Не в урожае дело ,внимательно посмотрите второе видео там чётко видно как картофель присыпается землёй , я думаю вопрос в форме и густоте метёлок на швырялке , они должны как бы выгребать картофель , а они его с грунтом просто перемещают в сторону
у нас наоборот,в выходной подкапывал картоху и теперь думаю как картофелина размером 8х9х13 см ( а еще недели две - три ей расти!)в щель меджду транспортерами 9-10 см пролазить будет у моего комбайна.(если конечно КМЗ его повезет )
Небольшое усовершенствование панели управления.
Использована комбинация приборов от ЗИЛ -130
Давление масла гидравлический манометр (исполнение комбинации приборов) включен в место
электрического датчика контрольной лампы.
Уровень топлива не используется т.к. необходимо заменить топливозаборник, хотя-бы на жигулевский.
Если найду даром поставлю, а так ценник конский и жаба давит.
Амперметр информативней + контрольная лампа.
Температура, конечно масла, замена датчика перегрева на датчик температуры.
В мыслях для борьбы с перегревом , установка дополнительного наддува воздуха для охлаждения
левого цилиндра (согласно мануала на В2Ч) и масляного радиатора.
Alex.W написал :
NGK (4296) BR6HSA - отличные свечи для КМЗ. В прошлом году поставил и забыл про них. Только вот цена... $#%@^, не радует.
Да я вот А10Н покупал вроде и не дорогопо 30 руб /шт. но за этот сезон уже ии старые все перебрал и новые вышли в сумме 20шт. 600руб выходит вот и посчитай что дешевле?
vpet07 написал :
Извините конечно, замысел хороший но вот выполнено "топорно"
vpet07 написал :
чтоб дизель перегреть потрудится надо (у меня только в 35 градусную жару получалось и то при работе роторной косилкой более 2 часов)
про масляный радиатор по подробнее расскажите что то такой не видел
ROW111 написал :
В прошлом году поставил BRISK N19, и вот уже второй сезон не знаю проблем со свечами. Покупал вроде 20грн 4 шт.
ROW111 написал :
Перед тем как разориться на NGK перебрал много разных свечей. Какие-то быстро покрывались нагаром (слишком холодные), на А10Н было калильное зажигание, почти всегда глушил включив передачу. Установка этих NGK каким-то непонятным образом решила практически все проблемы.
Есть небольшой вопрос к знатокам КМЗ! Карб дает слишком богатую смесь на ХХ, вывод этот я сделал на основании запаха выхлопа - чувствуется недогоревшая смесь. Поворотом на 1 оборот винта качества смесь становится оптимальной (даже обороты ХХ возрастают), но если заглушить - не заводится. Возвращаешь назад - заводится, но опять коптит. Как бы это поправить?
Alex.W написал :
а карбюратор какой? К16 или К45? не знаю по К45 а у К16 по моему вообще все напрямую сделано...на одном винте, при таком устройсве мне кажется добится от него нормальной смеси и стабильног пуска думаю практически сложно, по крайней мере у меня так и не удалось этого добится..заводишь выброс синего дыма а потом более менее нормально..
