#5285699
Да что за мудераторы.... Какова цель сделать сайт хуже чем есть? Дрочите ,,,, если рукам скучно.
Фотки раньше лучше открывались, все сразу, только перебирай...теперь по одной...
Для тех у кого проблемы с движком. Есть вариант :
  rt=15
С окончательным результатом как у Андрея69
Закисла ось. Залил ведешки, на следующий день постучал латунной киянкой слегка. Кувалдырить стрёмно както. Греть феном, сальник бы не поплыл.  Какие варианты? Или ну нафиг.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Я "кувалдырил", потом поправил на камне и всё. Сальник стоит 20р, можно и паяльничком!.
Боюсь кувалдырить, чёнить лопнит внутри. Сальник вещь копеечная, а меняется снаружи или изнутри с разбором коробаса?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
"лопнит" Если без ума бить, то да.
Я вскрывал,так как лопнуло колечко-привод на заднюю навеску. У Вас какая причина?Сальник ставится снаружи.
Idar написал :
 Сальник снаружи ставится, уже хорошо. Спасибо. Купил МТ недавно. Причина, ну просто должна сниматься, больше ни какой. Заднюю навеску в транспортную перевести. Можно, лучше на ты. На форуме как в сартире-все равны.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Вскрыл коробку, по причине обломанного коромысла блокировки дифа,
заварил поставил, заодно ревизия и посмотреть действительно ли трактор мало эксплуатировался.
сетка заборник насоса
болты дифа
общее состояние
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave Ещ? проверь зацепление 5той передачи !
Навеску лучьше не трогай пусть сидит ж?стко (будеш хорошо эксплуатировать разд?ргаеш !)
Mohave написал :
Там железная шайбочка и сальник.Я думаю данное соединение не то место, которое должно часто сниматься (да и вообще вряд ли у кого-то из форумчан была в этом надобность). Если рычаг ходит вверх-вниз, если сальники не текут, если толкатели навески в порядке - то больше нет важных причин колбасить это место.Если уж открыли крышку - просмотрите фиксацию болтов.PS. Пользуюсь трактором 2 года, объясните мне, пожалуйста,  что такое транспортное положение нашей навески? У меня не было задней части - сварил Т-образную приблуду и на нем таскаю телегу. А про транспортное положение часто слышу - нигде пояснения не нашел.
АлексейСиз написал :
 Так и порешим с рычагом навески, пусть сидит крепко. Коробку проверил, на вид всё ОК. Болты дифа не протягивал. С виду сидят крепко, гроверы в порядке, зажаты до усрачки.Зацепление 5 глянуть забыл. Уже всё собрал. Переключения чёткие, скорости переключаются легко.  Масло было залито минералка ЛиквиМоли. В 5и литровке на просвет как Автол, если каплю смотреть так прозрачное. Залью полусинтетику ТМК, зимой надо будет эксплуатировать тоже.
Idar написал :
 Фотку сделаю в выходные скину. В инструкции юных сурков вроде описано. Правда чтобы понять надо махнуть как следует.Подготовки ещё по трактору хватит, электрика, проверка двигателя дизель, замена всех фильтров. А вообще всё исправно и работает. Разобрал весь зад, всё покрасил. Крылья новые надо будет сделать. Колёса у меня широкие. Подноги длину убавить, чтобы цепи не цеплялись.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Блинннн!!! Еле зашел! Половина функций не дурачит ! Модераторы напакостить!!!
Idar по поводу навески (на первой строници есть инструкция с картинками) ваша навеска комплектна ?(шайбы и серьги есть?)
Если есть -наша навеска в принципе функциональна с множеством настроек !
В шаибе есть 3 отверстия для серьги (рабочии 2 верхних )и одно отверстие в отлив (ближе к центру шайбы ) и в рычаге есть отверстие (в болте на сгибе ) .
Если серьги снять и через отверстия в рычаге и шайбы вставить болт (на10мм длиной примерно 10см ) и затянуть - тогда у навески не будет бокового хода !(в верх и в низ ходит а в бок нет!)
Если серьги поставить в верхнее отверстие шайбы тогда навеска в среднем положении (между верхом и низом ) расклинивается (отливами на шайбах )(в верхнем и нижнем положении есть боковой ход а в середине нет) если в таком положении вставить болты (через рычаг и шайбу )тогда навеска будет колом (это и есть транспортный режим!)
Если серьгу вставить в среднее отверстие шайбы тогда навеска будет расклинивается и стопорится (болтами) в верхнем положении и иметь свободный боковой ход в среднем и нижнем положении (такой режим хорош для навесного плуг,фреза и т.д.)
Ригулировочьными болтами (квадратная коробочка на тяге) регулируете в каком положении вам надо застопорить навеску ,углы работы орудий и т.п.и т.д.!
Кстати по ригулировочьным болтам есть дороботка ! На болтах нехватает 2~3витков резьбы и когда болты выкручины до упора то в резьбу попадает грязь ,и болт закрутить невозможно (не раз приходилось разберать в самый не подходящий момент !) на болте в верхней части резьбы болгаркой прорезал 4вертикальные насечки чють глубже самой резьбы (получился своего рода метчик и он чистит резьбу!) с этим больше проблем не было!(не смог вспомнить когда я это зделал ,давненько )
Спасибо за подробный ответ! Всё понятно теперь.
Про горизонтальную фиксацию я сам докумекал и повернул серьгу, а Т-образная самодельная приблуда как раз задирала рычаги навески почти до горизонтального уровня с 3-й центральной точкой.
Даже фотки не нужны, всё чётко и понятно.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111, Вы знаете бывают фотоаппараты со вспышкой !
Трубки легче провести по левой стороне трактора ! У меня в планах переделать на тонкие шланги (с резьбой на 16мм)правда пред?тся покупать переходники (благо не дорогие !) думаю с тонкими шлангами будет по красивей и по удобней!
 День добрый, Алексей ! Я тут с гидравликой вожусь в данное время, появилось много вопросов. Во первых, как столкнулся с этой гидравликой, обнаружил в этом деле полнейший бардак !
Куча размерностей резьбы штуцеров и шлангов, МТЗ, комбайн, ДТ, различные "евро" и ничего друг к дружке не подходит ! И переходников , естественно, днём с огнём не найдёшь ! По крайней мере в нашем районе ! В моём распоряжении сейчас распределитель РП70 секционный (три секции), гидроцилиндрик от комбайна небольшой (говорят от жатки) ну и ещё передний гидроцилиндр от какого то экскаватора, маленький почти как наш родной. Я тут фотку его где то выкладывал. Цель у меня поставить цилиндрик от комбайна взад вместо центрального винта и в будущем сделать туда ковш. Передний гидроцилиндр на отвал использовать полноценно на подьём и опускание от отдельного распределителя. То есть у меня будут задействованы две секции (третью я уже убрал пока). Так как один цилиндр комбайновский, то к нему я уже купил два тонких шланга по 80 см. длиной. Распределитель будет на крыле. Но вот с распределителем пока проблемы. Дело в том, что выхода на цилиндры у него с резьбой М20х1.5, то есть МТЗшные, а вот вход с насоса и выход на слив с резьбой М24х1.5 ! И ни переходников ни штуцеров с такой резьбой в наших магазинах нет ! Со шлангов М18х1.5 переходники на М20х1.5 я купил. Но вопрос пока не в этом. Я хотел сделать подачу на распределитель с насоса через тройник. А слив с распределителя напрямую в коробку либо через сапун, либо через специально просверленное отверстие. То есть подключить распределитель параллельно основной системе ! Но, один мой хороший товарищ и коллега по работе, в прошлом механизатор открыл мне глаза, что такая система работать не будет ! У Вас , Алексей , второй распределитель подключен последовательно со штатным (я где то читал тут). Это значит выход с насоса идёт сначала на дополнительный распределитель, затем со слива этого распределителя идёт уже на вход штатного распределителя ? А слив остаётся по штатной схеме ? И ещё. Вы собираетесь тонкими шлангами вперёд пробросить, у меня просто нет другой возможности и тоже буду, скорее всего, делать так же ! Померял тут верёвкой, так длина шланга нужна будет аж 3 м. ! То есть двух...
senin. Размеров в шлангах и системах хватает (у комбайна их два вида). У нас с переходниками проблем нет (покупал троиник на 16мм переходник 20-16 мм 20-22мм )вы вроде не далеко жив?те почему такие проблемы ?
Распределитель я по незнанию так как вы написали зделал ,хорошо масло мимо меня прошло когда крышка лопнула !
У меня распределитель Р-80 я его немного модорнезировал и у меня получилась последовательная система (слив с дополнительного распределителя зделал с боку коробки) получилось в холостую сливается через родной распределитель при работе дополнительного распеделителя сливается через боковую крышку !
Вам можно зделать через тройной кран (для гидравлики у нас около 300 рублей стоит)или через секцию дополнительного распеделителя или фоткай со всех ракурсов покумекаем !
У меня сзади к распределителю ид?т 6 шлангов вот я их и хочу поменять на тонкие (есть еврики тонкие но с резьбой на 20 МТЗовской )или комбаиновские на16мм с переходниками !
У меня проблем с длинными шлангами нет в прошлом году мне подбанчили 4ре трубки с куна МТЗ и я их сразу поставил по 2ве с боков и фотки тогда выкладывал !
Резьбу на 24 для распределителя я просто подобрал и приварил штуцер под шланг или обратитесь к токорю !
Киньте схему подключения трамблера на минитрактор кмз-012
Алексей, спасибо ! Фотки распределителя позже выложу.
