rino написал :
Привет тезка движок ЧТЗ как там у вас с запчастями на него?
Привет, у меня трактор всего месяц я нанем толком не ездил, двигателя малыми портиями выпускали с запчастями похоже проблема. Как у тебя двигатель после ремонта?
Rinat 82 написал :
Кольца поршневые слышал подходят ВАЗовские?
да подошли как родные от 2110 (вроде диаметр 82 счас уже забыл), но бывают разные поршни с 3 (у меня) и 4 кольцами так что по месту смотреть нужно
прокладки под головки вырезал из прокладок под головки мотоцикл урал
человек мне присылавший ТНВД из Челябинска так и не выслал толкатель и кольца хотя деньги получил так что будьте бдительны и не оплачивайте не увидев товар
rino написал :
Спасибо за инфо.
rino написал :
Скорей филтр такой, потому что в паспорте написано что ВАЗ,у меня разборный с сменным элементом, разобрал помыл да поставил,моленько поганяю двигатель да путнее масло залью,двигател вроде не где не сопливит,прежний хозяин сапун не правильно собрал,с него масло давило из под крышки крепления к двигателю.
Ну вот опять (уже в третий раз) в регуляторе оборотов открутилась гайка и заклинила между шестерен, благо это случилось в момент остановки мотора, иначе мне бы не скосить сена в этом году, одна пружина соскочила и малость растянулась поставил вроде так же работает как раньше, интересно с чего они (пружины регулятора оборотов) подходят на СК-12?
и у кого нибудь есть схема как работает ручной газ на КМЗ-012 с СК-12 в книге только под ножной картинка а у меян ручной и перестал регулировать обороты, т очнее тяга газа регулируется а вот вторая тяга которая черезось на карбюраторе соединина с регулятором оборотов никак с ней не связана, не пойму как это все работало раньше? Попробовал "газовать" тягой регулятора оборотов, так эта тяга наоборот стремится вернутся в режим холостого хода (что естественно толкатель ведь с ростом оборотов в регуляторе "выходит" наружу и давит на тягу )
Делаю потихоньку "Кабана" выходит вес 180-200 кг может даже КМЗ будет им копать картоху
Да еще выяснил: вся оптика передние задние стекла фонарей и фары подходит с трактора Т-150 ХТЗ-17221.
Rinat 82 написал :
Вопрос по стартеру, бывший хозяин говорит подходит москвичевский, в деревне обладатель уральца с такимже двигателем говорит что волговский.
Стартера, что Волговский (дв. 402), что Москвичёвский (дв. УЗАМ) по креплению практически одинаковы, только угол разный. Короче, взаимозаменяемые ...
Sergiani написал :
Спасибо, не знал. У меня два стартера по внешнему виду одинаковые,на одном отверстия крипления с резьбой,на втором без. Но их можно рассверлить. ИМХО.
