Grom73 написал :
Я говорю про 4х тактный,2х тактные я вообще двигателями не считаю.И я говорил не о мощности,а о крутящем моменте
Крутящий момент у двухцилиндровых дв (особенно у V образных) на малых оборотах (с холостых до1500об/мин)однозначно выше аналогичных одноцилиндровых дв!
Да Виктор,ЯЗ-204 стояли на автомобилях МАЗ,а ЯЗ-206 на КРАЗах,у них ход поршня почти пол метра,если не больше.Сколько в них было лошадей я не помню,но в армии пришлось по ездить на МАЗ-201,хороший двигатель,на пятой передачи что с горы,что в гору,60 км\час.
Раз пошла тема про распреды, может у кого есть желание обменять 3х секционный на 2х? С моей доплатой естественно. Распред новый, не разу нигде не стоял.
kanol написал :
Подскажите это одинаковые распределители или нет? можно использовать для наших тракторов как дополнительный, а может и основной. Спасибо.
Они одинаковые (может быть небольшая разница) у одного голова в другую сторону развëрнута (можно крутить куда удобней) у меня такой и стоит. Рычаги сделать непроблема (берëш втулку внутренним отверстием на 12мм болгаркой прорезаеш продольную прорезь (для шпонки) сверху прорези привариваеш пруток (диаметром от8 до 12мм)длину и конфигурацию по месту.
Если хотите чтоб роботал и дополнительный и родной одновременно (последовательно ) на вашей второй фотографии на обоих распределителях с лева с торца вкручена заглушка(конусная на16мм) в место неë вкрутить штуцер и шланг и самое главное надо заткнуть сливное отвестие оно находится возле пробки и сливает под крышку с рычагами (попадалось два варианта сливных отверстий один простой (отверстие вертикально вверх просто вставил алюминевую заклëпку и прижал крышкой) второй посложней сливное отверстие под углом в крайний плунжер пришлось вынуть плунжер в отверстии нарезать резьбу (м6) закрутить кусочек резьбы и закернить.
Если чтото непонятно спроси поесню более подробно!
volk1268 написал :
Проблема с рычагами на распред!!не могу найти !!
рычаги управления? я из прутка 10мм гнул на конец шарик навернул и все дела- рычаг готов! на другой конец одел пластину приварил ее по месту.
volk1268 написал :
Вот парни мне игрушка пришла с Нижнекамска
а мне с новосибирска родной приехал, правда видимо последней модификации пара ушек крепежных лишних ( на моем их нет) и отверстие для входного штуцера сторца похоже.
товарищи проблема со стартером, проскальзывает бендикс,есть целый ящик этих бендиксов всяких разных от запорожца оки и даже ваза, но ни один не подходит,от чего подходит или заказывать родной?кто сталкивался подскажите
melnik_o459h написал :
Как временная мера если нет пластиковых деталей прогреть горелкой если есть то промыть ацетоном.
melnik_В качестве временной меры я разбирал бендикс (развальцовывал корпус), промывал и менял ролики. Затем собирал и завальцовывал легкими ударами молотком по кругу. В качестве роликов использовал хвостовики от сверел, только подбирал по диаметру чуть больше родных (изношенных). Стартер на автомобиле после такого ремонта служил около полугода при интенсивной эксплуатации. Возможно, служил бы и еще, но был заменен на новый потому что сгорел.