Respect написал :
[](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHB wgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAIrA34DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJ xFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3O Dk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIW Gh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx 8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRM iMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2N zg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goO EhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPEx cbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiigAooooAKKKKACiig9KACiiigAoo ooAKKTnPtS0AFFFFABRRRQAhGaWiigAooooAKKKKACiikAoAWk IDDBGaUgGgDFACAAdKWiigBMj1paTA9KWgAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0UAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFBOKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooxRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUANCKGZgOW6m nUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUjMq KWZgqjqScUtcz8QNv8AwhN/v2+XmLfuOBt8xc/pQB0BurdSAZ4wTyAXFMbULNM7ruBdvXMgGKxIvA/hjCyJo9qcjKnGeCO350h8AeFCxY6DZEk5OUzmlqBsNrGmIcNqN oD6GdR/WkOtaUoJOpWYA6kzr/jWdH4P8MWuCmiaehGcHyV78U6Pwl4cVhJHo9jnOciIHNMehb/4SDRuf+JtY8f9PCf41EfFXh9Rk63p/Uj/AI+E6j8fehfDegktt0mwJ6HEK/4ewqZdA0dfu6VZD/tgv+FAaGf/AMJ14WyR/b1gCPWYCgeOvC5AI1yzwTgfvOtah0nTmkLtYWxc9WMSk/ypW0nTmYM1hbEgkgmJeCePSgNDIPj7wqM51u14GeCen5Ug8feG DjbqqNnj5YnP8lrcFjaKoUWsIUHIAjGKlEUYOQig/SgNDCXxv4efpfnpnJgkHH4rUL+P/DqHC3U8nzbTstJTj3+70rpCin+EflRtAOcDPrSEct/wsLRC+1I9Rk75SxlIx0z06U4ePdMZiqWOsOwGcLp8nT16V0zoC VPPB6Dv9adgUajOaHjewdwsen6u+ehWwkx1x1x7Uo8YxMWC6Hr mRjg2ZHJ7cmukxRxRqGhzP/CYkEL/AMI7r249B9lH/wAVQfF86j/kWdc3Yzt8hf57q6aigRR0XVYdb0qLUIEdI5CwCyY3AqxU5x7g1 frl/h/n/hF9p/hvLodc/wDLZ/yrqKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF Fc2/jO1S5aA6VrO5XKFhZNtyDjrQB0lRrNG0jxq6l0xvUHlc9MjtXO DxgzxFk8P62zDPy/ZgPpznvXK+JNbms7uPxHZ6TqenXkAC3BuI0ENxHx8jndnPXBHI xSuNI9NguIbqBJreVJYnGVdGBVh6gipK86N/J4Su7KXS7WWW01YGT+xdwE0MhGS0YPAX1BIGela0fi/WG2hvBuqKWIAxJGR7554xTCx19FUtMu7i9slnubGWykb/AJYysGYfXHFXaBBRRRmgAorI1LxLpmmTLbySPPdMQBb20Zlk9O VXoPc4rObX9euw/wDZ3huRF/hlvphECc/3Rk4/KgDqKK5RNS8Zo4Mvh/T3TPIjvcHHtlamh8Z2sMiRazZ3WkStwDdKDGT6CRcj88UBY6Wi mxyJKivG6ujDIZTkEU6gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACuX+IzbPAOrPnG2NWz9HWuorl/iKN3w+1kHP+o7f7woGtzorX/j1h5z8i8/hU1cva+OfC6WcCtrlnuCKD8/OcVKPHvhZg+NbtTs5OGP8AhRcVih8RtLs5fC2paq8Je8tLVjEw cjGDnGOlVIoJNM1zT/D+kOljYXdlJd3G4GRwRtXCsT8vB/rWpdeNPCF3aywXOqWksDjbIrqWUjGTnitmIaXqEUeoxC2njMLI s4wwMZ6jPpxzSGcX4EtrEeILufR5m/s2O3+znzJ9z3MqkZlK5/DPGc16JWNFYeH9At21GG2sLGFU5uERUG04/iHbgfpWbN8RfD8S5V72YHO0w2UrBgBnIIXkUBudXRXLHx5pwxn TtZGTgf8AEvkOf0rA8Y/EyTS9OQaZY3MF3K21Xv7V0TGM/KDjcelFwSudl4gfWYbFJ9EjimuInDPbynAmTuoPY+hp2h69Z69 ZG4tiyOjFJoJBtkhcdVYdv61xvhP4lS6rpIN5pGoXd5ExSWTT7 beh4BGeflJB6VBruueVMNe0zw/qtlewfNNPPCIY5lxyko3ZYYPBwSCBRcLa2PTc1k6/rsWh2Il8qS4uZW2W9tF9+V/Qe3qewqqfEhTwU3iKSwnQi28/7MeX9h/X6VyHhzWr26xrtzoF/qV5cEmOZGTyok6bYwTwB3PU96Lgkd1oMepLYPLq0gN1PK0pjU5 WFTjCA9wMdfrWrXnHivxxrdlo0jQ6Dfaa7NhbqcoyqOvYnBIz1 rO8CeNfEt/Dd272EmsGEK6yeakbICD8pJ65xxRcfK7XPS9Wkki0i8kiVmkWB yoU4OcGvnbwv4l1h/EWgtLf31xtuI0MRmYmRScEEE4PU17Ne6/4ia1nQ+D5whjcM326Pgcjt+deB6Akln4g0eRTkLdxYJ4OPMA59 qlsqC0Z9Vg5oNLQaszOU8AHGi3yAABNUu14/wCurH+tdXXJ+ACp0vVNn3Rq93g/9tDXWUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UmKWigBMVgXvh59V8Qpd6jMs+n26g21oUG0Sc7mb1PTHpzXQUU Ac7oXh6ezvJtT1W4ivNVlyrTJHtVUz8qqD0AFdFikpaACijNGa AELBQSTgDvXGS6hqXi+7ktNHmaz0aNik2orgvP1BWL0GRgt+VW tYE2v+IY9DjLDTbdBNqDKxG8nOyL6HGWHpj1rpLW1gsraO2toY 4YI12pHGuFUegFICjovh/TtBgaOxt1Rn5klbl5D6s3U1p4paKYBUcsMU8ZSWNJFPVWGRUlF AHIT+H9Q8Ozte+GpC1uSWm0uVv3b85/dn+A/oa3NE12x1+x+1WMpZQdkiMMNG3dWHY1p1y3iHTbqwnXX9FXbdQ 4N1booxdxZ5B4+8BnB/DvQM6miq9hewalYwXts++CZA6N6g1YoEFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUc8EVzC8MyLJG4wysM gj3qSigCmulWCgBbK2AGP+WQ7dO1Oj02yiUCO0gQDn5YwKtUUA QtbQMhUwxkHgjaK4OWGLSda8VabZiOKxk0n7W0SkARykOpIHbc Bn8K7XVoL2502aLTroWt0y/u5Sgfafoa4fw+p0pfEFhrVt5+s/Zmupp3cst5Fg4x/dAPykDp2pDQ6JV1DVvBdhegNY/wBmG6SJhkSTqiAZ+gJOP8K9BCKABtGB0GK4HVHj1Xw54X06ytP L1C7hjmtW3kfZFVAWfcOTgEDHfNdho1ne2NgIr+/a9m3FvNZQuB6cUAX8c1j+JPDGneKNPFpqEZOwlopFOGjYjGR+d bNR3FxFa28lxO4jijUu7t0UAZJNMRk6DoGm+EtHNraARwrl5ZX 4LHuzH6VjWrS+NdUW7ddnh+zl3QRupDXcg6OR/cGTgdzg1sFtN8YaPFJaXhmsWkyxiJAkA6o3fB7irs15Y6RHZ27 ssKyyLbW8ajqccAD6CkMuBFCBAoCgYAxxiuN1C1uPBt8+qaXB5 mkXEhe/tEBJiPeWMD9R3rtKRlDKVIBBGCDTEZ0iaZ4n0Rk3R3dhdpglW4 YfUdDTdD8P6d4etGt9Ot1iVm3OepY+5qbTNHsdHWdLCBYEnlMr opO3cepA7fhV6gCtqGRpt1t+95L4+uDXzBpBC6tpjKMH7TCQx/3xX0T4o8U6b4aggGo+eRdFkUQpuIAHJPbArn38EeD9NsI9WdpF tozHOsvmkgkMCv1yQOPepauVF2R39Ia4yD4h27XsaXek39lZSy CKK8nQBGYnAB9K7PrVEtWOV8CLsstZXnA1i6xn/frq65bwUcjxBhgV/tq4xj/gNdTQNhRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKM0Zo AKpatqUOj6Td6jOGaK2iaVwvUgCrmawPHALeBddAAJ+wy9f900 AUR4s1h4lki8H6hJu54nixjsc570P4m8RptJ8HT7Se17GSPwxT tfuLiD4X3dxbtJFcJpoZGQkMpCDpiuP03R7PUNKtLmXxzdwXFx Chkhk1EZVmxkYyMHqBSKSR2H/AAkPifcF/wCEQkzjqb5Mfypx1nxaQxTwrCD0AbUV6/8AfPSszxndXlr4t8GRQXkkcct06SAE7ZPlUfMARnrUPxH1K80/V/DBtJJEDXh8wqeCu5Bgjv1oEajan464YeH9LA7qb9ievsnpVfUP Efi3SNOm1G/0XTVtYF3SbLxi3UDA+XknPFdvXJeKVbWNb0nw8g+Rm+3XJ9I4y No/FyPyoBF7wjpl1YaVJPfyCS/vpmu7ggYwWxhR7KoA/Ct+iimIKKKKACiiigAooooA5LSseHPFUuhB2Gn30bXVkrHPlvu/eRr7chh6ZNdbXMeObWf+xU1WzjL32lSrdxBQNzKv31/FC36V0sbrLGsiMGRgCpHcGgB1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUZopMUALRQOBRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFbUL+20uwmvr tylvCu52Ck4H0FcbYP/wl2o6jr1qPLsjpz2NqznDOWO5mIzwM4A78Gu5dQ6lWAKngg1wb 2cOleN9RtdO/dWl1pTz3UUZXEbqcKwXGQSCfrQNEcsVxo2geF9fCQztpdoILtR Io3ROihijZwSCoIHfmuv0LXbLxDYG9sDKYQ5TMkZQ5AB6H615/pvlSeH/h5b3xB02RcybmwhlWP90G7dc4Hc/SvUI0WNdqKFHXAFAMfXBfFXU/I8Ow6THMI59TmEJJcL+7HL5J7Y4/Gu9rg9T8NXXiD4jxz6naRvotnabYg/IlZgQfoQSPyoYIpeDrqy0fxrqGh6fdRXGm3iC4tWjlDhWAwy8H A6E/hVnxJ4dEPiHT9bubya4mk1a2jgjY4SBCRkKPcjrU3iLwpJYz6R qfhiwhS6sbkF4EOxZY2BUgn2z/ADrf1+wudRh0vyEAaC/guJAT0VT836UgubdFFFMQUhoDKWKgjI6j0oOcHGM9s0AeO+IfE Oi6j8R7qLWJ5P7PsbR7SJY4Wk3yuPnPA4K9M10XgF4PEHgqfRd SzMLSYwOjcHYCGTp+H5VqeDfC0mjafc/2qIbm/nuZJXlI3cMegJ5x1rltY0uyk13WLvQPFujWR1O3W3ki+0ruEgI B24bgnGOnepK0ehr+I74eLr7/AIRrSDHJbxSo2oXWzcseCCFQ9C2Rz6V32OK870jwl4v0W2js7H