Мой прошлогодний опыт! (невеликий но какой есть!)
Ушастый окучник он как плуг (как бульдозер) прëт,давит пресует землю (думаю что он хорош на рыхлых песчаных грунтах немного землю прижать чтоб хоть както держалась!)
И он траву снизу срезает а по бокам раздвегает и присыпает (тоже окучивает)
Дисковые хорош на тяжолом гренте,но перед ним нужна лапа чтоб рэхлить иначе он берëт только пару сантиметров (в глубь) с травой справляется лучше (ушастого) снизу лапа срезает а по бокам диск при этом рэхлит (ломает верхнию корочку и подымает)
sen Зделать лунки под кортошку и засыпать трактором неполучится!!! Если хочеш посадить под трактор можно зделать картофелесожалку по быстрому с трубой и оператором !
Регулировки думаю нужны ! (поудобней будет и при первом окучивании редок небольшой а при третьем серьëзный (хоть как надо оРгоны шевелить)
АлексейСиз написал :
у меня стоит три лапы(двухрядный) подрезают траву и рыхлят перед дисками, но диски мало присыпают(горка маленькая выходит) пробовал развернуть их покруче начинают просто подтормаживать и уже не сыпят так ровно землю в горку а рывками..поэтому и думаю что надо диски побольше диаметром, а ни как у меня 250-300мм
спасибо огромное. учту... но я имел в виду что только нарезать и все а вот засыпать ручками и бросать ручками. чисто нарезать борозды
sen написал :
мы один год досаживали таким способом, семенной не хватило осталась оч. крупная -не лезет в семяпровод, снял диски, оставил запашники-нарезал борозды- руками закидали картофель, и потом еще раз проехал,сняв запашники и поставив диски..
Я раньше тоже нарезал ушастыми борозды, раскладывал картошку, потом проезжал между борозд, этими же ушастыми засыпал картошку. Теперь картофелесажалка. как у Рино на видео, только сделал колею приводных колес пошире. чтобы шли по следу трактора. я сажаю междурядье на 90 см.
Такое междурядье,это уже я считаю слишком, а на 70 см и сажалкой в самый раз......это еще мотоблоком можно сначала нарезать,потом засыпать и т.д. ,ну у тракторишки возможности его пошире,и надо их использовать по назначению.....
Вот для наглядности в этом году садили картошку....процесс шел нормально, но приходилось визуально контролировать как картошка ложиться в лунку,бывало по две,а было и в холостую пролетает....
ROW111 написал :
а чего не на 70см как по "голландской технологии"
"Голландская" технология, видимио, бывает разная, я как раз читал про голландскую с междурядьем 90.
Salo-61 написал :
При таком междурядье есть ряд плюсов. и ряд минусов, кому что нравится...
Salo-61 написал :
Так и я точно так же в этом году, только не успел в этом году сделать дозатор удобрений, пришлось родственникам дозатором работать. У Вас заводской или самодельный?
Salo-61 написал :
Я тоже сажал такой сажалкой проблема в том что картошка падает а потом как ковшом зачерпывает обратно два года подряд винил картошку что плохо растет в этом году после посадки вскопал один ряд итог картошка через пол метра или вообще нет его местами через 15-20 см Вопрос как отрегулировать или что то переделывать.
На моей сажалке глубина заделки регулируется,можно двигать вверх и вниз рало, я проехался сначала без дисков, получил борозду нужной мне глубины, картошка падала равномерно. важно, чтобы не пробуксовывали приводные колеса, чтобы этого не было, раздвинул колею , чтобы колеса шли по следу трактора. Потом добился нужной высоты грядки, насыпаемой дисковыми окучниками, отрегулировав их по высоте и углу, и все... Нужно следить. чтобы картошка не застревала в семяпроводе, то есть крупная картошка может иногда застревать и заклинивать ленту (раз или два было, но вообще-то картошка была примерно одного диаметра и не застревала), и смотреть, чтобы не было захвата по две картошины. Тесть шел рядом с сажалкой и следил за этим, вот и все.
