#5224763
ROW111, Спасибо там каталожный номер написано 765-12-ОВ-282 и ни одного размера
ROW111 написал :
плавающий копирует профиль, у нас нет
Копирует и наша , нужно только добиться полного задвижения внутрь поршня. Тут есть фотка с фиксацией ручки распределителя . самое то.
Сейчас фризой роблю за проход раз 10 рычаг в низ нажму смысла от этого нет ,только незнаю куда свои шаловливые ручьки деть (девку бы да помацать так неудобно ...жена смотрит) .
У меня руль мизинцем крутится ,а вы баласту навешаете потом в две руки крутите !
Stebium1 написал :
копирует и наша , нужно только добиться полного задвижения внутрь поршня.
стачивать чтоль? поршень из распределителя торчит 4мм (наизусть эту цифру выучил, пока новый распределитель перетачивал там 8мм торчал)
АлексейСиз написал :
вообще разницы не замечаю..если только на месте стоять и крутить, так это головы надо не иметь чтоб так делать..
з.ы. поминтся в конце 90х товарищ приобрел тоету кроун подьезжает и говорит ! гидравлика на рулевом ! тема! руль мизинцем кручу! смотри! и так в одну сторону до уор\пора и потом в обратку еще быстрыее...такой звук -хрумц! цапфа отломилась докрутился мизинцем
а то так можно докатится что в жигулях при полной нагрузке в 400кг руль в 1,5 раза тяжелее становится крутить, прямо КАМАЗ становится со сломаным гидрачем ,-а не легковушка
3 Подобрать ! Зайдите в магазин тракторных запчастей попросите имеющиеся и сравните с оброзцом!
Такой вариант наиболее интересен. М.б. кто-то в курсе, от какого двигателя подходит трубка по гайкам и длине? Завтра по тракторным магазинам пройдусь.
М.б. еще кто-нибудь в курсе, какой кронштейт и шкив подходит для установки генератора в В2Ч и как он выглядит. Есть ли у кого-либо размеры этих деталей.
ROW111 написал :
стачивать чтоль
Да нет , наверное выразился не... имел ввиду что нужно чтобы поршень ушёл туда до дна , как при полном опускании, у меня вокруг поля борозда в неё опускаю орудие , это самый низ, поттом плавает.
Я вас считаю Умным человеком ! Про плавающий режим или у вас неправельное понятие что это такое (может ктото нетак обьяснил такое ощющение что вы думаете что гидравлика сама подымает и опускает орудие наподобии гидроуселителя руля) или вы просто прикалываетесь! :yu
А таварищь с Таëтой у вас везунчик хорошо что цапфа зделала хрыщь когда он стаял возле вас и выпендривался а не когда он проверял сколько таëта выжмет! (скарей всего в цапфе была трещина)
Несколько лет назад лежал в Элезаровской больнице так там лежал один его водили на показ показавали как человека можно собрать из запчастей !
Странник_r66, В этихже магазинах поспрашивайте где можно поченить трубку (если ннсможете найти) если найдëте то ждëм ваш отчëт !
Вы сайт хоть немного полистайте на прошлой стронице писал про генератор ! Заводской кронштеин и генератор найти тяжело да и на трактор подходит плохо надо переделывать! У большенства генераторов крепежи разные ,ищите генератор под него и крепëж делать!По шкиву ,канкретно откуда подойдëт без переделки незнаю !
Докладываю. Трубку изготовили в Челябинске по образцу. В магазинах по тракторам есть трубки на 14. Можно было выточить переходник 12ВРх14 НР. Предлагался вариант РВД на 400 бар. По идее должен был подойти, но экспериментировать нет желания. Родные шкив, ремень, генератор и кронштейн нашлись в области. Обратку соберу на резиновых дюритовых шлангах. Уже в выхи смогу толкнуть дизель. .
нисколько не прикалываюсь, наша гидравлика если держать рукоятку на опускание только тогда гидравлика начинает копировать профиль,точнее не гидравлика, а навеска, гидравлика ,верно,не работает в этом случае,если можно так выразится навеска "болтается" вот это и есть плавающий..
ROW111 написал :
Так и у больших тракторов на плавающем навеска просто "болтается" только ручку держать ненадо ! На распределителе при включении плавающего режима плунжер просто продëргивается и открывает все "дырки" и масло бежит на слив!
Зачем на нашем постоянно ручку держать ? Отпустил и при троганье с места ещë подержал немного и отпускай ! Если поле не совсем ровное можно ещë время от времени речку нажать! У нашей навеске есть плюс если например плуг пошол глубже чем надо можно приподнять при этом нагрузить задние калëса,и у навеске останется свобода хода в верх!
так навеска уже вверх не имеет хода при таком варианте
ROW111 написал :
Имелось в виду подержать ручьку в низ на опускание! (извеняюсь если непонятно написал).
Наша навеска имеет свободу хода в верх почти всегда (кроме случаев когда застопорена или находится в крайнем верхнем состоянии !!!)
Кто снимал выжимной подшипник на сцеплении,подскажите как, боюсь что-либо сломать!!!!
Salo-61, Там ничего сложного можно пружину отвëрткой поддеть или рычаг привода вперëд до упора и выжемной тенуть окуратно!
Если у вас на выжемном стоит 107 подшипник тогда может подойти выжемной с класики! Если 108 подшипник тогда в вазовском надо растачивать внутреннее отверстие !
Лично я купил подшипник 108 закрытый в резине (родной стоит открытый и вазовский тоже открытый в обоих случаях есть сквозные шели милиметра 1,5-2 ,из-за чего у меня его и заклинело!)
Дизель запустил. Стоит помнить, что штанги в горшках В2Ч стоят по разному и имеют свойство выпадывать при больших температурных зазорах. Инструкция по настройке температурных зазоров очень бестолковая.
Спасибо!!!! Так и сделал,все получилось.....Меняю двигатель на дизель Вейма 188FE
ROW111 написал :
На наших тракторах имеет, конструкитвный разрыв усилия.
Доброго времени суток. Товарищи форумчане подскажите несколько моментов по ремонту УД-25 (СК-12).
  1. Как я понял по маркировке на шатунах - они взяты от двига МеМЗ-968?
  2. Соответственно шатунные вкладыши тоже?
  3. Имеется ли у этих вкладышей ремонтный размер?
  4. Если кто сталкивался, почему произошел сильный износ шейки коленвала и вкладышей именно 2-го горшка?
  5. И последнее где возможно заказать вкладыши ?
    После установки D-722 на КМЗ-012 освободившийся СК-12 пришлось поставить на АБ-4 вместо умершего УД-25. АБ досталась на халяву. Со слов бывшего хозяина не исправно магнето. Однако после проверки, переборки магнето и чистки и регулировки карба двиг все равно признаков жизни не подал. Снял, разобрал и обнаружил износ шейки и вкладышей, негерметичность клапанов и плюс ко всему замки маслосъемных и компрессионных колец были установлены с разносом всего 5 -10 градусов на обоих горшках.
Всем привет. Есть не нужный КМЗ 012 2007 года. КПП 5 ступеней. Без двигателя и без передней навески. Стоял В2ч. Отдам за 60000. За отдельные деньги есть двигатель Kubota D1005 к нему. 1.005 л, 3 цилиндра водяного охлаждения и комплект установки: фильтра, сцепление, кронштейны. Всё это в Москве.
