#3303917
Nikolaevich_, Что Вас интересует по данной фрезе , отвечу на все ваши вопросы.
Огородник написал :
Меня интересует грунт. Что такой тяжелый?,по фото я понял, что не из легких. Захват у фрезы ну никакой , можно сказать, и культиваторы сзади. Это не критика, просто если тяжелый это понятно, если не тяжелый, то в общем не совсем айс, как сейчас говорят. Просто на фото это захват одного МК, а тут такая машина и ширина одного МК.
Вот что у меня получилось пробую прокрутить магнето в холостую, искры совсем нет подключено согласно схемы Ацетона хотя может я где то что то перепутал
Выкопали картошку. Помогла приспособа(сварил за день).С копалкой сравнить не могу. В этом году сажал картошку на широкую колею - понравилось!
Копка картошки
]( "Копка картошки")
Димонка написал :
А не тяжело ли тебе будет рассказать, где и как ты смотришь искру. Ну и фото не схему показывает, а просто монтаж. Плохо или хорошо он выполнен это ОТК скажет, но что и куда подключено не понять, ну разве по цвету проводов определяться, правда кому это нужно. Да и надо понимать, что я спрашиваю не ради спортивного интереса.
Попробуйте отсоединить провод СТОП от комутатора и крышку соединить с корпусом
Димонка написал :
Ацетон написал :
отсоеденил но результат такой же под цифрой 2 что это за датчик
Димонка написал :
Датчик импульса,его провод на низковольтной катушке правый верхний.
Ацетон написал :
И он получается соединен с язычком глушения?
плохо быть тупым
Димонка написал :
совершенно верно.!Важно: провод и язычек не должны касаться массы,корпуса.А нижний нужно посадить на корпус.
Ацетон написал :
который под ним?
Димонка написал :
который под ним?
Да.Он же идет на минус бобины
Провод который слева-зажигание.
[QUOTE=Ацетон;3304286]Да.Он же идет на минус бобины
Провод который слева-зажигание.[/Q
левый зажигание а нижний у меня был подключен на родном коммутаторе как датчик а стоп идет как раз с язычком
и на катушке правый верхний и с катушки на корпус нечего не идет
Димонка, придется мне разобрать свое магнето для фотосессии.........
Ацетон написал :
Если не трудно? А так будет вообще супер, просто по вашей схеме все ясно, может я где напортачил.
Ацетон написал :
Димонка, а это Вы сделали ? Высоковольтная то без питания и искру проверяйте на обоих проводах
Stebium1 написал :
я магнето в сборе прокручиваю, значит масса идет по всему корпусу
Димонка написал :
Вопрос снят , а искра отсутствует на обоих проводах ?
Еще раз пройдемся по схеме.Скорее всего я завел в заблуждение,датчик идет напрямую к комутатору,а провод СТОП на глушилку
у нас магнето по разному подключено а точнее катушки разные
может быть загвоздка в этих цифрах?
