Диск сцепления на кмз-012 или т-012 свой ,похожего не встречал. Менял только накладки,подходят от мтз-80 тормозные.Внутренний диаметр одинаков ,а наружний обтачиваешь.
Всем привет гайка маховика закручивается с усилием 50 кг. это много.
Тенул ломом не помогло маховик проворачевался три раза снимал двигатель пока не
загнал молотком через наковальню бил затягивал гайку опять бил пока перестал осидать.
Задний подшибник поставил закрытый в резине до этого сел два подшибника.
Проверяйте метки ато шпонки нет маховик сидит на конусе
у меня небыло метки на маховике я снял и встрял с трудом
нашол метки ВМТ поршней по ним и выстовил.
Декомпресор помогает завести нагретый двигатель или с
севшим окомулятором .всë проста нажал и заводи .
Нажатие происходит на выпускной клапон у меня ручной привод
каму надо можно и тросики подвести.
всем доброго здравия. Посмотрите... приобрел сие чудо. Попробуем восстановить. начал очистку от грязи и разборку. При разборке столкнулся с проблемой, требуется помощь. Подскажите, как извлечь шкворень, удерживающий поворотный узел передней ступицы. Шплинтов как будто не видно, думаю "посажен на горячую" , надо выбивать или я ошибаюсь?
кешка2 написал :
насколько помню там шкворни стоят на втулках,я разбирал без особых усилий, правда по теплу, и у меня уже все разбито было, втулки выбить /спрессовать не получилось , а прилагать грубую силу побоялся (где потом брать цапфу эту? я втулки то найти не смог!) вобщем взял шкворни с ГАЗ-24(сказали надо с ГАЗ-21 они со втулками шли) их поставил, небольшой люфт остался но он значительно меньше чем был до замены...так и езжу..ТО вобщем мне не пройти если что
Добрый день форумчане ! Тут вот такое дело, мой знакомый наше в лесу в болоте грабли-ворошитель навесное для трактора кмз 012 ,нужно востановить но там нет каких-то деталей и ремни непонятно какие стоят . Буду признателен если кто поделится инфармацией о данном агрегате , схемы,описание, фотки и т.п. На сайте производителя только фотка и параметры ссылка; .В инете и на других форумах ничего не нашел.
ROW111, большое тебе человеческое спасибо. Сегодня немного отмыл сей агрегат и попробовал выбивать. Чуть чуть попотев, с одним шкворнем справился, а другой ну просто никак. Заклинило именно в балке. Завтра попробую выпресовывать с нагревом. ROW111 ,вы были правы шкворень находится в трех втулках.
Всем привет. Да чюдо ещë то. Шкворень уменя зажат болтом с боку вытаскивался бес проблем . На фотках невидать сам узел попробуй отмочить вд или тормозухой.
Движок то есть или нет и раз он у тебя разоброн то сразу сдвигай переднии колëса
вперëд по раме до упора воом разверни на 180 градусов удлениш рулевую тягу не пожелееш.
АлексейСиз написал :
сдвигай переднии колëса вперëд по раме до упора воом разверни на 180 градусов .
От блин. А я не догадался корпус переднего ВОМа развернуть. Примерно на 8 см все вперед посунул, карданчик добавил и рулевую увеличил. Где раньше был, дружище? Раньше бы поделился и не пришлось бы кардан мучить. А увеличение базы даже на 8 см заметно сказалось на управляемости. Ровнее идет. Но вот радиус разворота стал поболе.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь. Со шкворнями вопрос решен, о перемещении ПБ будем думать.
Возник еще один вопрос. При перемещении рычага блокировки дифа не чувствуется никакого усилия и не слышится никаких щелчков. КАК быть, что делать?
А там и нет щелчков и усилия нет. Это можно прочувствовать только при пробуксовке одного из колес. Педалька мягко проваливается при совмещении шариков с пазами. Но это если все отрегулирован нормально и вилка включения блокировки стоит правильно. Если крышка КПП снималась, можно по недогляду вилку промазать.
развернуть и переместить на расстояние указанное стрелками, достаточно?
пока игрался с вложениями, а тут уж и ответ.Outlaw888 спасибо. Да лучше я раскручу и посмотрю эту вилку
Всем привет. У меня пока здвинута на 10 см по дыркам но к лету обезательно
сдвину до упора думаю что с отвалом работать будет лекче и точнее и у меня ковш
на передней вавеске на колëса будет меньше нагрузки. На счëт разварота с короткой базой он только посоху хорошо разварачевался чють сбрызнет он на руль плохо реагирует. Уменя был случай когда я застрял в10 см яме с лопатой на сухом освальте пришлось слазить и выталкивать это была последная капля после я его переделал
Дизель в два раза тяжелее бензиновова поэтому сильнее на это реагирует.
