12.06.2009 в 16:41:30
Использование клубнекопателя навешенного на мотоблок МТЗ-09 при уборке картофеля не устраивает по нескольким причинам:
18.06.2009 в 11:10:00
Есть вариант "пружины". Посмотри на пружину от клапана; мысль сделать подобие из тубы на 30-40мм витка на 2.5 с шагом в 0.5м и диаметром с метр. Обтянуть это дело сеткой с подходящей ячейкой. Посадить на ось через спицы по 3шт на сторону, и вертеть не быстро 1-1.5об на метр пройденного пути. Закрепить все на раму, к ней же и подрезающий нож. С пиводом от ВОМ помудрить. прошу простить за безобразие.
18.06.2009 в 17:18:07
Примерно так. Правда рисунок что-то кака вышел.
18.06.2009 в 18:07:31
йцукерман написал : Есть вариант "пружины". Посмотри на пружину от клапана;
А какая роль здесь пружины? Это слишком большей комбайн получается. Следом за МБ уже не пойдешь. Да и как обеспечить подачу почва вместе с клубнями в барабан не из вестно. Нужно чтото с родни вибратору небольшей частоты и скорее всего чтобы вибрировали только прутки.
18.06.2009 в 19:37:45
NAP написал : А какая роль здесь пружины?
Пружина для наглядности и только. Как принцип, при вращении картоха перекатывается по сетке, очищается от земли, и одновременно по виткам смещается назад, где и покидает барабан. По сути барабан это внутренний шнек. А размер не критичен надо считать.
18.06.2009 в 20:41:58
йцукерман написал : Пружина для наглядности и только. Как принцип, при вращении картоха перекатывается по сетке
Принцип работы понятен.
Для обеспечения работоспособности нужны будут расчеты сколько почвы попадет в барабан, как нужноее распределить, скорость движения внутри барабана и прочее. И все это связать со скоростью самого МБ. У МТЗ привод ВОМ и КПП не синхронизированы (не зависимы) и вращение барабана не будет отвечать скорости движения. У родной МТЗовской копалки-швирялки мотовило пальцевое 1000мм в диаметре так мотает что не дай бог оказаться рядом.
Да и много станочной работы.
18.06.2009 в 21:00:39
Где-то пападались непомню.
18.06.2009 в 21:12:16
Вот есть и такой вариант
А это наша Украинская
18.06.2009 в 21:26:58
Видео глянул, нормально. Значит надо делать по образу и подобию.
18.06.2009 в 22:10:12
Косаемо красной. У МТЗ раму можно будет положить прямо на полуоси, под редуктором соеденить чтоб МБ носом ни клюнул, привод от ВОМ через карданчик.
18.06.2009 в 22:45:19
Плохо представляю сцепное МТЗ раза три видел и то давно. Но все-же может сварить треугольник закрепить стандартно к капалке и на стандартное сцепное к мотоблоку через шкворень. Эдакий переходник. Управление сохранится. Правда будет тяжело.