XbKG1Rw21LRckZG7PqSM8+teiU0JnC2Oqvoeg+MNRihEsltqk7 JGxwGJWPA9hk1ehuvHcgzJp+iR+xnkP8h9PzrntVkMXgrx8chS upyEEf7kJFek27GS2ic9WQH9KAOeWXxocs1rooHZPNkJ6+uMdM 0bvGp3DZoS8/Kcytx79K6aimFzlmh8buSRe6JEOwEEjfzYUw2/jpnH/Ew0VUGCSLeTJ9R96usooC5yws/Gz5Y6rpEeRjaLR2wc9c7vSmnTfGjSY/4SHTkjwBlbAlj69WxXV0UrBc5j+yfFgZceJ7cj+LOnrz/wCPUp0fxTlceKI9uQT/AMS9MnrkdfpXTUU7Bc5v+w/EJYFvFUg+fcQtnH09BUbeHdfZVz4tuwwAyVtohk/TFdRRSsFzlm8N662ceLb0bsZPkRjGDzjjilPhfVmC58X6pkDkq kQyf++a6iimFzmF8JXWzD+KNbdvXzkXt7LSp4RmUgv4l1yQg/xXIA/Qf5xXTUUrBc5UeDJSpSTxLrkkbDDKbrGRjsQMiiTwJZTnM+q61 MMABXv3wMDA6EdOtdVRRYLnJj4eaLjDzak/GPmvpP8AGsrxJ4C0u28M6rcQPqDyx2krIjXshXIX0JwenevQay/EgJ8L6qFJBNnL0/3DQFzI1Yrd/Cy6YPlX0kncP+udecaZN8Mx4NhGpPbHU/suZwisZfN28gcdcjpXbadqniG48OWtvB4XhuLU2qJumvAolTYB nG09fT3qmU8ROjq3gbR1XB+V7nnt3CY9P1pMaJ9I8LHxR8PNHt tda4ivbZd8FxHKRInXawP+7jiuW8ceHToereH5X1K7v57m8VDJ dyFjtVlwqjoDz+OK7KDXfGlzG5tdC0eTaSBt1EsO3cLx1P5VNJ J4zuJLdptE0Nih3BmuXPlv6j5aAudlXG6B/wATH4heJNR+cLaLFp6A9Dgb2I/Eiug0aTWJLVm1mG0hnz8q2zswx7k1jeAV3aTf3RyzXOo3MglK4 8xfMIB+nGPwqiTq6KKKACiisfX9Hu9Xit0tNWudOMTl2aD/AJafKQAfbJz+FAGxmivK9A0nUNc1nX9OuvEusIdNmEEbLcfMQ2 fmPvwMfWvUYY/JhSPczbFC7mPJwOpoG0PooooERzwpcW8kMi7kkUow9QRg1h+CL 173wdpryuGmji8iUjs6EoR+a10Fcp4KAgfxBZ9Gh1eY4AwMOFc Y/wC+qAOrooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKxdR1w2PiDSdOMcZivhNulL4 KbF3dPegDaorm/Fupa1aaciaDYrcTz7g1w7Dy7dQMlj6+3vWL4Kn1W9+Fxa0uHk1 JhMIZblsktuJBJ/GkFjvqTcCSMjI615brXhj/AIRnw6dXfXtQGsRgOga6JWaX+7t/iHb6CrdjdzaJ8SYZLkPFaeIrVJAnZJwoyG9D2696LjseivLHHj e6rk4G44zT64TVYP7d+Kul2hcNbaVam7lTJ4kLYX/2U10viPX7Xw1osuo3QLKhCoi9XY8AUwsa1FefeHvirpWoLMNYa HS3Q/uzJLlZF9icc89K3n8e+FkVmbW7UKoyTuOP5UXCzOjormz4+8MA/wDIWjbnHyxu3P4Cl/4Tvw3gH+0hj18mT1x/d9TRcVjo6K5lvH/hxWAF7I2T/DbSn8fu9KiPxD0LblF1BznACWMpJGcZHy9Pei47M6uiuWTx7pc hISy1diOuNOl/wrz/AE34u6rJ4kRbqCFtMkkKCKKImYAthcc8n2xSuHKz2DULVr2wmt luZrZpF2iaBsOnuD61xHh6OXwtrV54eumW5nurd723vinzzY4Z ZPUjj6itqPxnFNjy9D1xsjqbIjB54OT7frVfTLK/1vX313UrFrBI7ZrW1t5GDPhjlnbHAPQYoAwHvJNa8BeF9IWC2F 1rAQH90CkKIC7sq54IAwPc13GgaN/Yenta/bLi6zIX8ydyzDgDHPbiudPhjVbDwzoP9ntbvq+jfdVziOZSpVk zjjIPB7GrqeLNS2FZPCmqecMZWNo2X/vrcKAOqorlR4o1to1f/hDdSG4AhTPECPr83Fc9448Z+ItO8P8AmW+kXGlPJKqfapXjkAB B4wCcMcUXCx3GvaZNq2lPa217LZXG5XiuIjyjA56dx2xWZoHiC U3S6DrW2LWoo8+iXKgffT19x2rhfh9468TX9vc2r6fLrZhIPne ckboD2Ocbua2fGGoavJo5vLrQo9Ne0Ikiv3vU3QP/ALOFOc9CO+cUX6j5eh6PWLr+u/2VFFDawi51K5YJb2wPLHuzeijuaj8O6lqmoeE7e/v7NY9QeEt5IbAZh0/3c+nbNcL4Uv8AxDd6vqd9Lo9pPq4k8ubz7go8A7Iq7eExjnPJ5 obEkd94e0mbT4Zru+l87U70rJdOOFBAwFUdlA4/OtqvOPFWr+Oo/DV1NFpNraJ5WZJILgyTRj+LaMY/H0rkfhhqviiW/u7XTZEuoPLDyfbpnZI2yMEHk5xnii/QdtLnulfJG54vEzJv2t/aLAEHHPm19Gmbx3uIFpoWAOCZZeT+VfNs8c0HiKRZVG9Ltlfby ARJzj2zmlIqC3PrwUtIKWqMzy/WxnwP8RwyA7b2Ugdf+WEJr0fTv+Qba8H/AFKdfoK8816Nv+EL+JKBRlrmVgCeo+zQ8/oa9A0k50eyPrAn/oIpDLlFFFMQUUUUAFFBooAKKKKACikNee6TpKeI/Evic315f4tb8RRLFdyIFXYpxgEDrQNI9Dorlx4E0sNv+1aoX4O 77fLng59falHgPRyMSS6jKMk/PfSnB/76pahodPSFgOprml8A+HlfcbWZ+AMSXMjAAemWpU8BeHEP/HgT0wGmcgfrRqI6MyKoyzAD1JqI3tqpw1xCD7uKwh4C8NA5OmI eMfNI549OTSjwF4WAYf2JaHccncuf5/Wgehti+tTyLmEjr/rBWdrt/Zt4f1FRdwZa1lAHmDk7DVePwN4YhkEkeiWQYDAPlD6VR1XwP4Z g0a/li0Oz8wW8jK3lgkEKcEZ6dKA0Nnwxz4T0c/8ATjD/AOgCs3x5pWra34cOnaTL5TTTIs7ByreVn5gD61d8HuZPBuisTu JsYef+ACqvja913TdCF7oKRyTQSq80TJuLxfxBeevShgtzhvDX 9j2fxPtLbwjKxsGtZF1BN5CF1wFIDclgRz9a9dryKW+0rxZ430 C88L2TRS28xlurryDGCo/hbHXPPPvXr1CBhXL/AA/z/wAIba5z/rZ+v/XZ66iuV8BB4NHvbB8H7FqNxAvrt3lhn/vqmI6qiiigAooooA4Hwik8PxD8Wo0REbSRvuZvbjjHPHfNd9UY hjWVpQiiRhgsByakoBhRRRQAVyHhDaviLxdGAoI1JWOPeFK6+u a8LQ4vvEF3yfP1JwCe4RVX+lAzpaKKKBBRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACOodGR hlWGCK8/1H4c6SutaOtrp0jWO+X7YfPY4BT5c5OcbvSvQaKAuUrXTbXTdJ FhaReXbRoVRMlsA5Pfk9a4rwLqC6N8NJ76SFnS2lnISMcvhscf WvQqYIo1jMaxqEP8IHFKwHj2neJLLUtW/t7xKLy5ki5s7S3tXMUAzzjszYAOfY11vj6yl1Lwva61phb7Vp7 pe252Ekrjkbfpg8+ldmsMaABY0AHTAp+MjFFh31OB+Gvn6mdX8 R3cbJPe3RRQ6YPlqFxg+nJH/Aa6jxLoFt4l0OfTLklVkwyOvVGHIIrWVQqgKAAOwpaLBfU4Xwf 8OoPDd3cXF1Ml7I6mNN0QCheD0OeeK7P7Hbbdv2eLb6bBip6KY N3IxDGBgIoHpineWuPur+VOooEJtHoM0YpaKAExXm2neC9Et/ifdsloBHb28d1DHu+VZXZ8nH/AePTNelVyUGR8Ur3phtMh78/fkpWC51lLiiimAUUUUAFV76xtdStJLS8gjmgkGGR1yDViigDKs dM0jwzp7Laww2dsgJY9B1J5P41gafFeeL9Vh1a9ie30W3O60s5 VGZ35HmuO2Owrq7/T7XU7RrW8hSaFiGKMMjIOR+oqwqhVCgYAGBQABQBgdK53xDoVz PKmq6LIlvrEPCuVBWZO6P7e/Y10dFAGJoWuQa9aSxSxeTewgJd2jjmNiPfqp5we9aFlpllpsRj srWG3QnJWJAoP5VMtvEk7zrGolcBWcDkgZwCfxNS0AJXylrUZH ivUQpCkX0pGR/tmvq2s6Tw/pEzu8unWzs/3i0YOaTVyoysXLQSi0iE7q8u0bmVcAn1x2qY0gGBgUppknn2pK z6D8QotvV3cZI5Btox/7LXY6C2/w9prc82sR56/cFcrdAtp3xAjAA5c8j/p1Suo8PHPhrSj62cX/oApDNKiiimIKKKKACiiigAoozRmgBDXF+Cht8TeNB/1FFP5xL/XNdrXFeDSf+Et8aKcf8hCM4+sS0DO1ooppdQwUkAnoM9aBDqKi a4iX70qD6sKaby2GM3EXP8AtigCeioGvbVfvXMI78uKhfWNMjU M+o2igjILTqP60AXaoa2rPoWoIjbWNtIAfQ7TTTr2jqhc6rZBR 3+0Jj+dV9R1vSTplz/xM7I7omC/6QnzZU9OaAOS8KnxhL4Q0k6e+kR2v2SLyjKjsxG3vggVevx40s 4jNca7okMJwCZLUqASOmWfBya0Ph0P+LeaCOmLNBj04rJ+MW4f Du6ZW27ZomJ9gwpFdbFW31LV1bH/AAl/hlG2nd5cSAIcZH8fOP5VsxWHi+5jjli8U6c0TAEPFYBg4PcfP+ VZ/iPwL4c03wnqc9rpcEckNnKUIUddhre8Cbf+EE0Pbt2/Y4/u9OlAmW9Es9Ys1nGr6rHqDMR5ZS2EWwY56HnNY2jJ/ZPj7W9PJYRahGmoQAtkFh8kmPTnaa6+uS8XIdM1LSPEq8JYymC 7J7W8mAx/Bgp/CmI62ikVgyhhyCMiloAKKKKACiiigAooooAa7BEZmICgZJPYVz ngKJo/BenSOu17lTcsCOcyMX/rTfHOoz2miR2NmM3uqTLZQjuN+dzD6KGNdHBCkEEcMY2xxqFUe gHSgCSiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAK5CM4+LFyNo50mPJ9P3j119cxq/hzUbjxGusaTqcVlObYW0nmW4lyoYsMZI9aAR01LXLNo3ipgoPi pBwA2LBATyPf0zSpofiURgN4qkLDqfskX+FIdjqKK5k6Brxi8s +K7rJ6uLaIN/Ko28Ma00bKfF+obm53CGIY+nFAWOqzRmuVPhK/bbu8W61nbhtrRjJ9fu8U4+ErooAfFOt7uPm81R0/4DQB1FGa5iPwfKuPM8Ta7IR63QH8hTW8D2z4Mms63Iw/ia/cevpj1oA6nNYviPV7nSorAWkUUk15eJar5pO1dwY54+lUF8C2Q fLalq7DIO37dIB29/aue8S+DbGxbR5PtmpTGbUoIJDNeO2FO4HAJ4PTkc0ahodUyeKp YgBNpMDk8sIpHx+G4Ugg8VttB1HSlB+8RZucfh5nP/ANaq6/D7QxgP9ukAG0B72UjH/fVNHw70AGM+TOAhBAWdxnHQHnp1+uaNQLT2villKrrGloeMMLF z2548yq8tr4mLH/iqNNhUHkf2fkj2yZPxpw8AeH8820rD0M74H604eAPDG4s2lROT/fJP49aA0K09v4h3EJ4wsI/rZJ/8X/nFNaDXSwCeN7IHuDYxn8hvq6/gPww5ydHtc+uwZFH/AAgfhbI/4kdl/wB+x6Ef1NAGTJDFp2g+Ihe+IbW9vL+3kcuNkZ4i2cKCfStbw9r mlxeGdKSbU7NJFs4QyvOoIOwcEE1T1fwX4ctPD+oyW2iWKSJay NGRCPlYIcEenQU3wn4c0a98GaTLd6XYTTTWkTyuIVbe20c5xya A0N5/EWix436vYDPrcJ/jUb+KdAjBL61p4A6/6SnH609fDeiIhRdKswpJJAhXv17VR1nw9pEegal5Om2cb/ZZNrCBcg7CAelAaHQRyJLGskbBkYBlZTkEHoRTqy/DbmTwtpLnq1lCT/3wK1KYgrj/ABdBLf8AiLw7pi3l1aw3LXHmNbyFGO2MEdPeuwrl9fO3xt4UOD