Aksellus
30.05.2009 в 00:25:59
Купил минитрактор Kubota ZB7000, но вот информации от владельцев аналогичной техники мало... Своего тракторенка брал из владивостока (японец) и вот только на прошлой неделе дошли руки испытать, перед тем как в деревню везти. Учитывая что первый раз с трактором управлялся, результат впечатлил! 1,5 сотки тяжелой целены за 15 мин отфрезеровал. но есть и отрицательный момент, во время работы заметил что переднее правое колесо шатается и подклинивает!!! снял колесо и обана, в крышке колесного редуктора дыра, ступица болтается от вольного. Дальнейшая разборка показала полное отсутствие шариков во всех 4-х подшипниках редуктора и полное заржавление сего узла:scare чтож глаза боятся, а руки делают! уже почти собрал, жду сальники, на следующей неделе обещали сделать. интересно было бы собрать статистику что и у кого ломалось, владельцы япошек отзовитесь!
duck
Хабаровск
30.05.2009 в 02:16:16
У меня 6000(другой двигатель и резина на 2" поменьше) уже лет 15. Передок тоже пришлось сразу весь перетряхивать, а не только бортовые - следствие присутствия воды. Насколько я знаю - довольно распространенная проблема. Ну и двигатель - по глупости.. А, еще крякнул блок управления эл. насосом - такая фитнифлюшка-микросхемка на корпусе. Больше ничего не ломалось. Если Вы не слишком озабочены универсальностью, выбор неплохой. Машинка достаточно надежная и неприхотливая..
Aksellus
30.05.2009 в 12:32:05
на мой не опытный взгляд ( но инженерный) довольно универсальный все таки трактаренок. думаю проблема воды, это то что япошки по рисовым чекам в воде ползают! но спасибо за предупреждение обязательно залезу в дифф и второй редуктор. А вот электро насоса у меня на тракторе нет, саляра самотеком через фильтр в тнвд идет, хотя не уверен на 100%.(не особо разглядывал). Да если интересно могу скинуть ремонтный мануал по 6000-му, с каталожными номерами запчастей. Правда наверно в хабаровске с запчастями попроще.... В москве не нашел пока где запчасти брать, с редуктором обошлось пока сальниками и подшипниками, шестерни с валами хоть и ржавые в никака , но живые не поломаные. конечно разобрать было очень не просто , но справился! А ссылка которая в первом посте, бельгиец за шестеренку 350 евро просит, наверно съел что нибудь...зкаказать на заводе не проблема, но как правило делают долго.
duck
Хабаровск
30.05.2009 в 17:03:07
Aksellus написал : могу скинуть ремонтный мануал по 6000-му, с каталожными номерами запчастей.
Спасибо, конечно, за предложение, но вряд ли я буду ремонтировать старичка с заказом з/ч по каталогу. Если что-то загнется безнадежно - проще другой купить.. Да и ломаться там особо не чему..
Aksellus
31.05.2009 в 00:02:36
Duck, как обладатель куботы со стажем. для каких целей за это время использовали сей девайс?
duck
Хабаровск
31.05.2009 в 14:16:54
В основном на с/х работах: плуг, немного работал фрезой, культивация, крутил бетономешалку. В общем наработка за все время м/часов, может, 500-6000 наберется..
AMA3OH
Астрахань
01.06.2009 в 20:37:01
duck написал : В общем наработка за все время м/часов, может, 500-6000 наберется..
duck написал : 500-6000 наберется..
Нехилый разброс, однако... :) Тогда универсально 0-10000 для всех...
Aksellus
01.06.2009 в 21:53:12
думаю что duck опечатался, но и та и другая цифра для меня что то не особо реальны.
duck
Хабаровск
02.06.2009 в 15:41:28
AMA3OH написал : Нехилый разброс, однако...
Оценил Вашу внимательность, спасибо! Само собой с шестеркой один ноль лишний))). На особую точность в цифрах не претендую - может чуть больше или меньше. Последние несколько лет работает немного: часов может по 20-25 в сезон, а поначалу.. - да, жужжал почти всю весну, не затыкаясь))).
Aksellus
02.06.2009 в 16:13:26
вопросик тут к Вам Duck возник, меняли ли вы за эти годы масло в движке? и если да , то какой фильтр использовали?
duck
Хабаровск
02.06.2009 в 23:08:04
Ну а как же!? Менял много-много раз. А сменного элемента у него нет, обслуживаемого тоже - только сетка маслоприемника..
Aksellus
02.06.2009 в 23:28:16
ну да, движки у нас разные. А у меня накручивающийся фильтр, и к сожалению нет каталожного номера... правда я и не особо искал. Думаю не проблема . найду. думаю сделать к трактаренку кран балку (правда для этого еще трех точечная сцепка нужна, хочу где нибудь фирменную нарыть)
duck
Хабаровск
03.06.2009 в 00:03:24
А что такой кран-балкой поднимешь? Или там лебедка от ВОМа?
Aksellus
03.06.2009 в 00:07:27
нет, если нимательно посмотришь, крюк закреплен к коцу балки. подъем осуществляется за счет штатной гидравлики. ну поднять килограм 200-300 и перевезти с места на место вполне по силам.
duck
Хабаровск
03.06.2009 в 00:13:07
200-300 это врядли ..)) Еще если и перевезти.. Раз в пять меньше - еще поверю..))
