Хотел поделиться своей новой доработкой, которая существенно облегчает управление миником - поставил на руль бобышку, ну ту, которая для кручения руля в грузовиках стоит или на карах. СУПЕР. Особенно при работах, когда часто задним ходом кататься. Мотался по шабашках с окучниками - у нас картошку садят в пределах 5-7 соток. Очень понравилось. Знаю, что не новость, но может кто и воспользуется. По базе - переделывать не буду нивкоем случае, для наших огородов каждый см важен в развороте, даже в ущерб управляемости. Отработав этот сезон по шабашках - повторюсь, что создателю можно поставить памятник, трактор при всех нюансах (основное - греется двигатель - может через бензин) показал себя с наилучшей стороны. Сегодня буду мостить навеску для прополки кукурузы, гербицид Примэкстра Голд мне не понравился, на картошке и томатах он работает не плохо но для кукурузы, кажись, Титус лучше. Оно вроде дареному ( читай - ворованому) коню....
Подскажите, как регулировать корзину сцепления. У меня ведомый диск нормальный, зазор 2-3 мм между выжимным и подпятником, подпятник параллелен выжимному. Но не нравится, что регулировочные шпильки как то очень свободные, при выжиме можно рукой болтать и они дребезжат. Может, их нужно отпустить имли наоборот, затянуть?
ПаГ написал :
... не нравится, что регулировочные шпильки как то очень свободные, при выжиме можно рукой болтать и они дребезжат. Может, их нужно отпустить имли наоборот, затянуть?
А зачем что-то регулировать, если узел работает нормально ? Про регулировку писАли не раз, может не теми словами ? А лучше проанализируйте работу элементов узла и решите - может шпильки и должны болтаться при выжиме ?!
По-любому,раз видите впереди ножи, значит или косилка, или осенью срезать стебли кукурузы,что у нас довольно затруднительная работа,сам не знаю,нашел в одноклассниках голые фотки....
Nikolaevich_ написал :
Может быть, я не совсем ясно поставил вопрос. Видимо, стоило спросить, нормально ли это, когда шпильки болтаются и при выжиме сцепления слышен звук, от того, как они бьются о края корзины? Раньше этого звука не было. На тех видео, которые выкладываются в интернете, такого звука не слышно ни у кого. То есть вряд ли тогда узел работает нормально, если при выжиме слышен нештатный треск. На запоре 30 где очень похожая корзина, шпильки рукой с места не стронешь, а тут довольно легко.
Stebium1 написал :
Так и хочется съязвить , косилка это или ботвоотминник как хотите
Интернет висит ! Сейчас расмотрел но мне не надо есть роторная косо (бурьян под два метра рубит без проблем ). Вопрос про переделки был леторическим (чтоб тему ожевить) уменя с окучником работы на неделю!
С окучиванием прошлогодняя картина получилась. Первый раз тракторком успел, потом дождики зарядили на 10 дней и... мотокультиватором смог залезть, а тракторком уже нет.
Во какая выросла:
Outlaw888 написал :
Во какая выросла:
В каком смысле успел?? Картошку на фото, можно еще недели две даже тяжелым мотоблоком окучивать, она не сомкнулась и поднимется, даже если пригнем ее.
А у КМЗ просвет явно не меньше.
Она уже окучена. Да и 2-й раз ее окучивать уже было и не надо . Гребни по 20 см. с лишним, до + ботва. Междурядья получились 80 см. Нужно было по рыхлить после дождей. Стебель сочный и не гнется, сразу ломается. Культиватор у меня кайман, так вот из ботвы только ручки торчали.
Настал мой черед протрах--ся с гидравликой. В итоге после 150 000 разбираний и собираний навеска опускается самочинно. Обратный клапан держит, поршень с кольцом заменил на новое - результата не дало. Такое впечетление что открыт канал где-то - при крайнем подьеме двигатель практически не идет в нагрузку. Клапан не забит, прочищен и поджат, колечко целое. Пока в голову ничего другого не приходит. И плунжер работает как-то туговато. Сегодня разберу в очередной 150001 раз - поставлю другой ГР, но истину хотелось бы узнать.
Сам написал, сам и отвечаю - после нескольких снятий и установок поставил другой распред. Получается износ посадочного отверстия через выбивание плунжера при разборке. Может я ошибаюсь, но больше там нечему ламаться.
pelipenko написал :
Мысля пришла если всë болеменее нормально то может быть плунжер наместо не становится (в нетральное положение чуть выше или ниже ). Если есть запосной зачем 150001 разберать ?
