#3400566
pelipenko, Красота!!!!
pelipenko написал :
Есть мысля закрутить болт с противоположной стороны и прикручивать гайкой колесо. Какие мнения?
А приварить гайку или головку болта сзади ступицы, нельзя разве?
ROW111 написал :
на автомобилях так сделано,
Там где на ступице болт, на отечественных, во всяком случае, с тыльной стороны ступицы есть головка ( круглая чаще всего) а сам болт в ступицу запресован. Как у забугорных не знаю, но в мастерской у меня лежит хитрая ступица не наша (хочется стол поворотный сделать с нее) на ней так же. Ввриант с гай кой рабочий. но не корректный.
сегодня был на свалке, видел вот такие штуки, появились две станции с уд-25ть , резина луаз и откопал раритет двигатель м-72 с принудительным охлаждением, ставились вроде на самоходные пушки, мотоблок с мотором от мотороллера
Pavel003 написал :
Или на шлицах. Это от "ГАЗели". У "Нивы" примерно так же, по-моему (давно дело было, не сохранились болты). У "Нивы" и у "ГАЗели" ломал эти болты, затягивая гайки обычным штатным ключом руками, когда мне было 34 года и 37 лет соответственно. Во было здоровье! Продавцы на рынке автозапчастей сначала с усмешкой спрашивали: "Ногами давил?", а когда я говорил, что руками, сразу скидку делали.
tunis написал :
Богатая у вас свалка
tunis написал :
Я там жил бы!!!!!
Вопрос к pelipenko,что у вас за плуг?Самоделка?
Nikolaevich_ написал :
Помнится, Афанасьич обещал для Volk1268 рисунок сделать. Видимо, мы никак не можем словами толково и внятно разъяснить, если человек опять спрашивает. Афанасьич, где бумага и карандаш?
пожалуйста,
это и есть пахота в развал!!?
я так понял что,развал
Это не шлицы. Это при пресовке, они себе как бы шлиц делают, это на всех авто так, где стоит болт. Но это чисто мое ИМХО. То есть не из документальных источников. Но шлицов таких не бывает на самом деле.
Бело написал :
Не то слово.
pelipenko написал :
облизалась резьба в ступице переднего колеса - какие варианты по ремонту?
у нас тоже самое было поставил ступицу с прицепа т.к. они одинаковые
взамен провернутой резьбы наложили новую и завернули шпилку от ступицы Уазика и заварили правда немного пришлось немного увеличить отверстие в диске
попробуйте найти шпилки (как предлагали газелевскую) от иномарок от форд фокуса например (весной менял ступицу)
Pavel003 написал :
Вобщем кажись нашел выход: на авторынке продаются шпильки, которые можно запресовать в резьбовую часть ступицы, типа в НИВЕ. У шпильки есть плоская головка и шлицевая между головкой и резьбой - запресовать в ступицу и прикручивать колесо гайкой.
Спасибо Nikolaevich_, это я и имел ввиду - сегодня купил на рынке.
ILDAR73PyC написал :
Неа, это произведение китайского сельхозпрома, но должен заметить пока вопросов к нему нету. Плуг скоросной, но наш тракторок его тянет на моем грунте, целину поднимает с дерном отлично. Пашу третий сезон.
Теперь мое ИМХО про свал-развал: замечено что экономии большой нету при такой пахоте - основной расход идет при нагрузке, а переезд есть в обеих случаях но на переезд бензина идет понты. Но при здавании задом натаптывается колея для последуйщего прохода, что облегчает пахоту.
rino, спасибо, на рынке надыбал на продавца крепежа: пробую два варианта: купил аналог нашего болта с удлиненной резьбой - можно гайкой контрагаить с другой стороны и шпильку с возможностью запресовки в ступицу с обратной стороны с последующим закручиванием гайки с конусом.
[QUOTE=pelipenko;3401763]Неа, это произведение китайского сельхозпрома, но должен заметить пока вопросов к нему нету. Плуг скоросной, но наш тракторок его тянет на моем грунте, целину поднимает с дерном отлично. Пашу третий сезон.
И сколько стоит "это произведение китайского сельхозпрома"?Ширина захвата,глубина вспашки?
Цены не помню, брал три года назад, подвернулся 3-х корпусный - один корпус в запасе. Рама у них одинаковая.
pelipenko написал :
Так это и есть болт со ступицы.
Pavel003 написал :
На самом деле это шлицы, а на фото - новый. еще неиспользованный болт. Так что шлицы эти нарезаны еще при его производстве. И чтобы вставить такой болт на место старого, нужно попасть шлицами именно в посадочное место. Сам менял эти болты, которые потом превращаются в шпильки (они и называются изначально шпильками, если правильно их называть).
Афанасьич написал :
пожалуйста, я так понял что,развал
Афанасьич, дорогой, это не я, это Volk1268 про "развал" спрашивал. Это как Вы мне приписали слова Volk1268?
Ох, Афанасьич!..
Но если меня спрашиваете, то по мне "свал" нарисован правильно, а вот при "развале" направление движения трактора должно быть в другую сторону - он же вправо отваливает. А по смыслу все правильно.
