umnyi написал : NAP,А Вы вроде то же дельфином копаете? Не помню ваших фоток процесса...
Старею как не крути. Да и собственно все окружение так же.
После ссылки Игоря и разговора с производителем, а также увиденной в живую копалки для МС решился на приобретение.
Уже выкопано порядка 15 соток. Фоток нет так как домашний комп желает лучшего и как их уменьшить в нормальный размер банально не соображаю. На слово поверите то все нормально. Выросший урожай а он хороший подымает практически без труда.
Dgekson написал :
Ув. форумчане, вот сделал картофелекопалку, назвал её "Скат". Прошу посмотреть и сказать что не так, пока хорошо не приварил и не покрасил. Может чего то упустил?
aleks 21 написал :
на боковых сойках будут скапливатса сорняки, и остатки ботвы
Вот окончательный вариант картофелекопалки а он уложил боковые стойки,чтоб сорняки и
остатки ботвы свободно проходили и нескапливались
Alvis написал :
Эта копалка очень далека от совершенства, ктому же еще, и окрашенна, краска очень мешает скольжению грунта (она сможет копать песчанный грунт без сорняка)
Alvis написал :
Вот окончательный вариант картофелекопалки kleschа он уложил боковые стойки,чтоб сорняки и
Каким образом не будут скапливатся ботва? Он её не крепит к мотоблоку? Точно так же две стойки. Какая ширина кустов у земли? примерно 15-20 см, захват ковша у меня 39 см. Ботву по любому убирать, так ни чего не будет забиватся.Ну это всего лишь моё мнение, могу ошибаться. А вот форма и длина прутков очень интересна! Если у меня не получится, то сделаю так же. За фотки спасибо!
sdpro написал :
помогите советом. себе тоже сделал копалку на агро как у Harahondya и МС08. возникла сегодня проблема при испытании: гребет землю- не пропускает дальше по грохоту.
Похожая проблема.Выход вижу в увелечении проходного сечения при переходе грунта на вибро просев.
sdpro написал :
помогите советом. себе тоже сделал копалку на агро как у Harahondya и МС08. возникла сегодня проблема при испытании: гребет землю- не пропускает дальше по грохоту. в чем дело?,
Был эффект"бульдозера, а также "непроходимость" выкапываемой массы картофеля, грунта и сопутствующих корней всякой всячины. Отшлифовал лемех (не полировал). Удалил "горло", образуемое боковыми прутками-направляющими лемеха. Для этого прутки перегнул максимально прямо. Нижние прутки не трогал, т.к. образуемая "ступенька" улучшает разрушение потока набегаемого грунта. Прутки лемеха укоротил и закруглил.Теперь гуд. Окрашенная КК-до доводки, неокрашенная-после.
Dgekson написал :
И я также мыслил пока не попробовал копать похожей но так до конца и не доделал,сломалась из-за суглинка.
Для точность ответ самого автора прочитайте всю страницу найдёте пояснение по даному девайсу
Alvis, прочитал и всё равно не понял. Вы можете скинуть фотку, как такая КК крепится к мотоблоку? Может он просто сдвинул саму копалку подальше от мотоблока?
Всем доброе время суток!
Пожалуй все владельцы своих железных коней столкнулись с такой проблемой,как вращение выжимного потшипника даже если не выжимаешь сцепление.Я эту проблему решил таким образом,заменил заводские пальчики на более длинные и сделал из стальной проволоки,пружины и поставил на лапки.теперь лапки не цепляют за подшипник .
Harahondya написал :
Миниатюры
спасибо. за совет!
а как увеличить глубину подкапывания. может стоит опустить ниже лемех ( но опять же не будет ли эффект бульдозера???)
