Уухх, вроде осилил. Прочел от первой до последней строчки. Почерпнул много интересного, Всем спасибо. Будем подумать. Как определюсь, куплю-сообщу. Всем удачи. Еще раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Egihek написал :
Следует не забывать за разницу в крутящем моменте, при равносте всех условий на бензине 2-х корпусным плугом пахал на 1 передаче, дизель легко тянет на 2! Произвел замену УД25 бензин на 2ДТХ дизель, очень доволен!
Уважаемый **Egihek**, скажите, коль Вы с Харькова, насколько реально купить дизель 12 лошадок к Т-012 у Вас? Желательно новый и сколько будет стоить. И насколько он совместим нашим трактором по установке, нужна ли переходная плита.
Спасибо . То что нож имеет шастигранную просечку мне понятно . Вал на редукторе короткий . Вот и возникает вопрос как шестигранники сопрягаются с валом ? Если не трудно хоть на словах . Зарание и в любом случае благодарен Вам
Stebium1 написал :
Товарищ я с энтой штукой ещё не робил в руках не держал.жду весны. Как только так сразу!!
pelipenko написал :
Уважаемый Egihek, скажите, коль Вы с Харькова, насколько реально купить дизель 12 лошадок к Т-012 у Вас? Желательно новый и сколько будет стоить. И насколько он совместим нашим трактором по установке, нужна ли переходная плита.
Реально, в нем 14 лошадок! ХТЗ-1410 с двиг. 2ДТХ это дизельный вариант Т-012. Сделаю замеры обязательно отпишусь!
по доброму надо было менять шестерню,но я не стал замарачиватся просто передвинул вилку шестерни.просверлил дыру на валу. дело в том что изнашивается не вся шестерня а ее край,из-за того что не полностью входит в зацепление.Еще проверьте не попалоли под рычаг что ни будь,а то у меня гайка лежала на 8 которая мешала.Это я понял уже потом когда трактор начал половинить.На крышке коробки сверху есть желобок по которому ходит рычаг вот туда и набивается всякая дрянь,мешая рычагу .
IDEL написал :
понял, разберемся ,сам бывший судовой механик. большое спасибо!!!
