Я делал в 2011.Пришлось.подскажите полители сателлиты и шестерни полуоси.Если обрезать заводской и поставить с классики(ваз)размер наружный подойдёт туда как на флянец обварить постоянным эллектродом в масле или воде(что бы не отпустить) что нибудь получится? Как думаете?
Как по мне вся эта проблема произошла из за отсутствия элементов задней навески.( серьги и шайбы) Любое нарушение технологии (раньше или позже) ведет к разного вида поломкам.
Anatolijj написал :
Вы хотите сказать, что поломка случилась при подъёме задней навески из-за отсутствия ограничителей, которыми в какой-то мере являются серьги ? Честно говоря, пока интуиция моя этому противится. Но это пока - надо думать.
Nikolaevich_ написал :
Сильно страшного нет!!Я так думаю!!просверлить на сквозь нарезать резьбу и с обратной стороны закрепить!!и всё будет ок!!!!Как на запаруньках делали крепили головки!"!!
