ВЯЖ.UA написал :
(болт потихоньку разбивает отверстие)
Шарнирный подшипник все-таки надежней шарнира ( болт - отверстие ). Ну, а компоновка у меня такая, как и у вас, только еще не доделанная. У вас привод от МБ, а у меня от отдельного двигателя.
Схема однозначно рабочая как теоретически но не практически. Подобную копалку без активизации ножа МТЗ даже с места не двинет. Если предположить, что всетаки удастся проехать несколько метров, то в бункере будет аналогично грядке - картошка пополам с землей и сорняками. Подобная схема более реальна с минитрактором но скорее без бункера чем с ним. У меня была мысля бункер делать с наклонным решетчатым дном - при этом картошка с грунтом падает на решетку, грунт просыпается разбившись от падения, а картошка скатывается к нижней части бункера.
так потянет или нет???
если кто в курсе, где про такоую копалку можно прочитать, может кто сделал, неудачный опыт может у кого был?????
Народ, поделитесь. На земле я один и остался, все остальные гордскими "....маты опускаю" стали. Жрать хотят а в деревню не загнать.
Исхожу из следующего
На мотоблоке сидит человек, значит тянуть должен лучше.
Если посмотреть на работу выкапывателей работающих по принципу плуга, то тяги для них хватает с запасом.
Если хвотает тяги с простым выкапывателем, то почему не будет хватать тяги с транспортёром?
Перед уборкой картофеля, трава, ботва и прочая растительность удаляется с поля максимально.
Вопрос не в мощности, а сцепном весе - раз, да и в бункер собирать тоже сомнительно. Транспортерная копалка должна быть не менее 1,5 метра в длину. Такую потянет разве минитрактор. Поэтому конструкция кажется малоработоспособной.
Практически закончил постройку своей КК, осталось сделать фиксатор натяжника ремня и приварить кронштейны чистиков для очистки опорной поверхности отрезных дисков, если будет необходимость.
zevs 63 написал :
Как по мне, то отрезные диски это лишнее. Даже больше, они просто будут мешать. В прошлом году копал картошку, так активний лемех с трудом входил в грунт. А может отрезные диски тоже делать активными?
pelipenko написал :
ВЯЖ.UA написал :
ВЯЖ.UA написал :
Диски уменя быстросъемные - если будут мешать то не составит большого труда их снять.
Нужны чертежи картофелекопалки к мотоблоку МТЗ 05, привод от ВОМ.
Такой как на рисунке. В любом формате.Фото с разных ракурсов.
Всё остальное сделать легко. Информации на форуме много но всё разбросано.
За целый день чтения и просмотра ссылок и чертежей- всё не освоил и конкретно компактного решения своего вопроса не нашел.
Кто может вышлите на Aliaksandr.63@mail.ru
Вот сделал фиксацию натяжника из Шкодовского ручника и добавил порядка 30 кг груза для утяжеления копалки, так как при пробном пуске была сильная вибрация. и еще уменьшил наклон задних рычагов грохота путем добавления регулировочных отверстий.
