NAP
Сумы
12.06.2009 в 16:41:30
#1229306
Использование клубнекопателя навешенного на мотоблок МТЗ-09 при уборке картофеля не устраивает по нескольким причинам:
  • остается не малый процент клубней не выкопанных,
  • клубни приходится еще и руками выискивать в почве,
  • перед глазами у оператора (как раздражающий фактор) заткнутый тряпкой бездействует ВОМ,
  • остальные опускаю. Хочется иметь более продуктивное орудие копки картофеля. Может у кого есть более современные устройства? Прошу поделиться идеей и советом как оные изготовить в домашних условиях.
    У МТЗ ВОМ шлицевая мамка. Хотелось бы иметь конструкцию которая тянулась за МБ, чтобы не переворачивать рога управления, и имела вибрацию для сепарации клубней от почвы. Бункер не нужен, клубни вываливаются на поверхность для просушки.
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 11:10:00
#1236459
Есть вариант "пружины". Посмотри на пружину от клапана; мысль сделать подобие из тубы на 30-40мм витка на 2.5 с шагом в 0.5м и диаметром с метр. Обтянуть это дело сеткой с подходящей ячейкой. Посадить на ось через спицы по 3шт на сторону, и вертеть не быстро 1-1.5об на метр пройденного пути. Закрепить все на раму, к ней же и подрезающий нож. С пиводом от ВОМ помудрить. прошу простить за безобразие.
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 17:18:07
#1236947
Примерно так. Правда рисунок что-то кака вышел.
NAP
Сумы
18.06.2009 в 18:07:31
#1237000
йцукерман написал : Есть вариант "пружины". Посмотри на пружину от клапана;
А какая роль здесь пружины? Это слишком большей комбайн получается. Следом за МБ уже не пойдешь. Да и как обеспечить подачу почва вместе с клубнями в барабан не из вестно. Нужно чтото с родни вибратору небольшей частоты и скорее всего чтобы вибрировали только прутки.
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 19:37:45
#1237101
NAP написал : А какая роль здесь пружины?
Пружина для наглядности и только. Как принцип, при вращении картоха перекатывается по сетке, очищается от земли, и одновременно по виткам смещается назад, где и покидает барабан. По сути барабан это внутренний шнек. А размер не критичен надо считать.
NAP
Сумы
18.06.2009 в 20:41:58
#1237186
йцукерман написал : Пружина для наглядности и только. Как принцип, при вращении картоха перекатывается по сетке
Принцип работы понятен. Для обеспечения работоспособности нужны будут расчеты сколько почвы попадет в барабан, как нужноее распределить, скорость движения внутри барабана и прочее. И все это связать со скоростью самого МБ. У МТЗ привод ВОМ и КПП не синхронизированы (не зависимы) и вращение барабана не будет отвечать скорости движения. У родной МТЗовской копалки-швирялки мотовило пальцевое 1000мм в диаметре так мотает что не дай бог оказаться рядом.
Да и много станочной работы.
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 21:00:39
#1237214
Где-то пападались непомню.
NAP
Сумы
18.06.2009 в 21:12:16
#1237234
Вот есть и такой вариант А это наша Украинская http://www.rosta.ua/ru/kum-1.html
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 21:26:58
#1237246
Видео глянул, нормально. Значит надо делать по образу и подобию.
NAP
Сумы
18.06.2009 в 22:10:12
#1237324
Косаемо красной. У МТЗ раму можно будет положить прямо на полуоси, под редуктором соеденить чтоб МБ носом ни клюнул, привод от ВОМ через карданчик.
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 22:45:19
#1237387
Плохо представляю сцепное МТЗ раза три видел и то давно. Но все-же может сварить треугольник закрепить стандартно к капалке и на стандартное сцепное к мотоблоку через шкворень. Эдакий переходник. Управление сохранится. Правда будет тяжело.
umnyi
18.06.2009 в 23:00:13
#1237418
NAP написал : У МТЗ раму можно будет положить прямо на полуоси
а потянет 150кг-ый мотоблок такую штуку вообще??? она одна по виду не мало весит. идея с виброножем очень хорошая, но мне кажется надо что то полегче, особенно на тяжелых почвах.
