blens написал :
трубка куда он вкручивается, слега загнута на конце
Это на заводе загинают, чтобы не открутилась и чтоб туда не лазили наверно там находиться редукционный клапан. Он сбрасывает лишние давление от насоса обратно в картер.
А можно фото шкивка с эцентриком на косогон .То я косу сделал самодельную у меня верхний сигмент бегает через два , хотя говорят что он должен через один.
MexFuck написал :
Уменьшится давление масла на подъем.
Держи схемку. С ней будет чуток полегче.
спасибо, схемка есть, перед тем как разбирать скинул. может-ли падать давление если с передним гидроцилиндром проблемы? и как снимается рубашка
Stebium1 написал :
Да может он будет перепускать через себя просто отключите его , рубашка просто вынимается , сначала сетчатый фильтр потом раскачаете рубашку.
пипец, опять 25 - у меня ещё и нет фильтра, когда разбирал увидел, ладно завтра попробую просто открутить нагнетающий шланг переднего цилиндра, может какой болт подойдёт в распределитель, а там будет ясно что хандрит - распределитель, или цилиндр. поправьте если не так.
blens написал :
у меня так и стоит. Передок снят вообще. Если опускается навеска то где то не держит уплотнение, (я понимаю что это очевидно, однако проверяй все резиночки о колечки. Причем целое не значит что рабочие. так же очень внимательно к мусору. Волосинка попадет под золотник работать не будет. Товарищи поправьте если не так.
MexFuck написал :
А по мне так и пускай немного со временем опускается. Это же советская техника, лишь бы мой вес поднимала (то есть работала).
Да.... Я конечно не супер тракторист, человек городской, но неужели многие люди так пашут??? Ужас! Из-за болтанки навески плуг гуляет и вправо- влево и по вертикальной оси, из-за чего и борозда не ровная и плуг норовит выпрыгнуть. Когда только купил трактор пахал (точнее пытался) точно так-же как на видео: кое как обработанную землю, а на целяке вообще слов нет, одни маты. Вопрос решил простой модернизацией навески (никакой лишней гидравлики и громоздких конструкций). Сейчас пашу как по струнке на 2 и даже 3 передаче (целену 8-10 летнюю), глубина и отвал- заглядение. На видео не снял, мог бы тоже похвастаться. На выходных сфоткаю с разных сторон. Представляю как вы этой навеской картошку окучиваете с помощью двух распашников, наверное все время один выскакивает, а второй слишком заглубляется.
kostikus99 написал :
При работе с плугом навеска распущена и это правильно , она не должна ограничивать движения плуга ни как поскольку плуг агрегат САМОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙСЯ . То есть или плуг не правильно сконструирован или навеска не отрегулирована. Определить что не так и не так ли по этому видео нельзя поскольку виден, и то не очень, последний проход на развальной борозде , когда трактор занял неправильное положение
конечно не должно быть жесткого соединения с трактором. Но как избавился от всех возможных движений навески (кроме вверх вниз) сразу стал пахать как положено, отвал ровный, плуг стал поддаваться точной регулировке не только по высоте. Например, опытным путем заметил что на целине лучше сделать более крутой отвал (то есть чтобы дерн переворачивался почти на 180 градусов). К тому же у меня плуг не родной, то ли один корпус от трехкорпусного, то ли от Т-25, а он больше родного (только сам плуг, рама, подрез делал сам). колея у меня 90, ось плуга немного правее продольной оси трактора, соответственно отвал шириной где-то 350-400 мм, глубина (точно не измерял) явно больше 100 мм и все четко, ровно, втыкается плавно, но хорошо.
