sen написал :
смотрю у тебя поток воздуха вниз направлен надо тоже придумать отвод горячего воздуха из капота
с воздухом там другие проблемы,а куда выплевывает он горячий воздух уже дело третье в бок или в низ "рояля не играет"..Он забирает воздух от горячего глушака во первых, во вторых выпускной коллектор (штаны) тоже подогревает под капотом воздух прилично..я вывел глушак вверх, теперь думаю насчет обмотнуть "утеплителем" "штаны" что то типа асбестовой тканью и сверху алюминиевой фольгой,а где воздух выходит в капоте просто ребра с 45 градусов до 90 выгнул и все..
По поводу глушителя-конструкция просто архаичная,это чтоб пользователь не скучал. Это ж надо было поставить глушак прямо перед крыльчаткой. Она засасывает горячий воздух однозначно.
Переделал всё в этом году. Колено наверх,обрезал нивский резонатор,вышло 30см,всё отлично тарахтит.
Роу,можно купить у "тюнинхистов" термоленту,я такой выпускной паук обматывал.Можно держаться рукой.
К примеру такой
sen написал :
Друзья, а если в капоте напротив выходного отверстия прорезать дыру прямоугольной формы? Да этот воздуховод не под 90 гнуть вниз, а прямо в это отверстие? Лучше не будет?
Да что вы уперлись в выброс? да он горячий, но он заходит туда горячий! и плохо охлаждает двигатель, еще и штаны помогают..
Когда крыша течет, надо не воду отводить с пола, а крышу чинить!
АлексейСиз написал :
Тоже хочу такую резину но смущяет размер замерь пожалуста диаметр калеса? И засколько брал если несекрет?
Добрый вечер Алексей ! Сходил в сарайку, сфотографировал. Как видно из фотографий, диаметр шины ФБел-253М - 67 см., ширина - 16 см. Покупал в Тюмени, на складе "Белшина" . Цена - 3330 р. за колесо. Камера в комплекте и даже есть золотник с колпачком, что сейчас редкость !
senin, Спасибо большое ! Я этого и боялся маленькая она ,есть у меня резина 5.5-16 (также 67 в диаметре) правда узкая 14см и жоская ! Ненравится мне как трактор выглядит и едет единственный плюс движку лехко мой двигун почти ненапрягается!(для бензинового наверно в самый раз ?!) Родная 6.00-16 74см в диаметре буду искать такие!
Добрый день!
Стал счастливым обладателем КМЗ, иногда буду терзать вопросами гуру.
Вопрос №1: Есть отвал и навесное на тракторе. При установке верхняя часть треугольника навески упирается в захват отвала не доходя верхней планки сантиметров 5-7. П образный профиль захвата не полностью обхватывает квадрат треугольника навески в результате чего отвал имеет горизонтальную степень свободы. А как должно быть?
Болтом нет смысла тянуть т.к. размер полки захвата меньше размера полки треугольника навеса. Нашел на форуме размеры полки треугольника навеса - 8 см, у меня 11 см. Вероятнее всего производитель накосячил. Придется при помощи болгарки и сварки приводить все в соответствие.
Вопрос №2: Нет ли у кого инструкции или фото консольной косилки 1.2? Можете обругать, но пока на форуме не нашел.
Заранее благодарен.
Приобрел КМЗ - потерял покой и лишился свободного времени. Неужели КМЗ и БТР такие же выпускают?
Заранее благодарен.
Доброго всем времени суток. Давно читаю этот форум и решил зарегистрироваться. Эксплуатируем с отцом кмз-012 уже лет 12-14(точный год покупки не помню). Последние пару сезонов заметно дымит сизым дымом и кушает масло. Думаю делать двигатель. Цилиндры,поршни,пальцы,кольца новые есть. Вопрос такой: есть ли на этом двигателе маслосъемные колпачки? если есть ,то с чего подойдут? Двигатель ск-12
nik58 написал :
Заранее благодарен.
У вас наверное передняя навеска самодельная ,сфоткай если можеш? На маëм треугольнике верхняя площадка примерно ~7 см(чтобы точно надо ковшек откручивать КМЗëнок сегодня все силы из меня высасал,допишу и в люлю)
Времени высасывает хорошо раньше когонибудь попросиш (заплатиш) тебе огород взроют кортоху посадиш и свабода (девки в основном с тяпками бегали) а сейчас всей родне огороды взрой (попробуй кому отказать обидятся) себе чють не в последнию очередь (только два огорода взрыл!) кортоху посади окучь и тд.и тп. Ещë охото чтонибудь к нему сколупать да и на него чтонибудь да надо вот Время и летит !
По поводу погрузщика посмотрите по дате примерно прошлой осенью полистай (времени нет искать) я себе тоже хочу но пока времени нехватает так я зделал (давно уже) ковшек на переднию навеску ,погрузит непогрузиш а перевезти ,подвести ,засыпать и разровнять без проблем (прост в изготовлении и функционален!):yu
Александр667 написал :
Нет там колпачков