gyXS5x6xUDRGngKzjYsuq6wMkk/wCnSd/x+lSDwJp4g8g6hqzRbcbft0nqDnOc9q6iilYLnLnwDozD55dRb I2nN/LyP++q5bw74O0e68WeKbSaGZoraaERE3Em4BkycnPP45r1GuR8 NJs8ceLvRpbY9P8ApmaAuTp4B0FI1VYbjKjAb7TJu6565p48Be HN/mNp+9+oZ5XYg+vJrpKKYXObTwD4XQADR7c4x97Levqfc08eBvD KnI0e1Hp8nSuhooFc59PBHhtCSNItixwCzLuJ/E1NH4R8OxOrpomnhlGAfs68fpW1RRYLmMfCfh8ziY6NY+YOh8h f8Pao7zwxoZspyNIstwjOP3C8EA4xxW7TJYxLE8bZwylTj3oC5 zPw4bPw80P2tVB/AmofibpV5rPgK/s7GMyTkowQDJYBgSBUOmeEdd0vS7fTbXxNJb21uNsYS1Rjtyep IJ709vCviJgD/wAJpqAbAziGIDPf+GkM3vEVpJf+G9StIV3SzWsiIucZJU4FVfB dtdWfgvSLa9hMNzFaokkZ6qQKzD4R1xgc+NdVBJySscfp2+WpR 4R1TbhvGOsEjgEeWPz+XmgDrKr31nFqFhcWc4zFPG0bj2IxXPJ 4PnC4k8T69Ic9ftIXHHstNTwVKoYN4o8QMCcjN30Hp0piLfha7 nS2l0a/YG/00rCz9POix8koHoRkH3Vq6CuV8RadfWMtpr+lF5ruxi8qeAjJu 4c8qf8AaBywPrn1rd0nVbTWtNhv7KVZIZVyCDyp7g+hHpQBdoo ooAKKKKACkJABJOAPWlrlPEt9cardf8IxpUpS4uIz9suVGfs0J GPwdug/OgBmkl/E3iVtdYj+zrDzLaxTGfNYkB5s/htHtk9666oLO0hsLOG0t0CQwoERQMYAGKnoAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAopGIVSxIAHJJrK0jxDZ63d38NkfMSzkWMyg5VyRn5 T7HI/CgDWori7z4iQJfzW+m6Pf6nFBJ5ctxbKCisOoHc4q1F470+41L R7eGGVrfVVbybk8KrjrGw6hs8fjRcdmdVRWH4q8SReF9GN/JD5zmRYo4t+3ezH1/M1tIzNGpddrEAlc5wfSgQ6iijNABRRmjNABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUmaAFopM0tABXLeOSFtNGYqzbdYtTtUZJ+euprlvHQ zp+lEkgDV7Qkg4I/eCgDqaKTcADkjjrTfOjPSRT+NAD6KjNxCDgyx/8AfQojnimLCOVH29drA4oAkooooAztfBbw5qgHU2kv/oBqj4IkEngbQ3AwDZRcYx/CKv66ceH9S6/8esvT/cNZfw/Ofh/oXBH+hx8H6UAdJVLWFDaJfqehtpB/46au1U1P/kE3n/XB/wD0E0AUfCTF/B2isepsYf8A0AVs1z3gSb7R4D0KX1sYu2P4QK6GgArjvFbMPGP g4K4GbubII6/ujXY1xnjBtvi7wZ0yb+Uf+QmpMaOzooopiCuX0IY8b+KRknm1P Pb92a6iuU0OT/ivvE8fPKWr4PX7jD+lAHV0UUUAFFBooAKr3t9babZS3l5MkNvE NzyOcBR71Yrz/wAfa9Z3vhHxPpDB4b63t2byZBgyICMOvqKAO/Vg6hlIKkZBHcUtc9p3iCGW8stJtYmuJVt1e5kQjbbjaMBj/ePp1xzXQ0AFFFFABRRRQAUUUUAFcpeeG7rSr99U8MukU0jFrix lciCc468fdfOOa6uigDB0rxVaX8ps7tH0/UVJD2lz8p47qejDkcit7NUtS0iw1eAQ39rHOgORuHI+h7ViP4V voGjGmeI9Qs4YyMQsFmXHp84Jxz69hQM6iobq7t7K3ee5mjhhQ ZZ5GCgD6muebw/r8sRjk8V3KAnO6K2jDd884p8PgnSvPFxfG51OYYIe+mMoGPRfu j8qQirceINT15Ps/huzkSGTg6pcLtjVcdUXqx9O1bmjaLa6Na+VBueRjulmkOXkbuS e9aKKEUKoAAGAAOlLTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApAc0tFABRRRQAmOaWiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqpq epW2k6fNfXbMtvCMuyoWIGcdBz3q3RQBzkOo6P470W7tIJbk2z YSbCPC2M5wCQOuMHHvWT4HtLTT/EfimwsUWK2gnhVI06J8h4FdyelZOnaHFpusarqEcmW1F43dNoA Uqu3r3z1oHcxNW1vTfCqf2Po9qsmp3UhMVpCMbWfJ3t6Lnmuf1 zwhc6V8OLV0l3ajpVx/aLMoyGbducD0HOfwq/D8OL2DUJL2HxHcxXEhJaZUBkIP+0f89K6zSdJmstJay1C/m1NnLb5bgDLKeNuB2xSHocXqV5b+MfFnhW0AzaiH+0ZNozyQ2F P0KV2fiea9tvC+pTacM3aW7GP1Bx1HuBk1meFPBFl4Vuru4hmk nknARS4A8tASdox9f0rqT0oE/I8B8A6v4gi8RfZdJc3Uk4YzJeSv5ecE7ieSDn869aR/GbgEw6JHxypeU8/Uf54rO8DxQjXvFuyFVZNUKhggHGxTge2SfzrtsUJDb1OYMfjVy SLnRI/YQyN+u4Uhh8akcXmjD6wSc/+PfSuoooFc5ZrTxq+7/ia6PGD022jnH5tRHpvjBh+/wDENinOf3Nh+nzNXU0UWEcwukeKcnd4ojxg4A09PTjvR/ZPioysf+EmiVCTtUWCZA7c5+ldPRTsO5y66D4jyvmeLJSAei2c YyMj26/40snh3WySU8WXqgtnBgiOBnp92unoosFzmP8AhGtXLE/8JZqI4xgRx47f7P1oHhXUGjZZPFerlmGNy+WuP/Ha6eilYLnMDwjMF58S64z92NyBn8AtNHg2TG4+ItZMuAN/2k9PpXU0U7Bc5Y+CY3AD67rj4O4ZvW6+vH8qaPAGnEuZtQ1ifc cnzL+TGfwIrq6KLBdnJH4eaQZBILnUg4I2sL2TjnPc/wCc1g+MfB2mafp9rdpNfSStf28bGW6dxtaQAjBOOh69a9Lrkfi MobwxET/DqFo3/kZKQJjv+Fc+HC4ZoLlgONpupCD+tTr4B8NLz/ZqE9zubJ/HNdJmjNMLs5hfh54XVsnS0bGOGdiOPxqDwxplho3i3xBZ6fbJb RGK1k2IOCSHBP6V11ctYNIPiZrKEfuzp1swOO+6QUguzqqKTNL mmIp6qu/SL1OPmgcc/wC6axPh0Nvw80EYxizT+Vb2oLv066TAO6Fxg9Dwa5/4eOifD3QlZgv+iqoB4zj0oH0Opqvfrv0+5X1iYfoake4hix5k0 aZyRuYDOKhuri3NtKGniAKHq4HUUCMP4eAD4e6EB2tEH6V01cl 4FvrK28C6PFLeW8bJbKCrygEfma6D+19M2lv7RtMDv5y/40De5drjPGgA8S+DXIBxqjL78xP/AIV0g1zST01OyPOP+PhP8a5Pxjqenz6n4Zmi1C1ZbbVVaVlmUh BscHcc8de9IEd2KKxf+Eu8O7dw1zTyNwXIuFPJ/Gmf8Jj4dOSNasCgBywnUgYOD3pisbtcnpRA+JXiFRnm1tWJ7dG FWn8d+Fozh9esAdu7/XDpXKWHi3Qrf4la3eyatbi0ns7dI5MkqzruyBj2IpDsem0VzX/CwPC2N39swbfXa2Bxnrj0pX8e+GkjZxqiSBW2ny43bB/AUxWOkormH+IPhtWKrfSSMDgrHbSsf0WkPxA0DGRLdtz0FnLn3 P3egoCx1FedeLLN9S1VtK10Lb21wzf2dqkQwIyR80Ug9xnrwc+ uK6jSfF2ka1fGys5ZftAQvslgePgEA/eA9RUfjq0N74H1iBYfOka2cxoF3EsBlcD1yBikNaMyPCan7Slv oaCPRLZiJrt1DPfS45IPXbn+Lv24ruKz9CtVs9A0+3WEQiO3jB jCgbTtGRgVoU0IKKKKACiiigAooooAKKKQUALRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFA BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUhB3AhsDuMdaWi gApCa4/wCI3iDUvDui21zpjokslwI2Lx7+NpPT8K8yPxL8VuQE1OEN3xb p1/LpSbsUoN7HpPgk58SeNMHj+1Rgf9sUrta+cbLxz4h0+/vbq3uYo5L2US3GYVwzhQoPI44ArpfCPjvxHqXi7TLPUb4Pbyuy MoiRQ2VJHQeuKXMNwe57TRQKKogKKKKACiiigAooooAKKy9W8Q 6XoZjGpXiQGQMyKQSSB1OAD6isxviD4ZVQf7SLZXcAsEhJGM8f LQB09Fcq3xD0EFdpvnDHAKWMpH57aR/iFosYBMWpYOefsEvGP+A0Dszq65jxa2oS3mh6fYajNYfbbt45J oVUsFWGR8fMCOqiok+IOlSECOy1dyzbVAsJOf0rOu/FFrrPifw5Ha2l/GI75z5txbNGjAwyKdrHqctSuFi8vhTXN7FvGmplScgCKIf+y1m 6/wCFni0t59a8X6k9rG8bhHSPG8MCvAGSc44r0GvPfiP4fNxY3Ou T31w8dnEnkWY4jR94zJ7nB/DFDBamrb+FbqeKOX/hLNceF0UqBKi5B567c1laTosuo67rtlNrms+XYzRxJi7YFlaNW 5/Emuy0ORJtB0+RGDK1tGQw7/KKx/D4dfGXisMRtMtsy4/65D/CgLkFz4Tt7O2kuJ/EmtxW8UeXY3pACjJ6/wCegri7GDwhNqiCXUPESC7kVUuJp3RZmzwCQdwAz3wOa9U1nSb bXNLm068DeRMAG2tg8HPX8K4bxV5Gtz2/hbQLWNpIp0kuZ4wAsCg5POME96GhpljXPAOl2Hh7ULm1uNSEsF rJIm6+lOWVSQTz6ireneBdIu9MsblpL5WeCNm2XkgDHAPPPvW/4gjLeFtTRiSTZygkHH8Bp/hz/kWdK5z/AKHDz/wAUWFdnCeJdG8KeH5bOz/s7UtQv5z+5t4Lpy4XJ5yWwATx7mrPhXRvB/iLTZIYtHmgmtWCz21yzb42I4745HpXXatCBJLcaelodc+zlIPO PLLuBwe+3Irj/Bs+o2PjfU7TxAmNUv4UlieMYjaNOMADoRux+FA+g7VvB/h+08WeHLWPTIjBctcCVGLMG2xgjqexFb3/AAr3wrz/AMSeA7gA2cnIHrzTfEDFfGnhMgdZbkH/AL8mulmlEEEkrBiqKWIUZJwM8UCPPfF2l+D/AAXoz348PWVxcyPthhcZ3kg565wApauktPCHhpo4rpNCsFd0Dc QLxkfSvIdb8RWHiNNd1PUhex3EkAt9OtgrBYV5+YsRgEkc/lXtnh2/i1Lw7Y3UKyKjxAYkQqwI4PB9xSQ3oc34e8PaLc6jr8M+j2LiDU NsW6FTtTyo8Aegq14j03QPDmhX+spodjLLDGCEaMAO3QDp71L4 XOPEPiqPJONQRufeFKXx3YQ6tokOmzaktgLm5jRXK53tnIUehy OvtTEZOkxa5eX9tHqfg/Rbeyf5nkikDMgxwQNv0H51oeNtH0+LwVq8sNjbRypauUZIlUg4 7Gua1PQT4Cv9Gv8AStTvpXur+K2uLWa4LC4DcE4Pocmuz8cZHg bWiFDYtJOPXigOpesdLsBYwn7DbAtGu79yozx9K5S91e/vfEN7pnhnSLB2sPlurm5Uhd5AIQAdTgg59q7LTCDpVoQSf3K8n vxXmlh4WtPEHi3xRbaheXEIjv8AzFtoZjGW3Iv7wgcnjgemTQw Ro6vqFxqPwy8Sf2lpS2d7awzRyIikK+Bw6EgZBruNOiifTrSTy 03GFDnaM9BXmyvJH4Q8c6H9ua/stPgZbaZyWIVoyShY9dpFel6X/wAgmz/64J/6CKAY3VIb2TTZ00yWKC9Zf3Ukse9VOe471wOo3fjbTdSstPGq6 