#4865900
ВОТ не то видео встало!!!
Сколько идей!!!!!!
АлексейСиз,Да я читал Вашу заметку раньше. Предшествинники ремонтировали редуктор, или просто вторгались... наколхозили там... Втулка стоит не знаю от чего, размер явно больше. Болтается на валу , нужно перетачивать, нет у кого нибудь заводского размера?
anatoliy.54, Технологию примерно знаю , просто нет возможности сделать...
При детальном осмотре обнаружилось еще одно место износа. Ребро в которое уперается ролик в верхнем и нижним положении. Нижнее имеет явный износ, из за чего наверное и происходило проворачивание рулевого колеса при выворачивании руля влево до упора.
Pavel003 написал :
Та хрен его знает, это я посчитал усилие 5 тонн на 1 см квадратный. Вроде так получается, а сколько реально домкрат на жидкость придавит, кто его знает. Ну, а если в потолок упереть прутком 1 см Х 1 см, вроде столько должен придавить пятитонник. По физике так получается.
Пять тонн нужно делить на площадь поршня который их поднимает , а не на того что нагнетает.
Stebium1 написал :
Ну почему? Эта площадь поднимает 5 тонн. Так? сила пятки упирается в прут 1 см Х 1см, это квадратный сантиметр. Упираем его во что либо какое давление на конце прута..
.....То что ты пишешь правильно, но это относится к источнику силы действующей на поршень перед пяткой.
Stebium1 написал :
Получаем давление внутри большой емкости домкрата.
Pavel003 написал :
В отношении прута правильно, возьмём вместо прута иглу в 0,001см2 так усилие на нём возрастёт до 5000000кг\см2 , но это же не давление в камере, я к тому что изначально вопрос стоял о давлении в гидросистеме домкрата.
Stebium1 написал :
конечно не давление в камере.....
Лично я понял из того поста который я цитировал, что человек считает что не цифры давления разные, а САМИ ДАВЛЕНИЯ РАЗНЫЕ, ну я понял, что речь типа о природе давления. Ну а давление оно и есть давление, почему я и влез, не с целью поумничать.
kanol написал :
Помоиму износ незначительный ,проскакивало скорей всего изза разбитого подшипника! Собери будет видно (накрайняк можно чтонибуть приварить или дырку просверлить нарезать резьбу и закрутить болт будет регулируемый концевик)
АлексейСиз написал :
Или у Александра новый ремкомплект купить и голову себе не морочить
Pavel003 написал :
АлексейСиз, Вы уж меня простите за нотацию , но вот это недопонимание происходит от ваших не чётко сформулированных постов, это то о чём всё время Вам твержу я и Игорь Николаевич.
Stebium1 написал :
Комплект чего? Все внутренности ставлю новые, еще летом привезли из за "кардона"
Pavel003 написал :
kanol написал :
Простите , где то пропустил этот момент.
Stebium1 написал :
Приветствую форумчан!
Обеспечил kanol только червяком и роликом, корпус рулевого редуктора, увы!
Egihek, можете дать размер вот этого кольца? тот что у меня стоит, кажется какой то левый. На валу болтается с люфтом и проскакивает место проточки на шлицевой части вала.
kanol написал :
Вечером постараюсь сделать!
Stebium1 написал :
Не-не-не, не надо меня всуе упоминать, - я уже махнул рукой, буду терпеть до последнего.
Stebium1 написал :
Ну вот никак немог подумать что давление может быть какимто нетаким. И писал для людей в курсе разговора ,а Павел будучи не в теме начал писать не в том напровлении а я виноват остался! Чесно говоря я немогу представить давление в 5000кг/см2 тут 180кг/см2 рвëт сразу где слабинку найдëт:yu
