#4069731
ROW111 написал :
да маневренность то не ухудшится! я про ограниченное пространство т.е. как у меня на повороте доезжаю "мордой" до забора
Так трактор не удлинился , на раме просто была просверлена пара отверстий и передняя балка переехала вперёд мал-мал , а эффект нормуль
ROW111 написал :
если все так хорошо зачем делают дровоколы мощнее? если и этот 50-60см колет не напрягаясь?
Ну думаю ещё есть два фактора производительность и ресурс , а они напрямую от мощи зависят .
ROW111 написал :
побоялся так делать, не дай бог ВОМ отломит или шестерню
Срезной болт или шплинт Вам в помощь, да и авария скорее произойдёт на ударе чем на плавно возрастающей нагрузке , ну не обязательно же газ в пол упирать
Испытал прицеп. Вроде ничего но надо делать самосвалом.
ROW111 написал :
А я побоялся так делать, не дай бог ВОМ отломит или шестерню..
Когда делал тоже об этом думал, но было интересно как будет колоть, понравилось. Попробую ремённую передачу сделать, за одно столешница повыше станет.
кана написал :
T-N-A привет!я хотел узнать при каком травостое?ты что по-соседству живешь ? на фотографий трактор стоить на скошенном месте.я в день кошу три тонны.
И опять нестыковка... Вы ж писали 14 дней - 30 тонн, а сейчас получается 10 дней 30 тонн...
кана написал :
каталожные номера не знаю.я себе заказал от японского одноцилиндрового дизеля два комплекта .скора передадут.
А можно у Вас узнать какими техническими параметрами руководствовались когда кольца заказывали, да еще два комплекта?
Анатолий 75 написал :
Вот такой дровокол у меня получился
дровокол бомба ,пользовался таким два года только с електро приводом, но нужно ставить предохранительную муфту иначе вому будет каюк,потому как даже вал на котором стоит сам робочий инструмент обрезает на раз,знаю из личного опыта.
мой тракторёнок.
ROW111 написал :
...если все так хорошо зачем делают дровоколы мощнее? если и этот 50-60см колет не напрягаясь?
Разумеется, дровоколы делают разные. Но основное различие моделей тех дровоколов, о которых я говорил - это длина рабочей части, следовательно, и полена - 37, 52 см и т.д. Мне для печи и плиты достаточно 37 см (усилие дровокола 4 тонны). А дальше - хозяин-барин (без всякой иронии). Усилие дровокола на 52 см - 5 тонн, что логично для большей длины полена. И т.д.
может кому пригодится когда чтоб меньше разбивало передок и переделаная гедравлика.
левик написал :
С передней балкой на тягах согласен,а вот гидравликой???????????,как на хреновом ЮМЗ (петушок).
левик написал :
а можно побольше фотографий задней части трактора?
ichaban написал :
мне тоже об этом говорили, что вал надо не менее 36мм диаметром и то бывает обрывает,честно говоря не поверил..но на ВОМ вешать не решился
Nikolaevich_ написал :
у меня 50-60см поленья
я поставил два ремня профиль "А" по расчету вроде как 4,2 кВт они могут передать, один ремень профиль "Б" один может 3квт передать, в принципе пока что в режиме проб, витую чурку ок 60см в диаметре и такой же высоты расколол поплам( ну и дальше на поленья естественно) мотором УД-25 ( с понижением оборотов в 5 раз) без проблем и пробуксовки ремней, поэтому подумайте какую мощность передавать ремнями. чтобы они сберегли ВОМ.
поздравьте- нашел все-таки родной отвал себе. так что этот лишний, обращайтесь кому нужен
Согласен Афанасьич с Вами. топорная работа и требует доработок поакуратней чтоб было. недавно только прикупил его. так было. и работает на ура. другое нужно было до ума доводить.
ichaban написал :
всмысле что куда и откуда идёт?
tunis написал :
А чем этот не устроил?
rino написал :
просто до постройки этого я просил человека привести отвал,так что пришлось брать.
наконец то нашел где я читал про мощности УД-25 и импортных моторов . такая же песня как и музыке динамик с блюдце и мощность 1000вт написано, а дальше приписка РМРО т.е. кратковременно так что 18 китайских коней то же самое что и 12 русских можно спокойно ставить кипор.
левик написал :
подключение и подвеска цылиндра
ROW111 написал :
Кроме "кратковременного" и "долговременного" бреда про мощность в этой статье есть еще одна чушь:
-"Конструкция УД-25 рассчитана на долгую работу при максимальной мощности в трудных погодных условиях с повышенной либо пониженной температурой..."
Теперь понятно почему в нормальных условиях УД троит, стреляет и чихает... Ему Африка и Антарктида родней...:yu