dcXt6cRxJZY+Uffdjk4UcfXNelmuH8JM+s+L/EWtykPFDN9gtD1AROWx9SaGCLN+CvxK0JmYKxsLkEDOCcx5rrq 4fxTZC98d6BAb29tfMt7hVe2fZgjaetaDeDWdhnxFrmznI+1nn Pv+lAHU0ma5ceCYFRUGs63tHrfP0pB4EshEsX9qaz5aggL9uf1 9c5oEdTmjNckPh3pRYl77V37AHUJeB6daX/hXHh/aQVvSTzlr2Un/wBCpj0OsyCcZFLXH+E7GLS/FPiSwtjKLaL7KyLJIXwWRsnJOe1dhQDVgooooEFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZH iHw7ZeJbGO0vjII45PMHltg5wR/WueX4UeGPJjRorlnXGZDO2WIHU9q7iiiw02jiU+FPhdTkwXLHO fmnarul/D3w7pOoQX1vaO1xAP3bySFtp55+uDXU0UrILsKKKKYgooooAKK KKACiiigDk9VaNviPoEbAljZ3ZwRxjMddSIYwchFB9hXM6wGHx A8MsMbTDdqeOfuoa6kUANManqo49qPLU9QPyp1FACbRnOK5zxM uNU8ONjIGo8jscxuP54P4V0lZOvaGmuW8CG6uLaSCUSpLA21gc EdfxoGjVzWJ4v0241fwrf2FqAZpkAUE4zhgSPyBqgvhC83sW8U a0VK4A84ce+cU8eEJ/NLnxJrRBbO37RgduOB7UgRs6NbGw0SytXRUaGBI2UdAQMVjaMS PHnicdilof/HGpF8EREL52ua3JtBAzekdTk5x1qkPhppQu5J1vtVTzAAQt5ID x/tZyaAOg8SW+pXegXdvpMqxXsibI3YkbckZOexxmuG0Pw1420G0 Nvp9xpccQbOJIss3PPzdT+PNdG/w90qUOHvNVKuQSovpAOCT6+9C/DvQVZW/03cDyftknzemeecUBfobWuBn8O6koIVmtJRn0+Q1F4ZcDwrpG7 Cn7FDxn/YFZw+H/h7YVa2mcEfNvuHOf1pB8PfDflhPsTcd/OfPXPrx0phoReKvDz6nqVnqmm6mlhqtvGyRuSCJFPOD7Dn16mq 3hfSY9N1W41bV9ctb3VJ4hFuEq4RQecZPHNX0+HnhhMf8SxGx0 LMxOfXOacvw+8JqqAaFZkKcjcmf50guUPE+o2i+KvCUwuoWjW7 mViJB8uYmxnn2rqjqdgoJa+tlwMnMq9PzrITwJ4XjcMmiWYIYM MRDqOlSDwV4YBz/AGFYEjuYQTTDQp+J/wDhH9b8N3+mSaxYWy3cW3zVmTI54PX1q/a6/oVtYQxf23pxEUYQkXKdhj1qRfC2gpu2aPYru6kW6+mPSpB4c0Y bT/ZdmSvQmFevr0pAcxoOuaPaeI/E8s2q2SRz3cLxu06gMPJQcHPPINW9e1zwbrOmy2Ooa1YmMsBlb gBkfnBBHet1fD+jozMNMtMtjP7lT0/CpF0XS0UKunWgA6DyV4/SgNDzrR4/h/puprqDeIxfzou2Nru4aXZx1GeAfcVseKvGfhu+8K6rZW+s2r3E 9pIkSBuWYqcAcV2I0yxBJFpAM+kYpf7PtDj/AEaHjp8goC5zOleN/DkOk2kM2r24lSFQ4+bggc9qx9fn8B+JbiK7uJ5ftK/L9ot4JVcqB0JC5xzXoP2W3wR5MeCcn5BzTmgiZlZkUlc446ZoB Ox5hdal4V0vwFqOh6LdSgvbyKpkt3/eMV6Elcc/0ro7bx1olpp9vAXu5ZY4I9yxWkjdh0O3BrrBBEEKCNAp6jaMGn LGqgBVAA6ADpQFzl18faTJN5Udtqbjn5xYybePqPeq2jeItB0+ FrXTbHUFhkkkmO21YgMWJb6c5rsdoxjHFAQDoAKYaHFPeRa540 0e7tra7AtVmV/OtygXIHOT+VduOlJilpIGFFFFMQUUUUAcvopx498TjjJjtD/441dRXJaRIf8AhZXiWLIx9ltGx36OK62gGFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFIKWigAooooAKKKKACiiigDl9cyPHPhZhnB+1qf+/YP9K6gVyniLePGXhMo2D59wCCOo8k5rq6ACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooA47Tiq/FbXFyu5tNtmxznhnFdjXH2MYHxZ1hz1OlW2P+/kldhSQBRRRTAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACgjNFFA BRRRQByniNgvjDwluzg3Fwv4+Sa6uuQ8WkL4o8Hse+oSL1x1he uuFAC0UjHAzXF6R49W58FXPiDUbdIDDcSQCFG++wbCgZ7nigDt aKw9H1a/fR5L7X7a303adw/e5UJgHLE9D1rRt9U0+7tWure9t5bdBuaVJQVUdeT2oAt0VFb3M F3As9tNHNC4yskbBlYexFVH13SY7Q3b6larbCXyTKZV2h/7ufX2oA0KKqX2pWem2D313cJFaoAzSnoAe/FQWGv6XqcyQ2d9DLK8QmVFbloycbh6jIoA0qKwdQ8Z+HtKneC+ 1WCGRHMbK2eGABxwPQinad4w0HVpporHU4pmgQySYDAKo6nJGK LgblFciPiT4aa58sXcpj3FftAgfysjj72MdanvvH2gafc3FvPc y+ZAcOEhZhn0BxyaVx2Z09FctJ8QNBj0hdSEtw8TzGCONLdjI7 gAkBcZ4BqXR/G2lazHdmL7RBLaxmWWC4j2ybB/EBnkcUxWOkorix8TtDaOO4jhv3siB5l2LZvLhJ7MfUd8dK7GKV J4UljYMjgMrDuD0oAdmjNc18QZZoPAesS280kMqwZWSNirLyOh FedQRaZbeD7fVk8Z38Opi13/Zzel2Mn93ZknkkDFJsaR7XRXHR+MJNK8HaTe6razyapeoqpZxp iSSQ9sdvf0qTS/HC3esjS9R0m70y4eFp4vOIYSKoy2CvcelMLHW0Vw0HxGLz2Ulz od3baZfT+Rb3kjL8xJwCU6gE120m8xsEID4O0npmkKwpkQMFLA MegzyadXmN14LtLDw7Pq/iLVLlNTAaRp1nJCSE8KnfGeg61uxN4ovfBmipYvDBezwILq4my WjXb1A5yx96B2OujljlBMciuASCVOcEdqb9og8/wAjzo/Oxny9w3Y9cV5/4Bvf7P8Ah7qd2m6Zra5unKg5JIOf16/jWN/wjVrJ8NT4pMsr641v9tF2JTnfnO3/AHe2Pai47HrE91b2se+4njhTpukcKP1qSORJY1kjdXRhkMpyDX lSvpWu+NHfxXKoiOnW0lnFO2yI71y5HYnOa2PBWo2Ufi/WtG0mczaXHFHPB85ZUbJV1T/Zzj8c0XE0d/RRRTEFFFFABRRRQByVnx8VdT6gnSbfjPX95JXW1yMJ2/Fe7GeX0eM4+kp/xrrqACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiisTxbqdxo/he+v7UgTxKuwsuQCWAzj8aANr8aM1yw0nxcOniaAjJ+9YqePz6 08aN4oUnb4oXBOcNYofr3+lA7HT/jRXC65J4i8PW9lfTa8LmJr6CGWH7KiAq7hTyOR1ruhQIKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAOS8YA/274RPpqhH/AJBkrrBXK+LlLa14TwrNjVMnAyB+5k611YoADXgem2N+PC7607 m80rTtXkkn03G3OCP3m4fexxwRXvlY2leGrDR9MutPtFcW9zI8 jhmycuMHrSaGnY5DxDe2et+KfDEEsyto1xA8xDttjLYGA3vjgD 1NZniGy0/R/Fl3a6KyQrcaHctdW8XKZAyrEZ4OM/z712cXgHQo9D/sd4Hls1k8yMO5LRnj7p6jOOcepqzY+D9HsLe7iitstdxGKaVjl 2XGMZ+lFh3POtP1e78K+H59CiiaZtStYrjTHX+9MFV16/wsS3FU2sYrDwzdaLNNm3ttfghcsvTMYyxxzzXq58L6Wx0pmgLN pfFqxY5XjHPr071G3hLR5HuWktd5uLsXkm5iQZQMBse1Fguec3 l3eX2iW/hK4kdZrFrkzy87njhQmM47Bsj1+6KmQf2T4f8ABvi8RCQW1utv c4OAI3zhh9CT+dek/wBgacdSur9rcNPdReTKWOQVxjGO3Fc74l0LVLjTrbw5o9tbw6K 0aJK4OHjUMMqoz3Hf2osFyPw94fL+DLi71eGK51C9El2zSqG2s 65XHpxis3QntLP4PTXj6al28VvKkqPwZhuOcsOcYP5CvSFiQQ+ UEHlhdu3tjpiq9pplnZWTWcECrbHP7rGVweox6UWFc8R1nW0k8 HyWCeIdPNvKjBNMsrPOBnJ3uTkd8564967Txoqf8ILoskYjRnu rRty4wSR+ua7NPDujRDCaXaKMk4EQ79atS6faT2yW0ttE0CY2x lRhcdMDtihId0cV4quLTw94s0bWru2kNhHFJCGhXiOV2X5iB7Z rPudTtPEXi2a+0dzJZwaNcxzTbCoJPAxnGeR+hr0uWGOaMxyor oeqsMiq8unwfYZ7aCGOISRsnyqAOQfT60NCueVeH/FWl2/w3/sNrKefUWtnUW8cBYTby2GB6Y5H416L4PsLjS/COmWN026aGAIxz19P0xTPCnh8aB4csdPnEctxbxlGlC8n5ievp zW9QgbOa+IKF/AWsqBk/Zzgc8nI9K8102/8Jjwdbadc6BdzasbfaWjsmy8uDg7+/J617cVDDBGR6GmLBEoULGoC/dwOlDQJnlF63iLTvBPh2G7a8hhVsXU9vGHuI+T5YAPTg4PftWV oUk6+P7C/s4NTuomWaOK41DcPNk2HjodgycfjXt5UHqM00RRjoijnPA70WH zaHietXF3r2v6ddQaLqtprguIwYbj5rVCmM4zxz68V6KvhWWxu Tfprmry7JPPaBpd6yAEnYB6HgY9q6jYu7dtG7GM07FFhNnjp1u/1/W7e/wBd8P6tLawuzW+nR2/yIQeHYkgsw+gHNeraZdtfaXbXTWs1oZUDeRMMPH7EetW8ClxQI 4bwBpE0fg/UdPvrd4DPeXKsr9SrHGfxFYKL4m/4Q8eC/wDhHZlYIbT7czgxmMHh8euO2a9WxRiiw7nA6/o17btp8J0KHXtPt7eONELLHJFIqkZLHqpHb1q34O0C9g1a813U LaCze5hSCGzi+byY15GWwOTnnjtXaYoxRYLhRRRTEFFFFABRRR QByoQD4pM/dtGA6f8ATauqrlv+ap9udF/9rV1NA2FFFFAgooooAKKKKACsm78TaHYTvBd6vZQTIcNHJMoYH r0rWri9Asra58X+LRc28U226h2l0yQDEvHNAG2vi3w82/brdg2xdzbZ1OB69agl8c+FoSQ+vWHBwcTA/wAq0f7D0ry/L/s612Yxjylwf0qRNMsI/uWVuv0iUf0pD0MdvHnhgAldYhfBwfLDMRzjsKB488MtKIhq0Zc nAAR/8K3VtLZDlLeJT7IBThbwjOIkGRg/KKNQ0MH/AITrw6WKrqO5gMkLDIeM4zwvrXO+MvGGk6p4YvdOs5Z3u7hEES G2kG47xgZ2+36ivQfKjH8C/lS7ExjaMemKA0EjJaJWYYJAJHpT8UUUxHLfEC1lufDGYYpJHhu 7abZGm9iFlUnAp6+NIGj3rouuEdSBYNmumIzSYoA5r/hM4MZ/sbW+QCM2RGcnGOtKfGChQ39ha3jv/onI9+tdJgUYoGcufF93gFfCut4PrGg/9mp3/CVahgn/AIRTWMD2j5/8frpsClxQBy48U6o5ATwnqvP99o17f71WdF8THVtYvdLm06eyu bSKOV1mZSSHzjG0n0rewK47TQV+LWuejaZan/x5xQG52VFFFAgooooAKKKKACiiigApD7UtFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUnOaWigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigDk/GZK6l4VcdBq6A/jG4rrK5XxsFEnhyViBs1mDr05DD+tdUKACiiigAooooAKKKKAC jFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQByzuF+KUSbDltGb5wOOJhxXU1y kzlPinaLtOH0eTnHpKtdXQNhRRRQIKKKKACiiigAOcHHWuT8N5 HjHxZuYFvOtyQD0/dV1lcvog/wCK38U8Hn7Ic/8AbM0DR1GaTIHU1zx8EaA0nmGzffknd58mc5z/AHqiufCHhizs57i5sQ0MatLIZJHbIHJJyeaBHRvPFGMvKijplm Apq3UDsFWeNiTgAODz6VxvhnwhpF5pJvb/AEmFpLuV5kWVDlI2OVUg9CABW9beEtAs72O8t9KtY7iNtySLGA VPqPegDaqpJqunQyGOW/tUcHG1plBz9M1brLk8N6JNPLPLpNk8srbndoFJY5zknHrQA/8At/R+2rWP/gQn+NI3iHRVTe2r2Cr6m5QD+dNPhrQy246PYE+9un+Fc7Bo2lf 8LJvbb+zLTyF0mCQRm3XaHM02SBjrjFAzefxX4fj3b9b08bfvf 6QnH61JZeJNG1G8+yWWp209wVLCOOQEkDvUo0PSR00uyH0gX/Cp4rG0gdWhtoY2QYUogGB6cUCLFV76+tdNs3u7yZIbePG6RzgD JAH6kVYpskaSoUkUMp6hhkGgDnT488NBsDVEfjP7uN3x9cDimx eP/DMxYJqQJVgpHkyZyen8PvXQJbW8RJjhjQk5O1QK5fwGTc2Wr3c kaq0+r3LADnADBev/AAGgehoWfjHQr+6itra9MksrbUHkyAE/Uris2yyvxa1UEjD6VAQM88SP/jXWiNFAwoGOmBXJWyFfi5ettAD6PHg9ziU/40gOwooopiCiiigAoxRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAcv41CiPQWfo us23fHUkfjXUVyvjqTyrXRHxkLrNrkf8CrqhQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFGOaKKAOPv+Pixo/vpVzgf8DjrsK43Udw+LWhH+E6ZdA8/7cddlQAUUUUAFFFFABRRRQAVyejuV+I3iSPoGt7V8ep2sM11lc RaXNvZ/FTXHnuY4Uewtv9ZIFBbLdM+2KQ0dvXMeM5GuLSy0SPdv1WcQuV GdsQ+Zz+Qx+IrZGs6YRxqNoQRn/Xr/AI1ymn6vp99431TUbnULVILBBZ2wllVTn70jrz06DP8As0CJh4 k1241bULHR9FtZ7fT5xbs8tzsOditnGDxzxViDUfGkkuyXQtNi XGd5vGYDg4HC/wCc1U8ESxz+IfF8kMiyRPqKlXQ5Vv3S9DXbUDOV0rxFq7+Jk0X WdOtbWWS2e4jaCcybgrhfQY4NdVXGazqdjo/xEsLnULqK3hfTZUDyvtGQ6n860h458MHbjW7U7gSMNngdaAOhr mIm/wCLn3K8/wDIGhP/AJGkqQ+O/DCkg6zbgjsc/wCFYK+L9AXx5NqB1KP7L/ZiQmXa2N4lY4xjPRgfxouFmeg0Vzv/AAnXhzYXGoFlHdYJD/7LVX/hY3h/ewWS9ZR/GtlKQf8Ax3/ODRcVitfaj4ivfG97o+l31taw21rDOPOg37tzEHuD2q2NO8aEH d4gsAd2RtsMcenLGs3w5fRat8S9Z1C0EptH063jDvEyZYM+R8w HqK7ymO5yemT63Z+KV0/VtVivI5NPa4Cx24jCurqDjqSOaX4dKT4Ot5d5YTSzSrnsDI3FU fF9zPpXiGDURZ3c8DaZc27PbRlijkoVyR0HB59qqeCPFNvaeEd Msjp2pySW8CJJJDalkJ/vAjqD1z70gtoeiVyyqF+KbHcxLaNnB6DE3anr4xjlXMGia1L8p IItMDOcY5I5zVHSrmfVPiEdQ/s+/s4V0vymF3Fty3mA4HJ7UAdpRRRTEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFJzmlooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigDkfiGVXRtNZhkDVrQkZx/y1FdaK5D4kNs8N2rAjI1O0xn/rstdeKBi0UUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo70UUAFFFFABRRRQB yGpxgfFHQJQDk2F2pOTjrH26V19cpq4YfEXw2wKhTBdr7n5VNd XQAUUUUAFFFFABRRRQAVmXfh7SL68N5d6bbT3BUKZJYwxwOg5r TpMjOKAOW1/R/D+keH9Qvjo1idkLEDyVG5iNoHtnIFJ4b8F6Tp+h2aXOnW0t35Q M0jxDczNywP8vwpniQNrPiXSNARkNupN7eqedyLwqEZ7sc8/3a64AAYHApDuVrPTrLT1ZbO1ht1cgsIkCgkDHb2FWaKKYivdWF pfbPtVtDPsOV8xA20+2aSPT7KIYjtIEHI+WMDryas0UARNbQMQ WhQkeqiuZMSj4or8i7G0U8Y9Jh/jXV1y8h2/FG35xu0dxyeuJloA6URRgYCKPwpSiHqoP4U6igBAqjoAKWiigD A8buIvA+tv83FnJ904P3TWjo0Qh0Swj2hdlvGuB0GFFZHj8geC NSU5/eKkY57s6r+XNdGihVCqAABgAdqAHYFFFFABRRRQAUUUUAFFFGa ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigDkfiPt/4RVGYDC31qTkZx++SutFcx8Q/wDkSr1tpYq8LDHbEqV1AoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigDltbX/iu/Crcf8AL2P/ACGK6muV11VTxx4Xlx85a5Tp28uuqoGwooooEFFFFABRRRQAUj EKCScADqaWue8ZXUsehmxtpGS81F1tICoyQW6n8FyfwoAqeDEX UZNT8SMh3ajORCzdfIj+VPwPJ/GusqrpthBpem21hbLtht41jQewGKtUAFFFFABRRRQAVyF2wHxY 0wFMltJn2se37xM4/wA966+uT1AFfifojDo2nXSk/wDAozQB1lFFFABRRRQByfxCl2+HIYcbvtF/axbezZlU4PtgV1Yrk/Gkm678N2gb5p9WiO3aDkKGYnJ6YxmusFAC0UUUAFFFFABRRRQA UhUEgntS0UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRR QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHMfEIZ8C6l04EZ5/66LXTCsvxJpDa74evdMWXyXnj2rJjO1gQQcfUCs0aN4oIAfxSO uSUsUGB6UgOnormD4e16RyX8W3YUknEdtEv07HigeHNa5DeLL8 8cEQxA/+g0DsdPRXMHw3rDtz4r1AKM4Cxxg4P/AaT/hErtseZ4p1tgBgYlRe+ecL+FAHUUlcz/wiM2RjxJre0djc5z+OKc3hFmwP+Eh1vZjBH2rk8+uKYHSUZrmj 4Mgdi0msa22eo+3OB+lIfA2mtsLXeps6nO9r6Uk89+aA0OmzRm uYXwJpa9bnUycAMTeyZb3PNNT4faIjBmN/IwGAXvZD+PWkGh1BdQcFgCe2aQyoMZdefeucXwD4cVgxsWdh0L zO2Ovqfenp4F8OIcrpyZzkZZuP1oDQ32niUZaRAPUsKikv7OIZ ku4EH+1IB/WsQeA/DIznSYWzjO4k5x9T71Ivgjw0shf+xLIsTnLRA9sd+2O1GojTOs aYASdRtBgZP75eB+dDaxpiKGbUbRVPQmdQP51QXwd4bR9y6Hp4 Ptbr/hTv+ER8PcZ0SwOCCMwL26dqYE0viPRIs+ZrFguDg5uE4P51D/wl3hzB/wCJ7p3Bwf8ASU/xqUeGdCHTSLHpj/UL0/KpP7B0jaV/syz2kYx5K4x+VLUehVPjDw2FLHXNPwDjPnrj+dRHxx4XBH/E+sDn0mBrROiaU3XTbQ8g/wCpXqBj0pyaPpkasqafaqG+8BEvP14o1DQx1+IHhRvua5at3yp JH5gUN4/8Lr11eLpnhHP9K3hY2gGBbQgegQClFrbjOII+evyDmjUNDC/4T3wyVLLqiOB1Kxuf5Co28f8AhzOEvJZT1/dWsrfyWujW3hUYWKMcY4UU5URfuqo+goDQ5hviDoCqG8y8OccC ylzz/wABqL/hY2g84XUSRjIFjLkZ/Cut2qP4RQFUZwAM9aYaHJr8QtKckLY6yxHXGnS8dPb3qU+N7dS N2ia6FJ++bE4H65rqMUmFB6DJoEctJ46to8BtF10MVLAfYT0H4 08+MGwxXw9rh/u/6KOf/HuK6YA5OTxS4oHocqPF94wzH4V1knGQGSNc/m31/Kj/AISzUdu//hFNX2noD5eeoHTd7/pXVUYoA5MeK9XZWZfB+q/KobDSRAn2HzdaeniPxBIpZfCNyij/AJ63cak/hzXU4oxQBxLx6tr3iPRbm90B7GGxlkkaR7hX6oQANvuB7V21GK KBBRRRQAUUUUAFFFFABXL+IdK1qbXtP1bS5bVxZxuotrncFLN1 YEd8DH411FFAHLL4l1ezGNV8N3SgcNLZOJ1/LhsfhUtn478PXgAN99mkJx5d3G0LdcdGArpMCs7V47KLTrm7ur OKdIIWlKsgOQoJxz9KQ9C7DPDcRiSGVJEPRkYEfpUleZaD4mt7 WBrvQ/A2orHd4JaFl2sRnpzj8RXZeFvEUfifSnvY7aS22TNC0chBOVxn p9aAasbdFFFMQVmXOjrceIbDVvMIe0ili2dmD7f/AImofE/iCHw1o738sTTNvWOKFTgyOegz2rJ0fxXqUmv2+i65pa2d3dQme BopNylQM7T/ALQw2foPWkOx19FFFMQUVxPiDxXrln4sTQtH061u5WthOPNkKn GTn+QrX0O78SXF3Out2FnbQhAYjbyFiW7g5oHY0b7SLTULyxur mMtLYymaA5wFYqVz78E1erm/BfiG48SaNPeXMUcUkd1JDtjzjC4x1+tQ+BPEV34k0q8ubwRCSK 8kiURLhdgxjvyeaBHVUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFAOelFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUAgjI6UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR XMeIdU8UWFzI2laPZ3NjHHvaaa52NxksNuPSsnwr4o8V+I4rK+ GlaaumTSYkkS4beijr8p70XHY72isweItGa+isV1S0a6lzsiWU FmxnOPyP5Vz2meP7bXPF1tpempvspIJHNy6ld7LjGz1XB60BY7 SiisXxdqVzo/hPU9RsyguLe3Z4y4yNw6ZFAjaorhLvxneS6XoFrpaJJrOrwLIp kXCxgKNzkema1ZvFFr4cs7K18Q3yPqkkYLrbxk7jyNwUdBkYpX HY6aiual8e+G4rCC9/tEPDNI0aFI2Y7lGSCAMgjIqKH4i+GrgsIb2RysbykCB/uoNzduwouFmdVRWZeeINNsdEXWJ7gCxZVZZFUncGxtwBzzkUyD xHptwuqNHK/wDxLDi6BQgp8m/8eD2piNaisQ+K9L/4R601zfL9humjWJvLOf3jBVyOo5IqK78Z6NYnVBcTuh0woLgbC eX+7t9c9KAOgorlbzx7pltFaCC2v7q8u42lhs4oD5pVW2nIP3e QevpVrw/4stdfvLyyFpd2d7aBTLb3Ue1gGzgjBII4oA6CiimuyojMxAVRk k9hQA6iuDf4g3r2supW3hq8m0eI7jdeYoLICQzKvfGM/Sn6p8RH0+B72HQLu60sJHIt8kqBGD4xgHnOTjHtSuOzO5orJ0H VrnV7Rp7nS57DDYVZmBLj1GO1appiKx1GxUkNeW4I4OZV/wAaniljmQPE6uh6MpyDXk3gHwfoGvW+p3Oo6ek1zb6pcR7iSMj dkZ/X866zUbmXwjDY6L4b0QzNcs7RliRBD/EdzfngUh2Oworh9J8ZarczapY3mmwPqNrbfaIYrOXeJRnGDzwc 