#2740734
Outlaw888 написал :
Да нет. У него реально горловина торчит. На фермере фотка.
Грешным делом подумал что в ХТЗ есть отличия от КМЗ.
Вот такой у меня получается тракторок
Бело написал :
Не могу изобрести кардан с регулировкой длины
мне тот же тракторист приволок кардан от камаза рулевой он раздвижной думаю можно что то замутить!!
rino написал :
аналогично разбираете кардан мотоцикла и собираете из разных вилок один кардан получается типа переходника
ну а дальше уже наверно объяснять не стоит
Извиняюсь вы это сами делали? я делал! изгиб(перелом) у такого "переходника" максимум градусов 30 ураловкая вилка кардана упирается в вилку кардана КМЗ! т.е. мало того что с/х орудие должно практически соосно стоять с ВОм ( а для чего кардан тогда? выставил втулку одел и вообще олично!) так его еще и поднять толком не поднимешь на навеске кардан-"переходник" не даст!
rino написал :
а кто сказал что по шлицам он подойдет?
вообще говоря по шлицам ураловский вал втыкается в наш кардан, но есть небольшой люфт около 1-2мм..
Владимир 50 написал :
фото навесного в студию!
У вас были проблемы с дизелем (что то подзабыл кто писал)?
ROW111 написал :
нет не делал еще нет нужды пока
наждаком вилку нельзя обточить? ну если не подходит так от других можно вилки взять (менее надежнее будет) от рулевого МТЗ-80 вроде крестовина такаеже
ROW111 написал :
я на комбайн делал такой кардан (с изменяющейся длиной) взял 6-гранник на 14мм и пару высоких головок для гаек на 14мм разрехзал их пополам
вот фото
rino написал :
вот фото
]() обточить конечно можно но думаю в местах крепления вилок слишком мало металла останется т.к. вилка КМЗ прямоугольная а здесь полукругом грубо говоря сделано
rino написал :
да с МТЗ и ЮМЗ подходят (на фото выше в моем сообщении зеленого цвета кардан с ЮМЗ мерял все подходит. но у него под болт стягивающий прилив надо стачивать. дисбаланс приличный дает на оборотах.
rino написал :
Да, проблема с движком была, устранили путем замены поршневых колец, поставили жигулевские, 82мм, все подошло.
у Вас сколько колец на поршне? бывают вроде двух видов с 3-мя и 4-мя
rino написал :
3 компрессионных и 1 маслосъемное
По шлицевой на ВОМе подходит с ИЖа шестерня с КПП, правда не знаю какой скорости - прям в точку - на точках разборки мотоциклов эту шестерню найти без проблем.
Всем день добрый! Вот такую лопатку смастерил:
И еще вопрос: как увеличить зазор между колесом и подножкой?
Отлично! Как понимаю поворотная?
Если хотите чтобы картинку было видно на форуме то перед ссылкой на картинку вставте
![](, а после ссылки "")
так называемые теги (можете отредактировать ваши сообщения для пробы). В будущем когда закачиваете на радикал.ру то из окна копируете в форум сразу вторую ссылку с тегами.
Отец пытался отрехтовать крылья, я его отругал что "варварски" подход к делу так и оставили, вроде не задевает даже цепью.
Да я думаю не стоит дублировать сообщения в двух форумах посетители одни и те же.
Нашол фото в инете нового трактора ХТЗ-012.
Никогда невидел слева рычага который находиться в одной плоскости с рычагом включения вала отбора мочности.
Судя по всему у него два положения - подрузомеваю - может это вкл. пониженых и повышеных передач?
Видать это последние разроботки
Если кто-то что знает раскажите пожалуйста. Интресно на сколько в даном случае увеличена скорость и занижена.
это включение переднего вом
Странно у меня всё включаеться на одном рычаге. Видать всё зависит от года выпуска.
Спасибо что ростолковали.
GSTH написал :
у Вас есть передний ВОМ?
Всё разобрался, нашол фото своего трактора )))) Оказуеться у него тоже есть такой рычаг. Просто трактор я купил отцу в село. И неособо обращал внимания на этот рычаг, так как на перед мы никогда нечего невешали.
Прошу прощения за мою оплошность.
Вопрос исчерпан.
Всем привет! Сегодня открутил крышку сапуна, а там какая-то мочалка- как я понимаю фильтр- его надо чистить? И через какое отверстие заливается масло в мотор?
через любое (заливали через щуп)
