tunis написал : primus, -самое интересное что некоторые люди не знают уже что это за трактор К-701 . они у нас вымерли как мамонты
где его искать этот гук -ума не приложу!
Если в столице все так запущено смотайся в Питер (4 ч по нашим меркам рядом ) их там делают
ROW111 написал :
что есть "обычный сальник"? Сколько ставил сальники в мотоцикл ни каких проблем не испытывал...
В принципе такая ситуация не часта . В своё время менял на Восходе-3м , использовал те что были в совхозе , потом пришлось ехать в специализированный магазин , при этом на редукторах ходили нормально . Пару раз было когда мыл внутренности сх-техники с применением бензина . То есть это не то что бы обязательно , но бывает и не редко , их распирает
плюс ко всему дополнительная причина распирания (не очень качественного сальника) на двухтактных двигателях мотоциклов - вентиляция картера (продувка) происходит под давлением ...
yura_brt написал :
проблема не в масле ,а в охлаждении, работы нужно поизводить не в натяжку ,а на оборотах и проверить герметичность системы обдува,иногда двигатель задыхается в подкапотном пространстве нужно как можно больше раскрыть двигатель
да и я каждую весну снимаю кожуха и очистителем двигателя из баллоничка чижу циллиндры на всену-лето осень хватает, да и на решетку для забора воздуха поставил сетки одну там где вентилятор воздух забирает (капроновую на покос ставлю прямо снаружи, чтоб трава семена пух меньше влетали ) а вторая тсоит уже на месте стыка улитки и кожуха цилиндров там металлическая с ячейкой примерно 2х2мм много тоже собирает я ее когда вырезал она еще в масле была ну и не вытер а оказывается отличный пылесборник ! только чистить ее нужно раз в две три недели если ежедневно работает на покосе,зато цилиндры чистые дольше остаются, да и капот я не одеваю перегревается пока не решился на переделку, хотя мысли уже почти в кучу собрались что и как надо...
я в магазине агрозапчастей под заказ два раза брал один раз себе еще раз просили тут с форума соседи с кемеровской области..ждать только долго 3-4 недели..
rino написал :
Самого главного не написал! Почем брал?
Владимир 50, - дело в том что времяни искать не было! надо убирать выпавший снег. нашел контору ул Векторенко д11 : Курган : так мне ити два карданчика золотые стали! цена очень дорогая!
tunis написал :
Я так понимаю, что если карданчики для уборки снега, значит пользуетесь ротором? Ну и как он в работе?
привет Всем !!! сегодня пробовал еще раз работать с передней гидравликой т.е. отвалом чистил снег, температура была минус 2 красота. Гидравлика с начала капризничила но потом как подменили после того как чуть чуть подогрел распределитель значительно заметней стало опускать и поднимать, значит всё дело было в масле как я и говорил. подскажите сколько надо заливать в редуктор??? хочу поменять А четвертая так и не заработала боюсь что это шестерня накрылась, посмотрел схему там на одном валу оказываеться 1 и 4 передачи вот так думаю что ей капут, а на остальных так медленно ездить просто скука можно заснуть
