Курса гривен не знаю передаточнова числа тоже воом крутится 1000об мин при полном газе так считай примерно 500-600об мин на средние обороты посмотри с какой скоростью крутит мотоблок вот и выщитывай..Родная фреза и идëт метровая.
АлексейСиз написал :
А у нашего хорошо выворачеваются такчто при длинной базе он должен хорошо реагировать на руль рычаг
При удлинении на 10 см курсовая увеличивается , манёвренность не страдает это я проверил 2-мя годами работы в поле , а вот ещё 20 см могут и не сказаться на курсовой и существенно ухудшить манёвренность , подождём тест-драйва
pelipenko написал : АлексейСиз, 1400 - это Ваших около 7000, просто родную фрезу купить проблематично, а эта вполне по приемлемой цене но с переделкой.
7000 это не дорого радная с завода шла больше 32000 при техже размерах. При изготовлении самое трудное ножи и редуктор который в земле а верхний без проблем
какой у неë привод если сможеш сфотогрофируй.
Тест драй не скоро будет - грязища. Перегнал из гаража под навес, радиус разворота чутка поболе стал. А вот с культиватором наверное будет попроще рулить. До этого на поворот колес почти не реагировал, колеса вывернутые гребли как бульдозер и все. Весна покажет
rino написал :
у меня редуктор от лебедки есть думаю ее приспособит под ямобур
на авито фотка была самодельного для кмз
Не нравится такая схема чисто интуитивно. Как с таким подвесом бура бурить вертикальные шурфы? При заглублении будет верх бура назад уходить, а низ под трактор забираться. Хотя можно и отъехать.
Outlaw888 написал :
Ещë крылья придëтся делат с небольшим выносом грязь закидывает а большим выносом обляпоет сног до головы. Унас мужики на трактора делают крылья из старых покрышек крылья получаются нормальные не боятся корозии иударов не сломать я тоже присмотрел старое калесо от машины.
Опять тишина отнечего делать читаю старые записи наткнулся на тему рулевых колонок у меня тоже с этим проблема
попала вода подшибники сгнили думаю что с этим делать подскажете кто что придумал буду признателен.
Вопрос кто работалс гидро двигателями какие подайдут к нашему трактору хочу сделать гидробур ато слышал что не всякий может подоити.
Делаю бурилку с гидромотором ПСМ 210.12.00000 с вращением шнека через червячный редуктор, по наследству достался. А косилку роторную делаю с ГМШ 10, нереверсивный, через шкив повышаю обороты раза в 2 на ножи.
Петрович1 написал :
А где Вы нашли гидромотор ГМШ 10?Если можно ссылку.
pelipenko написал :
Настраивал фрезу к тяжелому мотоблоку , появилась мысля приспособить такую фрезу к Т-012. Вопрос пока в установке углового редуктора. Ну и передаточное число. Фреза шириной 1 метр - самое то, цена 1400 грн.[
]( "Мотоблок Forte SH 121E + фреза с сиденьем + плуг")
Делаю такую же фигню как вы планируете ,готова уже на 90 процентов,уже сейчас понимаю что я балбес посколько затеял эту работу,сейчас есть готовая фреза (самодел к китайским мото тракторам ширина 1.4м,цена в раёне 2500)так что не повторяйте мою ошибку.Мой номер 0969732320
там сам червь боле мение аподшипники с них цемент слез придëтся срезать и чтото придумывать.
Там есть ньюансик , червь он является и внутренней обоймой подшипников . Сам подшипник при демонтаже останется в руках его снять не проблема , а вот живо ли место под него ? Я верхний переделывал под нивовский , но токарка там жуть
Делаю такую же фигню как вы планируете ,готова уже на 90 процентов,уже сейчас понимаю что я балбес посколько затеял эту работу,сейчас есть готовая фреза (самодел к китайским мото тракторам ширина 1.4м,цена в раёне 2500)так что не повторяйте мою ошибку.Мой номер 0969732320[/QUOTE]
Моя фреза 140см немнего перебор тяжеловато мой трактор относительно новый прожовывает если есть проблемы с воом и
шестернями то лучше не надо добьëте.
Stebium1 написал :
Да в этом смысле полная жопа обои внутрении обоймы придëтся срезать .
шестернями то лучше не надо добьëте.[/QUOTE]
фрезу которую я привожу в пример крутит мото трактор (гиморой на базе китайского мотоблока с водяным охлаждением)их у нас в украине вагон,выпускает как Украина так и Китай () посмотрите ссылку .
