alexxtz написал :
Хочу приобрести 910с, есть ли на него роторная травокосилка.
Пока что роторную косилку надо "колхозить" самому.
Готовые роторные косилки (типа "достал из коробки, прицепил и поехал косить") производит только WEIMA для WM610, но в Украине их еще не видели. Узнайте в Харькове в представительстве WEIMA, когда появятся в продаже. И подойдут они без переделки на Кипор??
Там же и полуоси в продаже есть.
Виталик75 написал :
Друзья купил активную фрезу на Кипор 610Е, собрал, но еще не ставил на мотоблок.
Пожалуйста поделись опытом как установил ножи,лучше если фото покрупней.Направление режущей кромки понятно,непонятно направление "изогнутости" на одной оси в одну сторону или как то чередовать.Еще где цепь лежит пакетик с какой то смазкой,это смазка для цепи или как?Кто имеет опыт работы с АФ добавьте инфы по сборке и работе с ней.
Пожалуйста подскажите, где можно купить или заказать нижнюю часть воздушного фильтра у меня из прозрачного материала пластик, может бывают из металла , моя после обратного удара деформировалась от температуры.
Виталик75, Классные фото,спасибо.А я когда собрал,то один внутренний нож(которых 4 шт.) косался корпуса редуктора,при замере высоты изогнутости оказалось,что высота "горба" на 0,5 см.больше других,придется вместо него простой поставить,думаю ни чего страшного не будет.
Andrey 20000 написал :
Господа, подскажите.
При заправке МБ заглянул в бак и увидел, что верхушка фильтра треснула и возможно показалось - немного наклонилась. Попытался поправить пальцем и она у меня отпала. Еле смог достать из бака.
Вопросы:
критично ли это?
если да, то как заменить фильтр, отверстие горловины бака очень маленькое?
likk написал :
Привет землякам! Скажи нельзя ли было просто поменять шкив на самой косилке? зачем было резать кожух.
Зачем резать.Снял кожух, прикрутил шкивок, покосил,снял шкивок и обратно поставил кожух.Дополнительный шкивок прикручиваю к родному но обязательно со шпонкой.Операции не напрягают и выполняются довольно быстро.
Проблема с ручной заводкой .При температуре + 4 С ,мотоблок завелся со 2 раза.После перевозки мотоблока на открытом прицепе в течении 40 минут по той же температуре ,сразу завести не получилось.После 30 минут пребывания на солнце ,завелся нормально .В чем может быть проблема ?
