#4690975
Grom73 написал :
нужна шестерня 4 скорости
Обратись к нему, поможет.
Grom73 написал :
но думаю что поставить р83 будет не большой проблемой. Гидравлика на кмз все равно не доделанная, не вижу смысла ее реанимировать
а ну нештатно приколхозить этот вариант и я рассматриваю,штатную бы реанимировать мне
ROW111 написал :
Всмысле? Вы вроде толькошто поставили доп распределитель?
Осваиваю свое железо. Вчера зацепил плуг. Пытался пахать, ну и понять как настраивается навеска. Первый раз пахал в жизни.
Как настраивается колесо плуга?
Не получается застопорить подвеску, левая сторона играет, и плуг ложиться в борозду. Хотел застопорить болтами через отверстия (по каталогам идет как болт м10 с гайкой-барашик.) но левая шайба смещена и отверстия не совпадают.(на фото желтая стрелка -как должно быть. А где красная - там нет совпадения, шайба ушла ниже.)
Притащил сосед распределитель, говорит рабочий и можно приспособить. Он от какого то погрузчика.
Вкрадываются сомнения в его пригодность , но положил пока , пусть будет...
АлексейСиз написал :
распределитель то я поставил а навеска то на родном осталась..Посторонний ГЦ чего то пока плохо лепится
kanol, я тоже хочу попробовать пахать таким плугом - на мотоблоке уже не очень хочется - буду ладить к минику. Вопрос пока взять плуг у товарища. Пробовал изготовить нечто похожее с ПЛН -35, наверное не получится, испытывал весной - не понравилось.
kanol написал :
только навеску
kanol написал :
а непригодность может быть только в том что он возможно течет..у меня почти такой же тоже с дизельной кары.
ROW111, На распреде от кары нет плавающего положения, не есть гуд для трактора
lavr написал :
Спаибо, написал ему в личку. Только он в украине а я в красноярском крае.Имеются сомнения по поводу пересылки в силу последних событий на украине
Grom73 написал :
на КМЗ тоже нет плавающего положения, на нем даже обратный ход за счет веса , а не принудительно..и уже под 30 лет эксплуатируется и никто не помер..и сейчас я поставил рапределитель без плавающего одна секция,- один выход; вторая секция- два штуцера: подьем -опускание принудительно..раньше хватало , а теперь тем более хватит..плавающее мне было нужно на навесных граблях, теперь они прицепные и оно там не надо и так все копируется отлично.
Grom73 написал :
Без паники! Все работает! По крайней мере в Красноярский край посылки доходят!
Grom73,
Egihek написал :
Это точно!!!ПРОВЕРЕННО!!!!!
kanol написал :
  1. Фото пахоты очень неудачное, либо такая пахота. Я даже очки надел, чтобы исключить поправки на зрение, но бесполезно. Работе с плугом было посвящено немало страниц, мне даже ГОСТы пришлось искать и читать, ибо образование непрофильное. Кстати, советую сделать то же самое. Узнаете заодно научное определение глубины вспашки.
  2. Пока не представляю, куда смещена левая шайба, - она вращается вокруг оси и отверстия рано или поздно должны совпасть так же, как на правой. И обе шайбы стопорятся теми самыми болтами м10 с гайками-барашками. Я тоже сторонник такой системы установки задней навески, хотя на форуме есть много противников этого и любителей пускать плуг в "свободное плавание". Мне не нравится. Я ушёл от свободного плавания, сократив интервал свободы задней навески по горизонтали. Лично у меня так получается ровнее, плуг более управляем. Хотя в этом деле самое главное (на мой взгляд) - это первая борозда. Если прошёл первую борозду ровно, то потом всё получается без лишнего геморроя легко и красиво, как на картинке. Если первую борозду вильнул, то потом, как ни старайся, геморрой обеспечен надолго, на несколько проходов (это если есть опыт. Без опыта управления плугом всё будет ещё хуже, чем первая борозда).
  3. Колесо плуга выставляется в зависимости от нужной глубины вспашки. По фото могу сказать, что колесо стоит очень высоко. У меня почти такой же плуг. Утром пахал. Если бы знал, что будет тема, то не снимал бы с трактора, сделал бы фото. Кстати, фото моего плуга и работы с ним есть на форуме пару сезонов назад (приблизительно). А расстояние, что на фото, на моём плуге выставлено 15 см, - в итоге вспашка получается около 20 см .
    Только вот стоИт плуг на "треугольнике" как-то чудаковато на мой взгляд. Такое ощущение, что не на месте, очень смещён к правому колесу, в связи с этим и сваливается в борозду. А если его ещё и наклонить от вертикали, как положено со второй борозды, то вообще капец будет. Поищите фото и обсуждения на форуме - у меня все эти фото остались в старом ноутбуке.
    P.S. Ну уж если совсем будет дело плохо, то начнём сначала и с фото.
из соседней ветки!!
volk1268 написал :
из соседней ветки!!
ни фига,какой агрегат,сенокосилка,да еще с гидроприводом.
volk1268 написал :
Grom73,
Ну раз земляк рекомендует, верю
ROW111 написал :
То что навеска принудительно подымается вверх а в низ под собственным весом и рычаги свободно подымаются в верх это и есть плавающий режим. :yu
Grom73 написал :
сделал вывод что лучше хреново ехать чем хорошо идти. В общем купил кмз012.
Теперь будешь хреново ехать и хорошо бегать.
CAIMAN340
Сообщение от ROW111 Посмотреть сообщение
У наших тракторов нет принудительного заглубления , и как следствие этого неполное функционирование плавающего режима с разрывом зацепления. ( О нагородил)
Владимир С. написал :
Жизнь покажет)))
