#4115800
poiklik фотки с размерами и поворотного механизма есть в этой теме и бесплатно
poiklik написал :
Уважаемые форумчане. Прошу у Вас помощи. Приобрел трактор ХТЗ-012. В целом, все устраивает. Единственное - нет переднего отвала. Посему огромная просьба к тем, у кого есть отвал именно на данный трактор детально его пофотографировать его с каждой стороны, снять все размеры, нанести их прямо на фото или как-то расписать, что бы было понятно, как оно работает и крепится. Возможно финансовое вознаграждение с моей стороны (скину деньги на мобильник) за хорошие фото с размерами, заранее спасибо.
Кажется у товарища tunis, их два. Один, насколько я понял, продает.
poiklik написал :
у вас наверно такое крепление отвала как в ролике у трактора ?
poiklik, Бесплатно.
Но крепление кмз-012 на треугольнике отвал вот ,а до треугольника не долез.
ворон насколько я знаю- у ХТЗ другое крепление отвала,там нет треугольника, вот хорошо показано в картинках и не только про отвал
tunis написал :
Креплений вообще нет, к сожалению.
ворон написал :
poiklik, Бесплатно.
Огромное спасибо!
tunis написал :
Интересная ссылка, много интересного, но там нет размеров.
Мужики, кто может, пожалуйста. Сделайте фото и размеры крепежа на ХТЗ для отвала. Если что, вот такой крепеж интересен (фото увеличивается по клику):
poiklik написал :
Все размеры есть в этой теме не ленитесь, а немного почитайте
poiklik-вот некоторые размеры
pelipenko написал :
Мне кажется, что этот вопрос вообще не спорный - техника должна быть полноприводной и это гораздо облегчает процес, но всяко бывает и КМЗшка оказалась заднеприводной то и это не большая беда - приходится выкручиваться. Привычка работать без передка по ходу снимает наличие переднего привода. Мой 244 китаец при меньшем весе ведет себя веселее Т-25 в пахоте.
А никто не пробовал сделать из KM3 4х4 ???? Было бы не плохо )) а то бывает маловато блокировки.
Ребята, а можно ли поставить на стандартный диск (под 8 болтов) резину чуть по-толще родной (по-моему 6х18 или ошибаюсь) и с высоким протектером ???? У кого то видел прикольную резину, протектер ппц высокий , но диск был под 4 болта. И где бы её купить не подскажите ?????? Желательно Питер.
Сандроз написал :
вот, шире родной на 2.5см и по цене приемлема
tunis написал :
вот, они самые. А подойдут на родные ?????? и где купить можно ??
Сандроз радиус внутренний одинаковый с родными дисками. покупал у нас. если надо помогу с отправкой-благо транспортная там рядом .
tunis спс ). Подумаю ...
Если не ошибаюсь это Белшина ФБел 253М с размером 7.50L*16 с нормой слойности 2 или 4.
Около кулисы есть щуп - это как я понял на коробку и мост. А где щуп для редуктора ????? И куда масло заливать, прямо "в щуп" ???
tunis написал :
Поискал в нэте, нашёл вроде как. По-моему и в Питере можно купить. Решаю , какие брать ...
Сандроз написал :
щуп -заливное в редуктор!рядом сапуп под ключь на 27 , откручиваете его и заливаете в коробку и задний мост ( они совмещены)
решил сделать на зад треугольник чтоб можно было цыплять отвал для веса к примеру пользуясь ротором, так же можно ротор на зад поставить а отвалом пользоватся
изготовили новые таблички, чисто для истетики, так как трактор свеже покрашен !
tunis написал :
спс
tunis написал :
Мы тоже хотели. Попробовали передний на зад поставить - не вышло.
Классно. Мне бы новенькие ...... А 1х и 2х это задняя ?????
Сандроз написал :
Да первая и вторая задние , судя по тому что у вас есть щуп , то у вашего трактора одна задняя , но 5.ть вперёд
