12дима21 написал :
домой приеду первым делом проверю эту трубку
Не трубку надо смотреть (ана скорей всего внорме) смотри подачу масла (какое довление?) и проверить распредвал (куда трубка приводит масло незабитоли там)
Nikolaevich_ написал :
А магазинов типа "Саморезик" нет?
есть,называется "техкреп",заехал и туда М30? пожалиста!..основной шаг ,а это 3,5!! что вообще ни 1,5 ни разу а так там и латунные и нержавейка и каленые вороненные и медные..вобщем чертенок тоже есть..черта нет
ROW111 написал :
генератор без аккумулятора крутить нельзя, регулятор напряжения мрет мгновенно! та же ситуация если при вращающемся роторе генератора скинуть клемму с АКБ "для проверки дает генератор ток или нет?"-регулятор сразу умирает.если был хоть один запуск генератора без аккумулятора-генератор в ремонт
Поставьте тракторный генератор 46.3701.он тоже самовозбуждаемый и может работать без аккумулятора. Чтобы он возбудился нужно отключить нагрузку и газануть, после этого он начинает работать.
Леха Неж написал :
два огорода уже посадил Вложение 609892Вложение 609914
пишет при нажатии
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
senin написал :
... может и абсурд, а я его в наших магазинах найти не смог !
А я недавно заходил в магазин "Подшипник" в Рославле - глаза разбегаются. В следующий раз спрошу про 987910К, 977908К и 292205 (все те, что стоят в рулевом).
вчера разобрал пока добрался до него всю топливную систему разобрал продул компрессором точно по этой труппке масло не текло там старое масло собрал прокачал топливо завел не идет масло
Посадил картофель. Как времянку для удобрения делал вот такую приспособу. Если полностью сухая селитра- можно использовать. Была еще чуть влажная - не сыпется и приходиться стучать по банке. Как временная мера пойдет....
И что то с движком не понятно... почти закончил работу начал как работу на одном цилиндре, потеря мощности, опаздывает набор оборотов... Ну разбираться не было времени. Позже посмотрю.
Картофель трактором сажал впервые. С посадкой МБ не сравнить. Соток 9 -10 посадил один. Конечно хотелось бы переделать, что б гидравлика работала от мотора, все манипуляции со сцеплением напрягают. Привыкнуть нужно.
12дима21 написал :
Тогда снимай фильтр с крепежом там всë промывай! На работе недавно разговор был мужики жаловались(матом крыли) на масленные фильтра (причëм недешовые) поменяли масло зимнее на летнее и фильтра новые поставили завели нет давления газовали итак и эток лампочка негаснет и всë тут ,один под эту дутку двигун разабрал другому повезло больше краем ухо про это услышал (неповерил но на ус намотал)решил попробовать купил дешовый поставил и всë зафурычело давление появилось! :yu
Вы ничего не напутали? Зачем селитра под картошку?
Наверно не точно написал... Пробный вариант под сыпучие удобрения. Где то в нете встречал такой принцип в заводском исполнении. Вот и испытывал. Сам я не сыпал при посадке.
kanol, ну и как посадил и самое главное глубина посадки? я тоже хочу сажалкой но... только вот немного модернизировал увеличил рало в два раза что-бы глубже и хочу наварить дополнительные прутики на грунтозацепы
Не понял. Что Вы имеете в виду?
Хотелось бы чтоб гидравлика работала не зависимо от трансмиссии. Ну не знаю как еще сказать?
данную идею я видел на фермире там насос ставился перед движком и сделана вилка соединяющая наконечник шкива с нш, я думаю это единственный вариант который можно сделать на кмз без тотальных изменений заводской конструкции
sen,Почти на всю глубину, сколько позволила сажалка. На колеса моей сажалки посмотри, приваривал два обруча, когда сажал мотоблоком, что б меньше проваливалась... Сейчас думаю один обод срезать, пусть лучше будет сцепление.
