#4503214
ivan99rus написал :
После того что было (считайте полное восстановление) и со следами потянет
""Старайся делать все хорошо,х..ёво само получится""-так говорил великий учитель Йода.
ivan99rus написал :
А нормальный фильтр это какой?
Контактно-масленный ,т.е. родной КМЗ.
Ацетон написал :
Это тот что на фото вперед развернут? А че там с маслом делать надо? а то я не в курсе. На нулевом долго не протянет?
ivan99rus написал :
Да болты под маховиком, снимать надо, и провода с газом тоже.
Легко ли снялся с конуса маховик?
ivan99rus написал :
Главное при установке отцентровать диск сцепления, а то обратно не встанет,
Ну это понятно...
ivan99rus написал :
Двиг тяжелый, берегите руки!
Сколько кг примерно? Одному снять-поставить реально?
ivan99rus написал :
Он же нулевой,т.е. количество задерживаемой пыли-ноль!
ivan99rus написал :
Промыть набивку из лески и в нижнюю часть налить масло по риску...
ivan99rus написал :
Половинить и наливать масло до выштамповок.
ivan99rus написал :
нет
ПаГ написал :
Я снимал без съемщика, вибивал молотком через отверстие стартера, покружившая моховик.
Снимал один без подъемника, но очень медленно и окутано, кило под 70-80. Ставить одному сложно. Ну или подвешивать.
Ацетон написал :
Подумал реч о каком то другом фильтре идет. Про это знаю, читал. Спасибо!
ПаГ написал :
Да легко , я при собственном весе 55 кг , его и ставль и снимаю сам особо не напрягаясь .
ivan99rus написал :
кило под 70-80
Откуда ? Вы что, это вес двигателя ВАЗ . У УД максимум 40 кг
ivan99rus написал :
Главное при установке отцентровать диск сцепления, а то обратно не встанет, я делал тупо пальцем и затягивал болты корзины.
А можно фото с другой стороны, где крепится до сцепления?И диаметр и длина выходного вала под маховик? Все это с расчетом заменить на дизель....Кентавр ДД195 вэ 12 л.с. или что-то в этом диапазоне..... Спасибо!!!
Aleksey82 написал :
Да, геморойно, конечно, получится. Придется делать переходную пластину и пром. вал.
Переходнцю плостину это правельно. А вот пром.вал с установкой маховика от УД это зря во первых сам маховик тяжолый выдержат подшипники или нет ? Во вторых маховик может быть отцентрован для коленвала (с отливом ) без роднова коленвала не пойдëт. В третих втулка будет тонкостенная плюсом конусная (куда сувать 2 шпонки)или делать одну большую тоже неесть хорошо всëровно разобьëт ! На счëт двигателя если делать так лучше дизель ( он тянет на малых оборотах ) для трактора это лучше и кушает меньше. ПС муфту сцепления лучше выточить непосредственно для этого двигателя !
Aleksey82 написал :
А лучше всего использовать заднюю часть убитой УДэшки.
Лучше вытачить новую и проще. С УДшки в нутри литьë придëтся фрезеровать а это гемор !!!
Salo-61 написал :
Извените но вы не можете подвеску переставить с полной инструкцией а это по сравнению с перестановкой двигателя (как в носу пальцем поковырять )только не обижайтесь если в железе плохо смыслиш такое не осилиш (нужно многое учесть (центровка двигателя правельная установка муфты сцепления и мн др )) если есть огромное желание ищи хорошего автослесаря !!!
Stebium1 написал :
У УД максимум 40 кг
Нашел. Истина, как и положено, посередине. Ск-12-20 весит 56кг. С маховиком и стартером.
АлексейСиз написал :
Ну а если, как вариант, расточить маховик под новое колено?вот размеры хвостовика СКАТовского мотора, интересно было бы увидеть УД. Кстати, на моем тракторе стоит именно УД (с встроенным глушителем).
Aleksey82 написал :
Расточить не проблема (скорее втулку делать ) проблема отбалонсировать!
Отбалансировать тоже можно. А вот упорный подшипник на КВ - это сложнее, но осуществимо. Только вот сварки и болгарки будет маловато. Эти все "стационарники" конструктивно не подразумевают осевое воздействие на КВ, а оно будет, сцепление то нужно выжимать...
Outlaw888 написал :
Так этими "стационарками" что только не агрегатируют, и мотоблоки, и мотособаки, и генераторы (кстати тоже не маленькая нагрузка), и мотопомпы. Может там подшипник не намного слабже УДешного, если не мощнее.
Outlaw888 написал :
На УДешке подшипник КВ роликовый 2207 (35х72х17) статическая грузоподъемность 31,9 кН.
На дизельном скате - шариковый 6308 (40х90х23) статическая грузоподъемность 41 кН. Такие (точнее похожие) устанавливаются на Волговские полуоси и Газовские ВОМы. Думаю полюбому выдержит!
Однако серьезный агрегатец.
Есть нагрузка радиальная (шкив, ремень) - это одно. На это оно и рассчитано. А вот осевая нагрузка... - это тот момент, когда выжимаете сцепление, выжимной давит на лапки корзины, корзина на маховик, маховик давит на КВ. Вот эту нагрузку держать в стационарнике и нечем. Нет там полуколец упорных. Да и есть печальный опыт. Хорошо, что не мой. Если уж и делал бы, то взял бы сцепление с тяжелого мотоцикла, выбросил бы пружины через одну, тогда там усилие на выжим сцепление будет не большое. Но это не про наш трактор уже история.
А электромуфту никто не пробовал поставить - мысли вслух[
