volk1268, Супер! Поделитесь с форумчанами хотя бы базовыми размерами НУ НЕТ здесь плагиаторов-коммерцов-распостранителей не сидят они на таких сайтах здесь только горожане которые хотят чему то научиться у бывалых под пенсию. т .к. всё видят впервые как то так .извините.
Алексей 07 написал :
Подскажите по в2ч клинит газ на полных оборотах.Чтобы его сбросить включаю 5 и отпускаю сцепление на тормозах.У кого нибудь было такое?
У меня было такое, не работал один цилиндр в начале темы описывал может и шестерни ГРМ провернуло.
volk1268 написал :
Ваши реплики господа трактористы!!!?????
Конституция интересная тоже подумывал над таким но только спереди, по-моему с грузом перевернет трактор.
Интересно к ВОМу что у него подключено?
rino написал :
Если шестерни грм провернуло тогда почему дв в разнос идëт?
У меня был погрузчик спереди такова типа (на переднию плиту крепились двв уголка чють выше капота к ним тяги 110см и ковш(который вы видели)и пару целиндров всë очень просто (загружал свою телегу) но в эксплуотации он неудобный капот неоткрывается приходилось снимать каждый раз ,вынос большой больше метра ездить неудобно с гружоным ковшом назад выехать из ямы(даже небольшой)тяжело(приходилось ковш бросать наземлю и волоком его вытаскивать).
Как всегда это бывает начал делать другой этот разобрал а новый недоделал (сложный с ломаной стрелой)и переднию балку перенëс и для этого тоже. Такчто если хотите стоющию вещь (для жизни и удобства) надо делать чтоб он брал непосретственно из под передних калëс в преподнетом састоянии тоже недолеко от калëс ,подымал метра на два и вес от100до200кг.
Шестерня в редукторе большая.
Попробуй вытачить на машиностроительном заводе (может проще и быстрей выйти) заказывай пару (не две шт а большую и маленькую). Может редуктор в зборе подобрать ?:yu
АлексейСиз написал :
Вся система работает то штатного насоса нагрузил телегу навозом. вывозил из ямы всё на ура .есть мелкие не доделки .после исправление будет видео.В дыбы с телегой не встаёт.
ROW111, давно хотел спросить вы часто пишете про дровокол ,меня интересует принцип работы ,если вас незатруднит выложить пару фотографий,буду признателен.
X-ScHoK написал :
доброго времени господа) кто как передвигается зимой на минике? я имел в виду цепи противоскольжения, что лучше: купить или сделать самому?
Без цепей трактор как корова на льду(в пустую едет лопату опускаеш езда заканчивается). Ставлю по две цепи на колесо (в планах хочу сделать цепи в круговую) чтоб цепь крыло незадевала натягиваю плотнечьком
обычная "морковка" на моторе УД-25 с КПП (какая то раздатка похоже т.к. только вперед и реверс имеется передач ни каких нет,по фланцу похоже вроде от ЗИЛа но тот кто мне ее подарил сказал от ГАЗона) кароче что валялось под ногами из того и соорудил, т.к. на чипмейкере писали что для такого дровокола надо мотор 5квт и больше естественно если электро то 3 фазы а их у меня нет..потому бензинка..не так дешево как электричество, но все же не руками..
последних фоток нет в полностью собранном виде, но вот первый запуск- фото осталось.
В субботу случилась такая ситуация - немного (полоборота) подтянул гайки на бензонасосе и насос перестал качать бензин - вручную качает, а от штока нет. Разобрал, промыл почистил, но мембрану не вынимал, поставил назад - все по прежнему - не качает. Потом опять, не снимая раскрутил 5 болтиков, разобрал пополам бензонасос, ножкой кручу коленвал - реакции на мембране ноль. Мой товарищ попробовал ее прокрутить - и она начала работать. Вобщем подвисла видать мембрана, а вернее шток. Потом собрал - все работает. Но мозги немного попудрило.
ROW111, Спасибо. Хорош для дома !
Подробатываю на лесопилке электромихаником по вызову ,они перестали пилить начали древесный уголь варить за сутки по два камаза дров перекалывают так ихний дровокол ели дышит ,ходят разговоры что нужен запосной думают пакупать или делать так я зарание присматриваю варианты!:yu
