#4066194
Stebium1 написал :
C синтаями есть проблемы и от нють не в их надёжности ,
Я когда выбирал между Синтаями и ХТЗ то скажу, что ХТЗ-КМЗ покруче Синтая. В часности наличие блокировки заднего моста, раздельные тормоза, колея, регулируемая рулевая колонка, база (для меня короткая база в +), ширина колес для домашнего огорода. Кроме всего бензиновый двигатель для меня в плюсах, хотя расход и великоват, но при моих обьемах работ это не замечается. Выбор был окончательным и пока мнение не поменялось. Может при других условиях Синтай и лучше, но в личном хозяйстве он великоват по базе.
pelipenko написал :
Согласен , разве что база у КМЗ-Т маловата , но удлинить не проблема
Stebium1 написал :
нее! баба-яга против! как я навоз то вывозить буду? как раз на повороте в притирочку с прицепом между двором и забором проезжаю.
ROW111 написал :
+100%
ROW111 написал :
а моторов нет!
Делал бы Kipor кроме мотоблоков трактора - взял бы не раздумывая!!!:yu
Привет всем!мой кмз-012ч оправдал себя,за 14 дней скосил 30 тонн сена.
добрый вечер всем!кто знает как загрузить фото,что то забыл.
://radikal.ru/fp/199be8968dfc416fbab02146d7a3de75]
[/URL]
На двигатель в2ч походят поршневые кольца от иностранных дизельных двигателей воздушного охлаждение :lombardini 15LD350 5.5 3600. lombardini 6LD360 5.5 3600. lombardini 15LD400 7.3 3600. Greaves 500-1530 5.22 1800. Greaves 500-1533 5.22 1800. Greaves 500-4360 5.6 3600. Yanwar D36 26.5 4500. диаметр у них 82.
кана написал :
При таком травостое 30 тонн придется косить не 14 дней, а пол года! А если перевести 30 тонн сена в сырую траву, то получится тонн триста! Чо то не стыковочка... Триста гектар минимум косить надо! Производительность косилки - полгектара в час. Итого 600 часов. Делим на смену 8 часов, получаем 75 дней! И это только косьба...
кана написал :
А толщина, а глубина? Ремонтные размеры какие?
кана написал :
может и каталожные номера есть?
rino написал :
А чо каталожные номера дадут? Они то в "природе" есть, но не все каталоги размеры дают! Я на "эти" кольца (В2Ч) два месяца потратил. По Ломбаржини минимум информации, не говоря про индийцев.
Ну найдете каталожный номер, ну 82 гильза цилиндра, а толщина и глубина...? Отдать 100 евро за комплект колец, чтоб тупо болтались на поршне???????????
А ремонтные размеры есть вообще в природе(я просто по этим моделям не знаю)? Смысл ставить на изношенную гильзу номинальные кольца????
Поверьте мне - не всё так просто с "этими" кольцами на челябинский дизелек...
ROW111 написал :
После удлинения курсовая устойчивость существенно возрасла , радиус поворота , теоретический то же , а вот реальный уменьшился за счёт уменьшения юза передних колёс .
Stebium1 написал :
а у прицепа сзади? а кардан передний выбросился?
мужики-гляньте кто нибудь под панелью приборов рядом с лампочками давления и зарядки есть провод с надписью 14 , куда он прикручивается?
кана написал :
[/URL]
супер стогометатель!
