#4553562
ребяты а от чево в цилиндр колечки подходят или подбирать
к петровичу1 вопрос а что у вас за гидролифт стоит на капоте если можно номерок
Что Вы имеете ввиду.
сандра?
сандра написал :
я обычно не мучаюсь такими вопросами от чего манжета(сальник) или подшипник размеры замерил пришел в магазин где торгуют РТИ(нередко и подшипниками совместно) размер сказал и вот тебе уже несут..либо снимаю и прямо с резинками иду в магазин РТИ там по размеру быстренько находят нужный тут же приложил и видно как раз или большой? потому что когда приходишь и говоришь например мне надо подшипник 207 двухрядный радиальноупорный то тебе его отдадут за 10$ а если говоришь мне надо подшипник от ступицы автомобиля Ford (тот же самый 207) его тебе тоже продадут но этак за 50$ это ж автозапчасть! та же ситуевина и с манжетами скажешь от К-700 ценник будет 10$, а скажешь вот такой размером за пару зеленых продадут.
з.ы. а в машинки в детстве наигрался..тоже самодельные были..только колеса с покупных машинок (для того и покупались ради колес ) (первые были еще резиновые на гвоздь "на 200" вместо оси, по 4 ската сзади на ось и "два моста" чтоб было как у камаза все это к доске 30-40мм -типа рама с вырезами под колеса, кабину лучше железную, кузов если дырки пробить будет самосвал-пацаны обзавидуются!
А тут лень матушка, было бы неплохо, если б само сажалось,обрабатывалось, копалось и в погреб ссыпалось под управлением компьютера по навигатору, а я б лежал на солнышке и пузо гладил в это время
петрович1 у вас на фото на открывание капота вроде как лифт виден там еще шланг или провод идет в левом нижнем углу
row111 это только в мечтах будеш лежать пузо греть.мне кажется на этом форуме лежак нету тут все спорцмены умельцы.спасибо за ответ
сандра, Вы что то путаете, у меня меня капота над двигателем нет. Т.к. еще не придумал как бак закрыть или не закрывать, панелька приборная тоже не прикрыта.
сандра написал :
а может в детстве в машинки не наигрались сознайтесь
Точно!!!
ROW111 написал :
ROW111, Что-то у Вас на Алтае долляровая оплата,Вы-же ближе к Монголии,должны быть тугрики.
Афанасьич написал :
У нас вообще то все в юанях мы с кЕтаем граничим как ни как это вы ближе к монголии вроде бы?
сандра написал :
размеры окучника это я понимаю мотоблочные корпуса с уважением жду ответа
Размеры рамки под окучник ушастый или дисковый.... в сантиметрах
петрович1 прошу прощения за ложный вопрос попутал фотки и имена в начале форума извени за беспокойство пустое
salo-61 спасибо за размеры а можно еще высоту треугольника и длинну тяги с треугольника на заднюю часть и высоту стоек колес и их диаметр спасибо
сандра, внимание, даже если ошибочное, приятно. Кстати не дадите ссылку на это фото, любопытно тоже.
петрович у kelbuca на 62 странице фото процес эксперемента еще раз извени
Salo-61 написал :
шибко далеко от навески,даже при малых поворотах окучники будут въезжать на кусты.
Подскажите где приобрести гидравлическую трубку на передний отвал?Cgfcb,j
афанасич мне довелось в живую видеть родной кмзшный окучьник и промерить оный считай тоже самое плюс минус 5 см тока этот проще сделать я ведь не инженер
алексейСИЗ А У ВАС на родине кмз не кто случаем непродает родной окучник
сандра написал :
На родине кмз встретить кмз проблемотично в округе только два трактора ито один помоиму хтз или ранний кмз (мужик неразговорчивый какойто !). А окучник я себе сам конструирую универсальный на все случаи жизни (хотел фотку выложить интернет опять глючит!!!)чуть раньше выкладывал раму ! Канструктора и с трактором накасячили и с навесным тоже ! им на нëм не работать а в канструкторском бюро можно и не такое намутить!!!
