VASHUK_OREL написал :
Есть такие окучники.Попробую сфоткать и выложить.Там ничего сложного нет.Хотя в работе геморрой-опорного колеса нет!
я это знаю.
у меня все равно нет траверсы (поперечины) и замков...
Они мне интересны корпусами , так как толщина металла не то что теперишние окучники...
я буду варить новую рамку, соответственно и колесики будут.
DIZZY написал :
у меня товарищ на мотоблок сделал окучник из нержавейки (валялась как он сказал без дела много лет на крыше) 1мм толщиной и все отлично! так он намного легче и окучивает прекрасно его еще и подогнуть можно а тут вот выгнуто только на болтах переставлять..взял у него выкройку буду себе тоже делать из 2мм обычного металла а эти тяжеленные мм5 толщиной навернео для "Белоруся" делались, а на КМЗ приспособили на заводе
DIZZY написал :
я это знаю.
Я вообще от них отказался.Поставил на раму культиватора окучники от ручного окучника....Блин.Масло масленей получилось!Ну вообщем в магазинах такие есть,их руками тянут.И нормально работают.И окучиваю и борозды нарезаю.
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды владельцев КМЗ-012. Кратко: купил 2 недели назад в столице с озеленения, в придачу телега, из навесного ничего нет. Движок дизель, 07г.в., с виду не ушатанный, краска, проводка, все болтики родные. Есть проблема с движком- дымит как паровоз, из глушителя льется жидкость черная- похожа на масло. Подозрение на левый цилиндр. Подскажите с чего начать поиск неисправности, а то неумеючи все подряд ломать не хочется.
Сегодня вспахивал "в свал" 20 соток огорода - лет 5 никто не пахал, начал задерняться. Сначала протянул фрезу с минимальной глубиной для валки сорняков - некоторые до 1 метра - все это превратилось, в некотором роде, мульчу. Было желание пройтись фрезой по другому кругу, тем более что ширина 1 метр, работает быстро. Но победила жажда вспахать для заделки сорняков. Пахал на 2 местами 3 скорость. Отмечу, что трактор полностью отвечает моим требованьям, двухкорпусный плуг тащит, глубину пахоты делает без проблем, по бензину - вполне сносно для пахоты, учитывая цены - я в наваре, причем есть и клиентура - нету времени. Одно сильно напрягает, что нету инструментального ящика, подумываю об изготовлении, ну и куда поцепить? Что не напрягает, но не замечать не получается - потеки масла через указатель давления, где-то из под цилиндров. Но все решается мойкой, причем я так понимаю - это рабочие моменты СК-12. Разбирать не буду - легче обмыть.
umnyi Думаю, применив минудобрения, посадить кукурудзу. Огород не мой, но рядом, метров 100 от дачи. Хозяйка - дальняя родственница, огород одолжил, поскольку простаивает. Толкового на нем выращивать смысла нету через людишек, а зерно в хозяйстве всегда востребовано. Есть своя обдиралка, дробарка - у тещи ну и хозяйство. Хочу все пустить под обработку техникой. Минимизировать ручной труд, навеска вся есть.
Всем вечер добрый! Решил начать поиск неисправности с проверки форсунок. Пришлось заказывать у токаря переходник для подключения к стенду, т.к у единственного толкового в округе моториста такого не обнаружилось. Завтра отдам на проверку, надеюсь поможет. По поводу цены трактора- сторговался за 80 килорублей с телегой в придачу. Год-2007. Видок у трактора и правда хороший, краска родная, даже подножки керзачами не вытерты. Телега тоже в идеале- на переднем борту следы от травы- видать правда работал в озеленении. Следов вторжения в силовые узлы не обнаружено- все грани на болтиках целые. Правда малость подразворовано освещение- решил проблему установив новые фонари от МТЗ, прилепил вперед поворотники и габариты, попозже выложу фотки. Штатное сиденье заменил на пассажирское автобусное от Мерседеса, оно из КЗ и корпус обернут пластиком, в дождь думаю промокать не будет. Пришлось купить новый АКБ.
Еще один вопрос к знатокам- почему не фиксируется рулевая колонка-из крайнего нижнего положения по зубцам перемещается вверх?
Можно посадить рожь.Очень хорошо давит сорняки
Лично я так и сделал бы. Но в нашем селе не практикуется посев зерновых на личных огородах, поскольку огороды маленькие около 30 соток всего с усадьбой. Вроде б и свободные огороды есть, в разных местах, но убрать зерно будет проблематично. Очень хотелось засеять гектар пшеницей, но увы - комбайновое голодание. Очень часто подумываю об этом:[