NAP
Сумы
18.06.2009 в 23:09:26
#1237438
umnyi написал : а потянет 150кг-ый мотоблок такую штуку вообще
Да в рекламе стоит цифра 14 под картинкой трактора. Но Нева подбную то таскает. Не знаю насколько нужен нож с поступательными движениями для МБ. Для него вес то и нужен. Иначе может отдачу давать.
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 23:18:18
#1237462
NAP написал : Не знаю насколько нужен нож с поступательными движениями для МБ
Вибонож это спасение, он сильно облегчит мотоблоку труд.
umnyi
18.06.2009 в 23:18:21
#1237463
NAP написал : Но Нева подбную то таскает.
а привод на Неве со шкива береться..?
йцукерман
Горно-Алтайск
18.06.2009 в 23:26:47
#1237484
На видео видно хорошо. кожух снят привод от шкива двигателя длинный ремень.
Djuse
Киржач
19.06.2009 в 10:50:14
#1238091
йцукерман написал : На видео видно хорошо. кожух снят привод от шкива двигателя длинный ремень.
Можно ссылочку на видео?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
19.06.2009 в 11:11:43
#1238130
Djuse написал : Можно ссылочку на видео?
можно :) http://www.rosta.ua/ru/kum-1.html
Djuse
Киржач
22.06.2009 в 09:34:16
#1242036
Думаю половина дела сделана, дальше включать мозги
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83932&d=1245373392
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83791&d=1245284773
NAP
Сумы
22.06.2009 в 10:30:32
#1242101
Djuse написал : Djuse
Спасибо.
agat
Иркутск
22.06.2009 в 16:53:47
#1242718
NAP написал : Цитата: Сообщение от Djuse Djuse
Спасибо.
Да он тут ни прчем - в этой ветке обсуждается http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82239
NAP
Сумы
22.06.2009 в 18:03:07
#1242823
agat написал : Да он тут ни прчем - в этой ветке обсуждается
Может оно то и обсуждается да я к примеру туда не хожу и поисковик не отправляет.
NAP
Сумы
22.06.2009 в 18:03:42
#1242825
Djuse написал : Думаю половина дела сделана, дальше включать мозги
А общего вида нет?
Djuse
Киржач
23.06.2009 в 01:14:36
#1243472
NAP написал : А общего вида нет?
Общего вида у меня нет. Собираю разрозненые данные, схематичное изготовление узлов, на основании этого можно попробывать чтото разработать под Мб. Основой по регулировкам может стать картофелекопалка для Грилло(сининькая), у нее предусмотрены регулировки для двехколесного тягоча.
NAP
Сумы
23.06.2009 в 09:52:52
#1243700
У буржуя всетаки класика. Но для начала может Росту рассмотреть. Переделать привод кривошипа по типу красной.
Вологда
23.06.2009 в 16:52:46
#1244340
может это поможет http://www.rosta.ua/ru/kvg-500.html
йцукерман
Горно-Алтайск
23.06.2009 в 21:48:01
#1244778
Вот такой вариант
NAP
Сумы
24.06.2009 в 09:57:35
#1245422
йцукерман написал : Вот такой вариант
В домашних условиях сделать транспортерную ленту - шкурка вычинки не будет стоить. Да и звездочек сколько нужно. А бункер с зади так вообще бред. На класическом комбайне без человека не обходится, а тут метр транспортера и чистые клубни в бункер. Фантастика.
NAP
Сумы
25.06.2009 в 17:12:09
#1247743
Насколько разный привод лемеха у тракторной и мотоблочной. С чем может это быть связано?
umnyi
25.06.2009 в 17:49:26
#1247804
а в качестве кривошипа не подойдет часть от автомобильного коленвала... а еще лучше наверное от одноцилиндрового мотоциклетного движка..
