#4580621
Nikolaevich_ написал :
И у меня ни одной, но я даже не знаю, что меняет их наличие. На скорость не влияет.
Ну нет и нет , а я хочу чтоб были.
Alex73z написал :
Ну если очень хочется, то попробуйте найти на форуме в этой теме в этом или прошлом году предложение любых табличек для нашего миника. Такое предложение было, меня не заинтересовало, но запомнилось.
такие таблички предлагал цена 700р+пересылка.
Петрович1 написал :
primus, У меня два цилиндра сзади а на всю гидравлику стоят два 2-х секционных распреда соединенных последовательно смотри сообщение #9362
Петрович1 спасибо посмотрел.
volk1268 написал :
Саша19, Сними капот!!!
-"Шляпу сними"
-"Что?"
-"Шляпу сними!"
(с) "Кавказская пленница"
volk1268 написал :
такие таблички предлагал tunis цена 700р+пересылка.
Виктор,для меня эти таблички,как собаке пятое колесо,ну не спорю мож кому и нужны.
volk1268 написал :
Первая табличка (про ВОМы и насос) - "нечестная", относится сразу к 2-м рычагам и её нужно либо резать пополам и разносить, либо постоянно помнить, что не всё так просто на этой табличке - левый/правый рычаг . Где логика? На одной половине - рисунок для одного рычага, на другой - текст для другого рычага. Ощущение, что кое-кто "лажанулся" при создании макета до заказа табличек. Или были у кого-то такие "ляпы" в оригинале? Так только путать тех, кому эта табличка нужна.
Nikolaevich_, эта табличка между рычагами прибита
rino написал :
Где бы она ни была прибита, она не отвечает требованиям эргономики, т.к. вводит в заблуждение пользователя.
Мой ХТЗ на операционном столе,будем лечить.
primus написал :
Чего же так сурово с малышом поступили?
Это еще не сурово. Вот еще "кишки" не вытянуты с КПП, ботровые на месте ...
ЗАБОЛЕЛ
primus написал :
Кстати, вижу ту табличку, что вчера обсуждали, - вот там всё по-честному, а не так, как у Туниса.
Outlaw888 написал :
Одну снял чтоб диф разобрать,точим шестерню.
табличка ХТЗ-Т012 1991г
primus написал :
И я о том же, всё верно. И на КМЗ должна быть такая же. Видимо, автор шаблона хотел "как лучше", но получилось "как всегда", - тогда и левую часть надо было делать текстом, а не символами.
Саша19 написал :
Спасибо, но я откажусь т.к. мне нужна полная энергонезависимость.
у меня отец до последнего "за магнето" голосовал вот аккумулятор умрет и что я буду делать..( а он все не мрет и не мрет и так 7 лет потом уже начал хандрить)..так вот магнето когда приказало долго жить поставил я электронное зажигание трактор стал точно 12 л.с. выдавать..Он новый так не ездил! А все потому что, у электронного зажигания энергия искры больше и значительно (в 3-4 раза примерно) и даже не очень качественное топливо сгорает лучше чем от искры магнето.Поэтому стоит подумать..хотя конечно если трактор выезжает один раз весной вспахать огород то смысла нет...а насчет руками, так их всегда можно найти, чем занять, если вдруг огород окажется прополон или посажен "по быстрому" трактором
Всем привет.
Кто подскажет маркировку подшипников электронного магнето ?
И какого вращение это магнето, левого?
Надумал заменить вмести с электронным блоком , так как искра стала плохая и движок больше
2 тыс . обр. не набирает стреляет и.т.д. Карб от скутера, клапана в норме, проверил всё что можно, грешу на магнето, нашёл схемку, купил радиодетали осталось спаять вместо родного электрон. блока
GSTH написал :
зачем Вам маркировка? Обмерьте параметры подшипника наружный диаметр,внутренний диаметр и ширина обоймы, потом пишете идете по понравившейся ссылке там и вводите то что намеряли вот Вам и выдаст что за подшипник. Таже процедура подходит для сальников
