Salo-61 написал :
ДВС КИПОР КМ2В80 Дизель, И как его приспособить на Т-012?
Японец чистый и новый очень дорог. Я вам давал ссылку где приобресть китайский аналог.
Как поставить ? В этойтеме есть два варианта смотрите читайте, один мой, на другой ссылку давал
Ацетон написал :
Просчитана временем...Делал самодельный трактор с таким мотором,но сцепление и КПП было от мотоцикла Днепр,а оно не намного легче чем сцепление от КМЗ.Уже как лет пять в строю.....
Плохой пример для подражания! Особенно новичкам! Советую всем посмотреть что "вешают" на Хонду 390(в смысле массы сцепления) в минитракторе МТЗ-132Н.
Здравствуйте форумчане.
Купил летом миник т010. Отсутствовала резина на передних дисках, пришлось сменить колеса, на передок поставил москвичевские диски с шиповкой (завалялся от жигуля), а на задок есть три варианта
1 - родные колеса, но тогда передок будет приподнят сантиметра на 5-7 от горизонта (возможны проблемы с маслом в движке? или не я прав?)
2 - с колхоза притырили некие колеса 15*7,5 тайваньские, елочка, с дисками, переварил середку, вроде подходит по уровню, но возможна пробуксовка в снегу (цепь просунуть некуда), да и крыло заднее пришлось подправить (пока стоит этот вариант).
3 - есть еще колеса с дисками от какого-то чешского погрузчика, широченные - шириной около 30-35 см, там середку тоже надо переделывать. Рисунок тоже елочка, но не очень глубокая.
В связи с этим вопрос профессионалам - какой вариант задней резины на ваш взгляд больше подходит для данного минидевайса?
PS фото могу выложить, но позже.
T-N-A написал :
А я и не призываю к подражанию!Да и вообще не призываю и не советую!Я констатирую факт!Не более....Чем закончится эксплуатация тракторка- отпишу ,хотя... не стану....
Мне как-то показалось, что передние колеса мелковаты для проезда по кочкам на огороде (сажаем картошку гнездовым), поэтому затеял эту переделку на 13 дюймовые. Проблема конечно вылезла сразу же - проблемы с тормозными рычагами при повороте направо (задевают за колеса).
Насчёт задних колес, про широкие колеса лучше наверное забыть, так как могут не выдержать шестерни? Но некоторые ставят также и сдвоенные у меня примерно вот такие
У нас снегу навалило, а бензиновый не хочет работать. Полдня проковырялись с карбюратором и магнето (электронное), все бестолку стреляет в карбюратор и в глушитель одновременно.
Завтра если карбюратор от скутера не найду, будем дизельный ремонтировать (стартер накрылся).
Мужики, если кому не трудно, снимите пожалуйста размеры поворотного механизма переднего отвала со всех сторон (нужны все размеры) для нашего тракторка. Буду очень благодарен! Фото нужной детали прикрепляю.
ROW111 Конкретно по этому трактору не обращался, но как то интересовался в транспортной. Вес, объем, обрешётка, забор от клиента, километры... Блин дорого выходит, а здесь еще прицеп в комплекте! Я думаю тысяч пятнадцать-двадцать выйдет до меня.
