#2903628
[QUOTE=ПЕТРО 49;2903585]
sevs 63 написал :
Был большой ход бросал землю наперед.
Одна из причин - выпуклость лемеха в перед.
GAAL написал :
Встретил в продаже вот такую копалку . Стоимость 1800 грн
Судя по цвету Агент007 и копалки делает.
,pelipenko делаю по вашему чертежу,вопрос:на сколько заглубляется лемех,когда буду приваривать его к раме под колёса мотоблока и копалки нужно что то подставлять?И ещё что сделать чтобы не наваривать на лемех дополнительное железо как у Вас на видео?
Александр31, Под колеса МБ и копалки нужно положить бруски 50 - 60 мм, а лемех должен касаться земли.
Александр31, Если вы делаете по чертежу Пелипенко, то там указана длина стойки лемеха и ее менять не стоит так, как в дальнейшем вам придется пересчитывать длины всех рычагов копалки, а регулировку глубины копки нужно производить на прицепном устройстве и колесами копалки.ИМХО
на фото стойки закреплены как раз по чертежу,стойки с предыдущего экземпляра,почему 50-60 ?читал что глубина заглублена около 10 см?
Александр31 написал :
50 или 100 это как раз и будет регулироваться в процессе копки в зависимости от того на какую глубину посажен картофель.
А по какой причине разрезан предыдущий экземпляр?
Harahondya написал :
Так вот в столице:
Контактная информация.
ООО "ТРИЕСТ"
Картофелекопалка ККМ-1 НМБ-1, МБ1,НЕВА, КРОТ, КАСКАД,САЛЮТ,ФАВОРИТ 21 500,00
Картофелекопалка ККМ-2 МТЗ,Агрос 29 900,00
Картофелекопалка КМ-2 тип: роторно-швыряльный, глубина копания-180 мм МТЗ,Агрос, МБ 18 000,00
Картофелесажалка производительность-0,2-0,25 га/ч все мотоблоки 19 300,00
Вот цены Триестра. Сравним с вашими,??? курс 1$= 30руб.
сделал его больше,лемех-400 мм,грохот-420мм, длина прутьев 500 ,мотоблоку было тяжеловато
А сейчас решили вернуться к исходным размерам Пелипенко ?
А что значит мотоблоку тяжеловато.. ??
вообще за исходный чертёж брал размеры Vakula в умельцах,почему на Вас не нашёл,
Прикинул что 8-10см лишней земли беру,не успевала проходить и приходилось добавлять обороты
Так нужно было сделать меньше заглубление лемеха регулировками копалки.
картошка была посажена глубоко,сейчас буду садить под сажалку
Так зачем то копалку переделываете ?
А регулировкой заглубление лемеха нельзя отрегулировать ?
честно-не пробовал