4+oqvovjPWf+EittL12GwVruJnCWkm57ZlG4rIMn6fWi4WPQKK 8wPjrX9SaS+0l9FisUkKR295cqkswBIyTn5c4GBitW78dT3Hg7 TtY0mCH7Rd3aWjRXBO2NySpBIxnDDqKLhZndUVwlvrniiy8Xab pOsNppivYZnAtlbOUXPUn19qteEvHem6zo2nfb9Ss49WniBlt1 baQ/cYJouFjsaKazBULMcKBkk9qzrXxDo97dra2up2s07fdSOQMTxn jHtzTEadUxqlo2rNpay5u1h85kAPCZxknp1PSqHijxHbeGtJe7 m+eZvkghBAaV/Qfzrg/Cs82n+MluL+7hmu9Q0+S4uCJQQkpYYjHJ6BegpXGlodlqHj3w7 pl+bK4v/wB6jFZCkbMsRHXcQMDrV7UvEuk6VpcWo3V4v2abHksgLGXIyAo HJNc38O7G0vvBTyXEMUrX007zkndu3Mf6HpXDaDd376l4bs7KG K6ls47qO2inJEalZmXeSM9FHH4UXHY9a0XxTpWvSyw2UzieIZe GVCjgcc4PbkVtVwNhc3lp4ysI/Emm2iX1ysiWl7aMVVvlyUYE8n613w6UIlhRRRTAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKy/EkYl8MaqjDINpLx/wE1qVXv7YXun3NqTtE8TR5IzjII6fjQBg/D0lvh/ohIwTarWV8Kz/AMU/qABBH9pTEc884610vhnSX0Lw3YaXJKJmtYhH5gGN2Kp+FPDR8N R38f2jzlubozrxjaCAMfpSGdFRRRTEY/iA6J5FquttbiNrlBAJunm5+XHvXF3sGo6P8UdH1HVrgXdvdF7a 2ZRt8ktnjaO3IGT6n0rtfEnh+18S6NLp13lVb5kkXqjDowrB07 wE8GsWmo6nrVzqclpxCsygKi4Ixj8c568UmNHa0UUUxHl3iSwu tR+Lltb2d7NYXB07clzHyRgtxjpg96u29xrnhjxlpenX+ty6pa agrhlkQboj2IIHTOB+db2ueCrPXNYTU3u7u3nWEQ5t5NmVBJ6/j+lN0XwNp2jaoNSE11dXQUKklzJvKDDDjPsxpWKujC03Q/F/hpr3TtGTTW0+ad5o55ixdCcc7RjJ46VJ8JCn/CPagP8AlqNQl8wgEAnC8ivQCKytB8PWfh2G5hst4S4uHuGDHOG Y9B7UWFfQ1qKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoooo AKKKKAEACgAAADoBS0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFTVADpN4 CMgwP8A+gmuO+EL7/h5ZEf3m/pXcyxrNE8TjKOCrD1BrP0HQbHw3pMem6dGUt4ySAzEnJ96BnHf C/RrA6LNqD2sTXiajdATFcsuHK4B+lWdRt1t/iz4cWGBY4FsJ412gADjoB7YrrdK0iz0W0a1sYvLiaV5iMk5Z2L Mefc0s+l2lzqdrqEkQN1ahhFJnlQwwRSC5cFYHjlPM8Da2uM5s 5O3tXQVFdW0N5ay21wgkhlQo6HoykYIpiR47oEM/hDTNE8X5e7065tUhvEf5mtQejIey+1bXiDXLVfFlyYLvTdPmNl CVvbtTIZYjubcgzjaMke+a7+PR7CLR/7JS2jWwEZiEGPlCelV5PDWjSxW8UmnW7rAgjj3JkhR/Dn09qVirnFfC0wXs3iSQyw3QN8rCRYggOUGWC/wg+lW/hdawXHgy4iljST/AEy6iYlRnaXOR+RrtrTTbKxkmktbWKF5iDIY1A3YGBn8KbHYRW NjLb6dHFbbt7IFX5Q7ZOcfXmgTZ5RpJu73XLDwFcq/2fSL6SaSXZkSwpholIPQfOBnJ6CrLa5pukax8QLK/vI7eW8YC3RgcuTBjjH4fnXV+EfDGoabqup6zrdzDcanesqloV2 oqADAA+oro302waeS4ktIGlkA3yMgJOPU0Dujx9vEOlyfCnRtE ErnUYWtd0IjbgpKpIzjH61Jruk3V5438T3EERuRYtbXrWL8Jdh QCFz2I5I616+tlaMuVt4SpIYYQY+tTCJA5cIoduC2OTRYLroeT eJ/E0uo3Om3sd1eaXpNzYlvtVtaeZKJCfmjz1BGMVP8Pmf/AIWBq8uNQkhubJHiuL9SJJQr4z9OeB7V6l5MeMeWmAc4x3pfLU MGCqGAxnHb0osF9LDqq6lam+0u7tFfy2nheIPj7u5SM/rVqoZ7q3tQpuJ4ogxwPMcLk/jTJPLdM17VNC8Iv4Ybw1fTajbxPCrLgxuGLYcn05q7q+g3un/A1dKSJ57u3tYyyY+bduDEAe2T+VehwXtndk/Z7iGYqcHy3DY/KnXNzb2lu011LHFCv3nkYBR9SaQ7jNPDLp1sGGGESAg9jgVYNN iljmhSaJ1eJ1DKynII9RWQPFugNqS6eNWtTdNwED5yc4xnpn2z TEYHw40y80xdeS7tZIFl1KSWLf8AxIehFVPiHpGq6hq+mzxWFx qOlxoVmtYLjyiXJ4J65GK9D7UUh36nkWi+HtestaubrRNKTRhc WMiQeYRKsTh1OH+oBxgYHHXFXbLQNb1LxZp2pT6Fb6O0UjS30s dz5huCUIIwAMZ/Gu2vPF3h/T79rG71a2huVIDIzfdJ6AnoPxrYDo0YkDAoRkNnjHrQDbPJV8E X2kvLZSeFdP1uLzCYL+S48tgpJKh0wc46de9aE3hXxA3hvSNEW ystsV1HeTzowjEbLJu2hAOeP4s546V6Dpup2Wr2n2qwnWeDeyb 1zjKnB/WsWXx/4Yh1EWL6pH53meUSFJVXzjBbGOoosF2N1nRLy88aaBqkDKLe1S eOfPUBl4/MjFcbY+Etfh8OJojeHtKyVCPemU785PzYx2z616BrnirSfDphW/mfzZ/9VDFGZHYdyAO3vVrR9b07XrP7Vp1ys8YO1scFW9CDyDRYLtE2n 2zWul2trK5laKFI2dudxAAJP1qraeHNHsLiO4tdOt4ZYs7HRME ZBH8ia1KKYjM1jw/pmvLAupWqziB98e4n5T0rmoPh5p1h4usb+ytII9PhgbdFk584M Cr+/GfyruKKB3ZwUHhTxJo8mo2+jarapZXcjS/v4ctGW/u4OOKmbwFJZ2OknRtS+y6hpu8LcPEGEoc5ZWGehNdvRSsFzk7P wzq0uuWmqa5q8V61qXMMUVv5SoWGPU5rrKKKYgooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooADXm3i/UvGnhrTrvVP7TsntElASNbbLbScAE/lzXpNcV8VkV/h/fBjgb4/x+YUmNbl/wAM2viJTFd6rrMd5BNAG8pbcR7WOCMHr6/nXTVR0Vt+haexzzbRnn/dFZ/iCLxJI0B0G5s4lwRKLiMsSexHtTDc25ZFiieRs7UBY4GeBXJH4 meGcoFuLl2dd4VbWQnb64xXSaYt8unQrqTxPeAfvWhXCE57D6Y rjtRVE+MuiIEXY2lzrjA67s/0pMEaN78Q9CspktybuW6khjnjt4rdmd1fJGB68c+lWLPxzol54 fvNaE0kVrZnE6yxlXQ4BAK9eciuXudZ0vQ/jJfy6rJHBHLpsCQzOvyo25sgntkAflVTV9eils/FGvaJBDc2Dta2zztFvjyu4vLtI+baGUfhQFjp4PiJpr3VvHdWO o2MF0wSC4uYNqOT0HXjPvWhp/jDTdS8TXmgwrMt3aht5dQFYqQCBz7ivJPE+ow3baef+Esn1dhe wM8MUe2GAdMnHf8A+vWlK1zpfivxLr9sjNLpWqJJImPvwSKFcf yNJNlcp6FdeONMt9fvNFVZXu7W2e4cqBsG1QxXPrgj868sjvV1 i3kv9dTxDd2sh3XN3bTFbeEMDkKg6quQPwNaWj6ZPc+LNKu50d Ztds7+eSRuo3qoVT9ABVy08Trovga48M3OmT/2xGj2cVosJKy5GNwbpjq1MNnodlqviyw8P2GjCztZb+K+/dWq2xHzAJkYz14qLTPHS3estpt/pN1pkgtWus3LD/VrjJwP88VyjwfYtQ8B+Hds0l/pU0b3D+SdoUxnJDdOvFaPirS5NU+I6WiKQLrQbiHfg43Fjjn8u KBWRbj+Il1NaNq8Xh+5fQQN32sOPMKY+/s/u/jVrV/G11DrkOkaNpY1C5ubNbq3cy7EIJP3jjgADP6V5tBZWFnoJsLrT NefXIofLNsjuIt5XHUHGw5/Q10ks0/g/wAY6OY9MmuxHoaRTw2/zvEofGVyecHApXG0dv4Z8Sy6093Z31i1hqdlsE8DNkfMMhlPda 5X4qNY/wBq+GhqUSzWazyNNGRklflB4rV8HQXWqeJNY8VT2kllFfJFbwQ S/fKR5+c+mc9KpfE+Gdbvw/qEVnJdR2tyzSJHHuJHynH4gGn0EtzmHuPDj+K9ATwv5lhIbndL LLujV03DIAbr/FXWePJDq+vaL4XSaKNJ2N3cmToY07fjzj3FY+tXF/43l06x0/w1PZww3KvJeXKBCiq3RcdPWrmm+FR4q8Ua9qHiSwlEQmWOzjk+ UiMAjPHbv+JpJDv1L/gd7ibwrqvh7zlS702WW0jkUZAUjKMPUcn8q5HxXpumeGfCtl4d e0L6odkp1ARkIhL8tu6k4HT0FdIfDN14f8V/ZfD8NzDp+oWDxzTI2RBKpYo/PfkD6VnXWreKbjw9J4dv/Dc1zqHFu16RujbnG7PrjPOe1ALfQ9Dt9UsLeytFuNSt97wLIrS SBTIuPvAE9DWhFLFcwLLBKskUgyskbAgj1BFcxZeBNKbSNLt9W to725srcQ+ZIS2R1I56jJro7a0g0+yjtbOBIoYV2xxJwqjsB6V RBwWr6JpXhbwff295Eup3l5K4i3KPOmeRhj3JGQSR6VoweGNR1 TwPoel3eqz25iij+2eX96ZQv3CTyOcflXO29p4yXxNNrV14ft7 y9BKQmW5wlumeiDp909epNek6XNeXGl282oWy212yZlhVtwRvQ HvSWpTOF8DTPb/CzU5IyyNA97sJPI2s2P5U/QtGs7r4NQpJDHuk09pS4QBt2C2c465A5rZ8E6HcaZ4YudN1KEA yXVwxXOQyO5I/MGuei8OeMrHRm8MWs1odMJZI7tmJkWE/wY+nFAGXperTabqWkeJ9RsZ73TbzR4LdZ4E3m3lUncNvXnv9K3 PCOqtqHxG1torSeytp7OKUQTLtZmDFd5HYkcY9qv6j4V1WxGmz eHL1EezthamC5XdHIgPBx0BHNW/Cnh29029v9V1a5Fxqd9tDsv3VVc4Ueg56e1AaWOqooopkhRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAVS1XSrLW9PksNQgE1tIQWQkjODkdPpV2uY8a6pdWO m21np0vl6hf3CQQkHkAkbiPoKAR0kMSQQRwxrtjjUKo9ABgU+u V8Da1PqWlT2d/IX1LTp3trksfmYg8MfqP5Vz83iTXrvxloRntJ9P024uXiihMmH mAByzj06YFK47HpVV3sbV72O9eCM3MalElK/MqnqAfSrAopiOW/4Rlp/Hd/q11HDNYXNhFbiNxuy6OWyQfqK6GGytYLb7NFbRJBjHlqgC4+le XanrmrnXtQ8VWl5O2jaVex2bWyyERyx4xK2OmQxHb0rsdesdT1 6fTY7C/e30iUGS5lt5CkjDAK4I5weeh7ikOxuRaZYQxmKKzgRDjKiMYOO lT/Z4cyHykzJ9/5R8319a4LTTc6H8SotFtNSvr+znszJcpczNL9nYfdOT0yMcV6E KYMjEEQMZEaZjGEOPuj29KDDG0gkKKXHRiOR/nJqSmTSCKF5CMhFLY+lAiOaS3gIkmeOM9AzkD8OaeFjkZZAFYr 0brivNfBWjWfjXTrrxBr6Ney3VxIscUrEpCgPAUdsc1t2Wj3ng nT9duLW8FxpqRtcWlpLkmJgCWBbPQ4FIdjsSiEklVye+KyJNCD +L4te87lLJrQxEdi4YNn864228e+ILPSINY1bSrc6XIFdpYZMO