Ziga-Ziga написал :
У меня сделано немного по другому отвод горячего вздуха. Греется !!! Думаю в экстренних случаях нужно ставить форсунку от стеклоомывателя перед воздушной крыльчаткой и время от времени поливать. Еще необходимо изолировать выхлопной тракт - он не продуман в этом тракторе.
Я изолировал выхлоп сам глушитель и трубу, поставил екран на колектор "возле головы" не спасает. Если лить воду на вентелятор пробовал забрызгивает свечи. Если ставить вентилятор сверьху работы много не хочеться капот портить.
volk1268 написал : vpet07, да своим ходом и продам хохлам!!
А что,идея!Лет 7 назад с Красноярска 2 Комбайна в Орел своим ходом пригоняли!
(естественно в рекламных целях)Только не знаю сколько машин с запчастями сопровождало!
VASHUK_OREL написал :
На "Енисеях" дизеля хорошие, ходовка не сложная, а вот ремней приводных истерли х.з. сколько
Я на такие экспедиции не готов Хватает мне боди-тряски MAZDA-TITAN (с Иркутска 650км-10 ч ехал) до Кемерово
скатался больше не хочется, а днях жене купил Chevrolet Aveo (с Иркутска 650км-10 ч ехал) тоже не хочу, так ехать.
Хотя два года назад лучше ВАЗ 2105 ни чего не пробовал. Буду ездить на SsangYong Kyron хоть куда, хоть везде (в Иркутск 650км-6 ч ехал) и пох что там под колесами. Ну а на КМЗ если тока автобаны построят чтоб с крейсерской 140 км/ч
Alex.W написал :
Глядя на фотографии нашел только одно отличие с моим КМЗ-012 - у меня педалек тормоза 2 штуки рядом, позволяет подтормаживать отдельно левое заднее или правое заднее колесо. В остальном ОЧЕНЬ похожие экземпляры.
А во время пожара в них бензина чтоли не было? Бак у КМЗ-012 совсем не детских размеров...
у меня т 010 или кмз 012 на нём стоит двигатель уд 25?! а в инструкции нет такого двигателя масло лить какое в двс.(у меня тож педалек тормаза две) педали газа нет, есть только ручка газ.
как ей правильно пользоваться?? т.е. завел а потом в каком положении должна быть при работе?
irbis1941 написал :
Двигатель называется СК-12 . Масло либо минералку (жигулёвское к примеру) либо полусиньку 10W-40 . На щупе три метки . масло заливаем по верхнюю при условии выкрученного щупа .
Щуп имеет резьбу . Замер производится при выкрученном щупе . Когда его закрутите то верхняя метка должна погрузиться в масло на длину резьбы . Забыл добавить это при замене когда всё масло слито из движка и он сухой .
Доброго дня всем форумчанам ! Всех с Праздником ! Был две недели в деревне , получал впечатления от кмз))). Из агрегатов у меня были - плуг, борона , окучник, отвал , ну, и как Вы понимаете , тележка ))). Сходил на "дальняк" - 3 км от дома, пробовал обрабатывать целину.... Выводы я конечно сделал , оглох малость , научился работать плугом как консервным ножом, расширил не то что словарный запас, а комбинации из знакомых слов новые сложились ... Не унялся , хочу еще фрезу попробовать , и косилку ))) А так все понятно - если земля до этого обрабатывалась - то этот тяговый класс тракторов может работать , ежели целина
,неровности + нет опыта , то это видимо либо кончится браком , либо разводом ))) Но это уже будет другая история )))
Mur написал :
У Вас просто нет в наличии агрегатов для обработки целины , да и процесс этот очень не простой , а в принципе то и МТЗ-80-2 для этой работы слабоват
Но как у нас говорят на безрыбьи и рак свистит
С праздником вас уважаемые форумчане!!! Хочу написать про охлаждение движка.Я поступил проще,просто убрал половинку жестянки на цилиндрах и убрал глушак ,вывел на прямую.Стало гораздо лучше, не так сильно греется.
сегодня испытали сажалку в принципе устраивает немного доработки все же потребуется
еще дозатора удобрений нет нужно делать
видео не делал так так рулил
