#2647963
[QUOTE=pelipenko;2638519]
К недостаткам отношу слабое очищение от грунта. В плюсах возможность минимизировать уборку огорода. Отсутствие грохота в любом случае уменьшит вибрацию. Однозначно сказать что лучше: грохот или транспортер затрудняюсь.
Самое первое хочу Вам сказать что моя картофелекопалка сделана по вашим чертижам за что Вам очень благодарен. Сделал , опробовал и разочаровался.На трьох метрах бил бульдозер и такой что не входил в копалку (но замечу что ето на влажном грунте) После чего в ее конструкцию я внес некоторые изминения:
  1. Изминил конструкцию ножа.
  2. Конструкцию грохота (трясучкы).
    Ширина грохота 38 см., длина 30 см., ширына ножа 40 см. На мой взгляд и я почему то уверен что вся проблема была в ноже. Обьясняю: Нож изначально был сделан и так и остался выпуклым вперед. Изминил его длину (вместо 115 стала 70 мм) но стальной. Прутья те что были его я укоротил пополам (скажем длина была 10 см ) то 4 см я оставил возле ножа а 6 см добавил к грохоту. Ето сделав для того что старый нож с длинными прутьми при работе ножа работал как коромысло (тоесть перед ножа вниз а зад(прутья) вгору и на оборот). Получалось что прутья при движении вверх бросали землю на перед (а если она еще и мокрая).После переделки стало супер (опробовал в тот же день) ну а по сухой почве так ето супер. Практически 15 см от начале горохота земли нет. Думаю что изложил понятно. А то что ВЫ говорите по поводу вибрации тоя думаю что все из за того что шатун стоит впродоль хода ето раз и второе обороты на него. В меня копалка под ВОМ. Мотоблок самопал скажам отец [B]Мотоблок КВ-04, на базе КПП "ЗАЗ" и его прототипы 1998 года выпуска. Жду Вашего мнения по етому поводу. И очень ну очень хочу транспортьорную ну чтоб была УХ.
С Вами согласен практически по всем пунктам. Добавлю только , что в моем варианте она тоже работает неплохо, но: ширину ножа минимум нада 400 мм, лучше 450 мм. Грохот такой, чтоб небыло сужения при переходе от ножа к грохоту. По пруткам полностью поддерживаю, хотя в моем случае мне они только помагают. Это, наверное, зависит от почвы.
pelipenko написал :
ДА по поводу почвы с вами согласен и с розмерамы тоже ну пока перыделывать нехочу. Вот еслибы ету картошку можна было копать круглый год вот тогда можна было развернутся в експериментах. Если имеете мисли по поводу пранспортьорной выкладивайте. Ну вот чувствую что должна родится маленькая, компактная, легинькая но чтобы она родилась надо учесть многое.
ПЕТРО 49 написал :
Вот посмотрите на маленькую.
Смотрел и не раз неплохо. Ну скажем что то в етом плане но извените как то кампактней.
ПЕТРО 49 написал :
Тут все зависит от грунта, если песок то можна и короче, а если суглинок то нужно подлинней, От короткого транспортера толку мало (он должен сепарировать грунт)
aleks 21 написал :
ДА по поводу грунта и транспортьрая согласен. А что если на малом транспортьоре посередке поставить зездочку или ролик с ексцентриком чтоб его подбрасывало для лкчшей сипарации.
ПЕТРО 49 написал :
У нас стоит (вот только если грунт влажный от встряхивания транспортера пользы маловато)
Вот фото с видео нож как бумеранг.
edmond написал :
Мужики! Добрый вечер. Подскажите, у кого какое расстояние между прутков на грохоте? И еще, второй день ищу по форуму фотку копалки где регулировка глубины сделана на сцепке... Появилась эта фотка совсем недавно, а в какой ветке не запомнил...
edmond написал :
Для того, чтоб землю при качании лемеха не отбрасывало бы вперед, прутки лемеха закрепить шарнирно к лемеху, а задние концы опереть на переднюю перемычку грохота. Есть ли тут подводные камни?
А может для качания лемеха не в верх-в низ, а вперед-назад подвесить его как грохот на четырех тягах?
Так в задачу лемеха входит не только подрезать грунт, его нужно ворошить-измельчать для лучшего просеивания грохотом. Тут нужно опытным путём определять вертикальную и горизонтальную составляющие хода лемеха. Думаю, что на разных грунтах разные оптимальные числа получатся - хорошо бы иметь регулировку, ИМХО.
Yrik1980, у МТЗ как бы у КК должен быть Самец.
Yura2704 написал :
Один из вариантов
Что то не открывается
NAP написал :
Бывает. Здесь идея та же.
Yura2704 написал :
Понятно
За сцепку всем спасибо... Сегодня купил профильную трубу 50х25 для рамы и 12метров катанки ф10мм для грохота. Так с каким расстоянием между прутками приваривать??? Ну кто нибудь, померьте пожалуйста. Щели между прутками сколько, 20, 30, 40?????
NAP написал :
NAP,У меня с ВОМа планируется ремень на эксцентрик. И вот здесь и хочу вставить эту регулировку глубины...
Вот папка для ВОМ. Папка не будет крепиться к копалке. Он будет просто вставляться в ВОМ, а копалку планирую цеплять за прицепную скобу...
edmond написал :
NAP,У меня с ВОМа планируется ремень на эксцентрик. И вот здесь и хочу вставить эту регулировку глубины...Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 164.3 Кб ID: 234363
Вот папка для ВОМ
Вы хотите сделать привод как у КК для Зирки 105?
Как по мне это не самый лучший вариант. Не знаю как описать но для МТЗ я бы делал излом в узле крепления на уровне шкворня. Эксцентрики на пальцах от рулевых тяг. Изгиб в принципе нужен не большой. Свобода между колесами МБ и КК как бы не актуальна. Затраты на исполнение узла не окупятся спасенной от порезов картофелем.
edmond написал :
А это смотря какой картофель собираетесь домой забирать У меня 35мм, вся, которая меньше, проваливается с землей, там и остается...
Yrik1980 написал :
Спасибо! От сюда и буду плясать
