#4504565
Бело написал :
А электромуфту никто не пробовал поставить - мысли вслух[
Тогда центробежную (как на бензопилах ) будет полуавтомат!
Я приобрел себе двигатель УД-25, запасной, на нем установлено центробежное сцепление. На многих импортных двигателях встречается такая комплектация, но для тракторенка не вариант.
АлексейСиз написал :
Пробовал с центробежкой делать самоделку,полная по...бень,потом все это убрал и сделал сцепление на ремнях,как на МБ,так на ремнях в разы приятнее....
Может на стационарнике выкинуть один из шариковых и установить один роликовый с упорным буртиком?Хотя чем шариковые плохи?Отлично они работают на тяжелых мотоблоках без всяких упорных подшипников...
Outlaw888 написал :
Эти все "стационарники" конструктивно не подразумевают осевое воздействие на КВ, а оно будет,
Будет , но вот смотрю на новые китайские мотоблоки , а там корзина весит на этих движках . Но ИМХО лучше с пром опорой и штусом .
A99new написал :
И должен быть понижающий редуктор , это комплект от асфальтового катка , если бы Вы знали как с ними мучаются .
Ацетон написал :
Роликовый по длинне не влезет , а вот радиально-упорный шарикоподшипник вполне , но нужно думать как обеспечить преднатяг .
Это была шутка. Впринцепе и упорный поставить не проблема всеровно точить и переходную плостину и муфту сцепления (между ними и устонавливать упорный )(плюс два размера проточить )
Outlaw888 написал :
А вот осевая нагрузка... - это тот момент, когда выжимаете сцепление, выжимной давит на лапки корзины, корзина на маховик, маховик давит на КВ. Вот эту нагрузку держать в стационарнике и нечем. Нет там полуколец упорных. Да и есть печальный опыт. Хорошо, что не мой.
Здравствуйте Outlaw888. Используя печальный опыт других я стыковал дизель KIPOR KM186FE c МКПП Матиз. Для этого брал маховик в сборе со сцеплением от Матиз 0,8 и последнюю шейку коленвала как образец для присоединительных размеров для посадки и крепления маховика. В качестве опорного подшипника использовал закрытый подшипник 6211, а для восприятия осевых сил при выжиме сцепления волговский выжимной подшипник 6-986710АК1ЕС9Ш. Для стыковки кпп и двигателя изготовил переходной фланец в котором посажен подшипник 6211. Упорный подшипник через переходную шайбу упирается в крышку картера двигателя.
Хотел выложить фото,но почемуто не вставляются
anatoliy.54, Бывает , нужно сжимать или вот сюда а сюда ссылку на страницу или первьюссылку
Kubota D1005
Outlaw888 написал :
Есть нагрузка радиальная (шкив, ремень) - это одно. На это оно и рассчитано. А вот осевая нагрузка... - это тот момент, когда выжимаете сцепление, выжимной давит на лапки корзины, корзина на маховик, маховик давит на КВ. Вот эту нагрузку держать в стационарнике и нечем. Нет там полуколец упорных. Да и есть печальный опыт. Хорошо, что не мой. Если уж и делал бы, то взял бы сцепление с тяжелого мотоцикла, выбросил бы пружины через одну, тогда там усилие на выжим сцепление будет не большое. Но это не про наш трактор уже история.
Ну не очень большая осевая нагрузка от выжима сцепления там получится, шариковые подшипники её вполне компенсируют. На мотоцикле Урал практически тот же принцип и коленвал сидит именно на шариковых подшипниках, упорных там нет.
Grim Reaper написал :
Kubota D1005
Пока не информативно. Кроме опущенного на балку двигателя ничего не видно.
Aleksey82 написал :
Я с Вами частично согласен.У дизелей Кипор и их аналогов шарикоподшипник стоит со стороны маховика, а со стороны вала отбора мощности подшипник скольжения смазывающийся под давлением. Я думаю, что колевалы ломало из-за большого дисбаланса насаженных маховиков со сцеплением либо неточно выполненные токарные работы переходников. Недавно общался с инженером сервисного центра КИПОР-он говорит, что эти дизеля довольно таки неплохие и вырабатывают по 5-6 тыс.моточасов без ремонта при хорошем уходе и если их не перегружать. Те кто с руками на новом неработавшем дизеле меняют подшипники на японские и они ходят еще дольше. Система смазки в них расчитана на более частую замену смазки, т.к на всасе в насос стоит сетчатый фильтр который задерживает крупные частицы и более ничего.
anatoliy.54 написал :
Что значит - "задерживает крупные частицы и более ничего"? А масляный фильтр тонкой очистки на кой в них стоит???
T-N-A написал :
фильтра тонкой очистки у этих двигателей нет
сериал "Поставить Кипор на КМЗ" часть два, набирает обороты
А на какой руль можно заменить стандартный?
Дорогие друзья! Обращаюсь ко всем форумчанам. В очередной раз складывается впечатление, что очень много "товарищей" на форуме запускали ракеты в космос! Но вот беда никто из них не видел ракету...
Читать после них разную чушь просто уже тошно!!!
anatoliy.54, Вам попались достаточно грамотные сервисники Кипора! Тем более в Екатеринбурге самый крупный диллерский центр Кипор в России! Я там движок заказывал. Ну что ж Вы даже не удосужились посмотреть на Кипоровские дизеля? Покрутили бы вал, потрогали масляный фильтр... А потом за перо! Специально для Вас фото Кипор KD2V86F(воздушник) и KM2V80(жидкостник). Фильтр масляный сами найдете на фото.
По внимательней, пожалуйста! И НЕ СОЧИНЯЙТЕ!!!!
Lbyfh написал :
А Вы какой предпочитаете ? Правый? Левый? . Ну а если сурьезно - с Газели хорошо стал.
