#4452757
Вологда конечно не 200 км. генератор как бонус, цена подарок.
Спасибо! по первому никак не дозвонюсь. а вот мотопомпы не рассматривал. Да Вологда тож заманчиво
а Уд2 чем отличается от Уд25?
Просматривал мт дисковые окучники нашол такие фото. Пртнцеп проще пареной репы буду делать чтото такое только на 6 дисков!;-)
Бело написал :
или или попадались и дешевле но уходят быстро
А УД-2 тоже без проблем устанавливается?
АлексейСиз написал :
Весь вопрос в цене дисков от бороны тракторной. Если покупные доступней будут мотоблочные.
уд-2 совсем другой. И даже не смотрите в его сторону. Он нижнеклапанный, работает терпимо только на одних оборотах. Да и не мотор то вовсе - недоразумение.
ivan99rus написал :
здесь почитай
A99new написал :
По мт у нас почемуто тежело чтото найти тракторные проще диск от лущильника стоит 850руб дороговато но в пределах нормы. Родной ушастый окучник на кмз стоил 7лет назад 15000руб !:-[
Под диск от лущильника нужна и ступица родная.
A99new написал :
Если не ошибаюсь то на лущильнике нет ступиц диски набираются касетами. И зачем иммено родная ступица можно и вытачить или подобрать от чегонибуть. При наличии токарнова вытачить или подогнать непроблема! :-D
Алексей 07 написал :
как получиться сбрось фото амортизатора с креплением крупным планом.Заранее благодарен.
Хорошо. Думаю через недельку.
у меня вот так сделаны диски
А можно поподробней. От чего диски? Как и куда крепятся?
ROW111 написал :
Да да поподробней пожалуйста ато на фото непонятно что это такое и с чем его едят
добрый вечер всем!пожалуй тоже отмечусь.у меня вот такой агрегаттягловая сила я.прижимная жена или теща!
A99new написал :
да я х.з. с чего? пришел в металлоломе у фермера нашел, спосил можно? да бери они там гнутые все равно не выправить ну выбрал 7 штук из них 4 более менее прямые, а с чегоони не знаю то ли с лущильника то ли с сеялки диск сферический с чугунной ступицей, она крепится на трех болтах М6 к диску, отверстия под ось нет в самой ступице капролоновая вствка из двух половинок в качестве оси болт М16 с фаской. Я сварил П-образную раму внизу приварил трубу 1/2" приплющеную немного с одной стороны и все,вставил болт-ось и гайку завернул и все отлично работает, конструкция вся в деревне у отца, в выходной поеду сфотографирую, заодно и спрошу от чего эти диски. А стоят они у меня поочередно сначала на сажалке, потом уже на окучнике (переставляю дисков то всего 4 из 3х оставшихся был один прямой но один диск ударил и он раскололся, очень сильно закаленный был.
алтаец написал :
тещу не жалко или специально
ivan99rus написал :
Совсем разные
ROW111, Диски от маркера ?
Ага судя по описанию они
Необежайся посмотри на дату фото. Идея хорошая надумаю плугом похать тогда сделаю!!!
Да я и не обижаюсь....Вы пошутили и я пошутил....просто по сообщениям не понять интонации....Дату на фото видел,мне об этом всегда говорят....А плуг очень хороший,попробуйте,потом расскажите!
