#2757313
а как винтовой себя показал??
vpet07 написал :
Могу сфотать что стало с покрышкой, после того как отломило ось ротора.
На роторной косилке КМЗ не отломить ось ротора. Разный конструктив.
rino
а у Вас роторная косилка есть? или есть ссылка где она подробно описана? [:})
vovochka820 написал :
полистайте в теме все есть и паспорт и фото и видео
rino написал :
ОК!
Всем привет! В поисках крестовины нашел кардан от мотоцикла, его отдали вместе с редуктором. Вот фото:
Такой вопросик: а не пойдет ли он на косилку с цепями?
Владимир 50 написал :
Насколько я понимаю там понижающий редуктор , а Вам надо повышение примерно 1.5 раза , удастся ли его перевернуть ?
Stebium1 написал :
Конечно можно, все равно валы под крестовины новые делать.
Конечно можно,
почему вы так уверены что этот редуктор будет работать в обратную сторону? я не знаю тяжелых мотоциклов но если там гипоидное соединение шестерней (т.е. не просто шестерни конусные с прямыми зубьям, а типа как на отечественных легковых авто с изогнутыми зубьями) то такие шестерни не любят назад крутится вспомните как воет задний мост при быстрой езде задним ходом...
Привет, мужики. А есть ли у кого роторная косилка от этого трактора? расскажите хороша ли она. Может кто продает?
rino написал :
Ошибаетесь ! Конструктив тот-же. Качество изготовления гамно. См рисунок из выложенного вами
паспорта на косилку.
в обведенной области, в моем варианте,
ось ротора (синяя часть ) соединяется с так сказать с тарелкой (желтая)
на холодную без напряга, и обваривается сваркой (зеленая).
Вот в этом месте и ломается
Wert1983 написал :
Да есть. можешь сам посмотреть на форуме есть видео в работе.
На мой взгляд имеет два недостатка : конский ценник и отсутствие качества изготовления.
vpet07 написал :
странно сколько видел белорусов с косами у них тарелки стоят на шине (не знаю как называется) которая снизу, а у кмз тарелки подвешены
ну если утверждаете что одинаковые спорить не буду
rino написал :
разного класса трактора
Бело написал :
спасибо буду знать
вот и зима
qulrinat написал :
вот и зима
У нас до +15 обещают - смотрел на персик, вот вот распустится.
qulrinat написал :
вот и зима
ага мой опять заводится перестал снова магнето похоже искры нет надо снимать промывать сушить...
Всем привет! Хочу опять затронуть тему цепной косилки. Судя по ценам, заводскую роторную косилку делают из драг. металлов с добавлением благородных камней, мотоблочная конструкция показалась хлипкой, поэтому собираюсь сотворить самодельную.Поговорил со "взрослыми" трактористами, цепная конструкция ими используется давно и вполне себя оправдывает. Не могу разобраться с количеством оборотов на ВОМ КМЗ и зависят ли они от оборотов двигателя? Нужно для того, чтобы начать поиск редуктора по местным агропредприятиям.
По идее, на полном газу скорость вращения ВОМ около 1000 - скорость напрямую зависит от оборотов ДВС. На цепной косилке скорость на цепях не менее 1200-1300. И при этом скорость ВОм около 700. Это я к тому, что б не косить на максимальных оборотах ДВС. Может у кого есть другие предложения? Я пробовал делать - но маловато получилось - нада наращивать обороты.
