Ещё раз к вопросу о генераторе...
У нас установлен Г424 (старого типа от мотоциклов Урал - Днепр) 150 Вт. СЛАБЕНЬКИЙ!
Новый генератор на эти же мотоциклы 14.3771 500 Вт.
На мотоциклы новый устанавливается без проблемм.
ВОПРОС: ставил ли кто-нибудь этот генератор на трактор? Новый, судя по фото, вроде чуть - чуть больше по диаметру. Информация по габаритам генераторов в "инете" - отсутствует.
Забрал детали из ремонта... Эх накрылось моё двигло, перебирать то и нечего... коленвал помер
Да и геоиметрия шатуна вызывает сомнения.
Нашел недорогую замену УД-25. но сомнений куча, а может там такой же потертый вал, и как проверить?
Я многое перечитал в этой теме, но все же:
ищу консультаций (телефон skype ) по поводу: Китайского карба 150СС и зажигания от 2108.(так как ставить на УД придется быстро. Карб и все остальное уже куплено)
изготовления переходных плит для импортных движков (Москва +150км, Рязань Тула)
ищется коленвал УД 25
возможность посадить штатный маховик на ровный коленвал импортных дыигателей
модели иностранных двигетелей совместимых со штатным маховиком и плитой.
Спасибо.
P.S. позвонил по объявлению в Курган. Новый СК-12 стоит 53.000... я аж бокал пива выронил. оболдеть. А говорят москва дорогой город
[QUOTE=rino;4470811]мне больше переходная плита нужна на дизель чем сам двигатель
До меня только дошло что за плита вам нужна так вот еë там нет! Там как на масквиче к коробке карзина к карзине двигатель. ! А вот у вас плита похоже есть так какая проблема к ней другой двигатель присобачить! :yu
ivan99rus написал :
Я тоже туда звонил года 4 назад Цена была такая же. Инфляция не действует. Потом на Харьков вышел. Там дизель вроде Малышева обещали готовый к установке со всем навесным и сцеплением и плитой за... 80 000 рублей. В итоге на тракторке поселился бесплатный двигатель с ОКИ
ivan99rus написал :
Спасибо.
Иван 99 коленвал вроде не сильно задрон шоркнуть под следующий ремонт нельзя? У тебя случаем нет знакомых жд путейцев у них сейчас идет переоборудование и они списывают старую технику электрогенераторы с уд в том числе ! . А по мне так лучше поискал бы дизелëк. Найти двигатель к каторому подойдëт плита и маховик нериально , маховик на другой двигатель вообще ставить нельзя !!! С установкой новова дв покумекать придëтся.
rino написал :
Похоже, уважаемые и настал тот момент когда благодаря лексике ни х... не поймёшь!
АлексейСиз написал :
АлексейСиз, а Вы космические корабли не запускали?
Доброго здравия всем! Товарищ просит точные размеры некоторых деталей передней навески, которых не смог найти на форуме, кто может пожалуйста подскажите!
ivan99rus написал :
позвонил по объявлению в Курган. Новый СК-12 стоит 53.000... . А говорят москва дорогой город
А зачем вам звонить в Курган ? В Подмосковье есть эти движки по 30 тыр. на выбор - я даже называл адрес конторы, которая ими торгует. Но народ предпочитает купить УД-25 с электростанций, помп и др. тысяч эдак за 5 - 10 по объявлениям. Но если срочно - то 30 тыр. и на выбор.
Сергей_61 написал :
Ставили, Pumba-70,стр201 и дальше есть фото, выше на странице мой вопрос к нему, не отвечает. Он поставил где-то в конце лета. я по случаю взял бу 141.3771 рабочий с урала, буду ставить, но скорее всего после середины мая, как отпашу-отсажаюсь. Пока без генератора, мой сгорел...
othdbyf написал :
По вашему фото видно что шланги подходят к тому месту где расположен родной распределитель с гидроцилиндром. Вы как думаете, гидравлику переделывать или оставлять как есть.
Nikolaevich_ написал :
Попробуйте сравнить с этим фото - теоретически это Ваш трактор. Или сделайте ещё раз фото при лучшей освещённости.
Теоретически - он, но уколхожен прилично. Нормальные фотки сделаю на цифровик, выложу. Техника для меня нова, владею всего вторую неделю - еще не изучил. Судя по фото - распределитель у меня стоковый. А как расположены штока родных цилиндров - ума не приложу. Визуально их видно?
Aleksey82 написал :
нет не видно.цилиндр расположен внутри распределителя.
впринцепе эти фото есть на первой странице. Лучше один раз увидить . Алексей 82 у тебя от родной подвески остался один распределитель поставь нормальный секции на 2-3 можно будет цыплять дополнительное оборудование (например прицеп самосвал )