FbphT1xU+q+MtUvPEH9naDPp9rFDCkk0t+cBi4DBQMg8AjP1ou h8rPRPpSEA9RmvPofiFcPplnLPBbRXS6mtjfIHLoobOGVh68Gu h1XXZ7LxRpOlxrGYryOZnZuqlQu38OaLisdDgUV55/wsKWLwONSmSM6rPLLb20KKfndTjOOeAOf/wBddN4M1S51rwjp2o3jK1xPGTIVXaMhiOB26UXCxu1RuNY0211 O302e8hjvbhS0MLNhnA9KunivB7+9h1qbX/EjaokepW10raTEZQGMcTdMHpnPbrQwSue81Us9Tsr+a5itbhJZ LWTypgpzsbGcH8DWOrnxn4Ptpra9nsRdojvJbPh1wfmUH6gisL 4e2aad4g8W2MJJghu4lTPX7hzn1oFY7a71C0spLeO4mWN7iQRR KTyzHsKtV5/r2grp3iDTtZmvZrm4uNXgjj85siCM5yijtyP5V3/amNlHWNYs9C06S/v5CkEZAJVSxJJwAAKfYala6lpkOo20ga1mTzEdhj5ffPSvPfG2 tWM/jjStNvrgrp9iwnuY/LLB3PKjA69v++qd8P76y1GHW/DDzGayWR2tQSQWgbqBnngn9aVx8ulzd/4WRoH2oxZu/JBwbowHyRzjO70z3rQ1vxbpuh3C20q3FxdFd/kW0e9lXsT6VzfiWWEaWPBXhyyhurmSIRzdCltHnBdvU57de9dF cWCWqXL6Oto+urbxRl5uWZRwN/foDQKyLuheINO8RWIutPm3qMB0YbWjJGcMOxrUrgPAZurTxFrd jqgA1SYR3MmzARl5XIAHHp+Vd/TQNWYUUUUCCiiigAooooAKKKKACiig0AFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFABRRRQAV5hrC6n4p+IssOkXcMa6NEoEjruCSk5 bgjGen5V6fVW206zs7i4nt7eOOW4ffKyrgufU0DTsec6OmpeEf H6jWrmGYa6pDTRptTzV4Xt1I7f7VbHjMEeMPBbDvfSA+n+r/nxXYz2VtdPC88EcjQvviLqCUb1HoaS4sba6lgkngjkkgffEzLk o3qD2pWC4yXUrODUYLCSdVurhWaKI9WC9SPpVDxZq/8AYfhfUNQGd8UREeP754X9SKmvNIN3runal5+0WQk/dbAdxdduc9Rj0rQlhjnjMcqK6HqrDIpiPK9H+HWq3fheFW8R3F tDeRiaW0VA0bFxk7s8kniq9p44vtA8Jw6JJEf7VgkktfNYErEi 4w59Tg4A9q9fVQqhQAAOAB2qF7O2kYs9vEzE5yUBOaVuxV+5w/gnUfD1rdLp9rdXF5q12PMuLqWFx5rAEnk9OM8V39RLbwowZYkU joQo4qU8UCZg634ZTW7uGZ9RvbZY12mO3lKq/OQTjvWnYWIsdNhsjLJOsabN8pyzD3Pc1J9stvMWP7RFvc4Vd4y T7Cp6BHmeiag/w5F5o2p2d3NYmd5rK5t4t+8NyVIHQj/Gp7aTXvEdr4nvpxNFpdxaPDYWckeHPyn5sep/XPtXobIrjDKD9RTsUWHc+e/7IS88Nra22g622r+QgMjZWJH/ALwB7Gur13w1LZa69/f+Hl1uzvYYw6I37yKVUAbHscA16zRRYfMefeGfBUVz4e1K21jT 4LaO+nDrBCCpjCjAOT3BzzUE3ghNE8Q6JNpsV7coGlNxcSS72B wCuSe33ulekUUWFdnlXw/8I38ZnvtUhmia2SWC0t5xgqXOWf8AGux8BafcaV4K02xuojFNC rKyHqPnY/1rpKKLA3cyfEsd7P4dv4dPiWW5lhMaKzY68H9Cax9F8CaJbaFZ 295pdvLOkf7xpF3EsQM8/gK66imFzkvBOh6h4dGq2E4Q6ebtpbIhskI3UEdu361Z8PaJc6b 4i8R30wURX9xHJDhskhVwcjtya6SilYRgeK9JutXttPS08vfb3 8Nw3mdNqk5/Hmt7tS0UwOT0Dwj9i1jV9V1Mw3N1e3G9MLkIgPy9e/8AhVXxH4RvrnX7TVdAuYrG4EUkE7hQOCOGA7nPH5eldtRSsO7P N9I8HeKtHhmFrq1nG8rM0kggDSSFmJyWI9ya3dS8K3s+rQ6xp+ qG01DyliuGEeVmAB6j8T+lWfEHi620K+ttPW0uL2/uAXS3txzsHViTwKn8N+J7DxPaSTWYkSSFgk0Mq4aNiM4P+NFug 7vcqeHPDEul391qmoXZu9SuVCPNjACjPAHp0rpqO1ICCMimS3c WikzxRmgBaKY0qKhdnUKvUk8Core+tLskW11DMV6iOQNj8qALF FFISFBJOAOpNAC0VVOpWQtluftcHkMwUS+YNpJ4Az0yaX7faC9 +xG5h+1bN/k7xv2+uOuKALNFZEXijQptRbT49VtGu16xCUZp+qeItI0R401P Ube0aQFkEr7dwHXFAGpRWTpviXRtYguJ9P1GC4ht/9c6N8qdTyfwNVNP8ceHdU1COxtNSjkuJM7FwRu+hIweOfegLHQ 0Vz2qeN9A0bUBY3l7tnzhwqFhHxn5iBxxWkNZ09tRt7BbpDc3E JnhQZO+MfxA9O9AF+isu+8Q6Zpz3kdzcbZLO3F1MgUkrGSQD78 g1oQTx3NvHPEd0cih1PqCMigCSiufvfGWj2NtqFxNJKU0+4W2n CRkkOwBAA7jkc1d/t3T/APhH/wC3PO/0DyfP8zH8OM9PXtj1oA06KxNP8U6dqR00W4mP9oJI8O5MYCdd3 p0p9p4l0691+50a3kZ7q2UmQ4+UEYyM9yNwouBsUVl65rdvoNt BPcRyyLNcJbqIxkhmOAT7VkXvjzTrRtV2QXE0emoTNKq4QsCoK Anv836Gi4HV0Vxdr8QY2u7eHUNF1DTo538tZ5gpTcegyD35/Kn3vjW7Gq3llpfh+61AWb+XLKsgQb8ZwODmlcdjsaK5qHxjbze C7nxEts4W2WTzbdmAZXQkMufqKj0PxfLq2rrp9zpE1i0lubiNp JA29QQOgHHXrTCx1NFcIvjbWdSluo9E8P8A2k2c8kU5lm2glWK gKcdTjPtVp/HDz+HbO+0/S5pr27uDai2bpDKG2sHYdAD+dK4WZ2NFcHF4y16HV20e+0S1Oo zQvLaLBdZVyoztYkfKTzz7UkHijxdd6pPp0WhWEdxbKjzrJdE4 V/u4wOuOtFwsd7RXKW/jKJJfExv1jhg0aYJuUnLqUDDPuScDFUNG8c3Op6PBfXFtBbFtU +xyIScJHtLZJ/vfpTCzO6oribXxXrl7od/rFtpEcluPlsYlcl5SG2lmPGF7/gaxl8W+IdHv7JtV1TRr2G5uEhktrbiSIMcZBB5xnv6UrhZnp9F cLpXjK8m+IuoaBeLELVWMds4GDvChiCe5IPH0NQw+Nr268eXWl QrGdPWOZY22/NvjUFmznkZ4ouHKz0CivPdd8cXdj4P0x7Bo5davbJbn5k3KiBA zuQPyFdno13Jf6FYXcpBknt45Hx0yVBP60xWL9Fef21x4x1yfU 5LDV7K0tra+lgRWtxIdqn1/z0qlB4o1/VNF8Oada3KxatqkkwnvPKBEaRk5ZV6ZxjFK47HptFcdptzqeg+ KrfQ9Q1GTUre+heW3nmVRIjpywOMDbjpS/EXVdT0bQ7W60y58iRrtI2OwNuBB4596YWOworgNSXWPBtxp+pT +ILrUbW5vI7a7guI1wN5wGTA+XBI4rO8Qaoh13UoNS8VX1uI3C 2lto6szINuT5mFOWzzjPSlcLHqFFebaJe6z4j8FM1zqNxbx2d3 Kl3MsZFzLDGMgDH3XOQDWAfEN9ceCPEAt9WvCsGpxR2000hW4S JmX73cDk4FFwse0UV5m/iLUL3wINLWQjX/ta6XKGO1g2fv/AIoN1Yd1rl5eaJ4e0uafUJLeTz5Lo2jbp7gI5AUHPC8898Ci4+ U9opCwBAJGT0FeTeGGuLDxIILS01i2025t5hLb3uW2MF3BlIPf A/Ol0Xwn9t+HsWvSajfLrRtftMV0Llj5ZUEhQM4xjg560XE0es0V 5raaxPZ63oWv3TzC31jTvJuEySomQbgQM4XIB6Ctn4dpPc6Lca 5dMzTatObgEnjy+iYHbjt70wsdZPcQ20ZknlSKMdWdgo/M0i3du1v9oWeIwYz5gcbfz6VwuvWNt4g+JNppGqEtZQ2DTxwZY CSQtgnjjgevpWLrVjZ6BbeK/D1gQthJpSXflOSRHIWZWGTxyAppBY9Wa4iRlVpEUuCVBYc49KQ XELQeeJYzDjd5gYbceufSvL/C0Kaveahd6oduoWVkqWdsXLeXCYyN4z13ZNUtFvfFSfC+3tbbR rSTSRpzL9oe5xIYyrchfUDtRcLHrFzqVlZW63F1dwQwtjbI8gC tnpg96Sx1Sx1NXaxu4blUOGMThsH3x9K8liki1Wz8JwJpD6xfw 6WsghmnCQquQA5B6t8v5VseC1ng+IF3DcWFlp0p0/MltZuWUnzeC3o3J/A0XHY9NooopkhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA UUUUAFFFFABRRRQAV5v4nudRuPiJFpH9uz6TYSWHmiWKQL8wbv njNekV5f4yh0ZviXYr4gMX9myaaxbzchQ4Y7eR360mNFvQL6/s/iANHi12bWbFrZnuGcbvIcEkfMPXp+IrrPEPiGHw7bwzz2d5cJK +z/Ro95XjqfbtXA6WmkxfEbSz4QEzWjxyfbXj3NDtxwMt74/MV6qwDLggEehoQPc5LTviFp2qqZLWx1DyRG8hleEBPlUsRkEjP ykfWqC/E+GW3+3w6FqMmlJgT3gA2xnODx/FjvioPB0bJ8ONbjClMT3wXOcj5mrI0LxPbQ/C5dKSxuptTe1eNYEt2bzSxIDZHGCT19aLjsdprHjOGwnsrXT7G fU7u7iE8cUBA/dH+LJqmvj8RaRql1faPcWl3pypI9pI4y6M21WBx0yD+VcfqEF7 oo0Kwv7rUbG0ttNRPOsoN7u5zuQnGQBxxWclmW0vxWLS31VYX0 5VjmvUZnlxKxyOOnYfT60XCyPVrXxXZ3Hg8eI3Ro4BCZHjJyyk cbeO+eK4jXvGUniDw/ozR2NzHFf3ksMtrDNh5CgwqbhjAJIz34qudFvoNTg8OwxXTaZq U9tfu6qQkYXLSJnpyQuR3FN0mw1ay0PTdUg02S6Olavdu9qsZ8 x43JGVX1Gf0FAKxZ8PWGn6P4psTrHho6ZeTNi0mjnaaPzDuGCT wGxnB9DXSX/i3WF8QajpOlaEt2bIRtJNJP5agMufT+VZepajf+LtV0eC10e+s 7a1uRdTz3MJVl25wFH14q94ee41TxB4m1RLW5gtLiKKKJbiIoz MqEHikgIrj4gzf8Ixpd7bWCtqGphvLiMnyRBW2lmPUgcVZ0nxh qJ1t9J1mxghmdHe2lt5d6OUGSp9DiuMbwtqEvhPw7dz6XcXAtD NHc2e3a7RsxO4DqOeeh7Vq+GtHWXxRDe2nhaTSrC3jcvJdli8h KkDaO3Xmgeli1a+MfF+q6Guuafo9i1pFu82IynfJtPzbfTH9DV jUPiA93baVForWsVzf2/2lpbxsJCvIweRzkEVh+Ete12DwhDpdr4cuL2JxKkVxHhYwpduu fTn9KNT8DXul2Ph+VNO/tVLS38i7t4/lY5LMSD3GWP5CgNDrPCHiq51TULvR9S+zyXtsglFxanMUqHjI5 OD7e9XfGF9rdlaW/8AYywJ5jkT3M+NsCAZ3EH8ayPBWjXUWs3mp3GjxaXblPLt7cqD IOcsS3cHjFaviz+30NtLpMEF7afNHd2MijMobgEH0Hen0E9zJ0 jxXq11oOuyItvqF5pzhYpoSEjmBUHI+nNc7L441fRngnuPEFhq Tkp5tlDFjhuSQwHYVMnhDxBe6Zr5itk0v7X5XlWYcbXC9QSPUc c1VvPDHiDUtPa2j8OWljGr72WFwHmPHQngD29qkqyOiW+8Va7r +sWumanbWtrZTKqF4csQy9Onbk/lWTB4k8R3PgoSjULeGX+0JLee/uGWMxRqAcquOTXaaDplzY6xrM80e2K7kjkj5yeIwCPwINcTJ4G 1qfRIj5Fu9xBqVzcC1nYlJY3wBn34/WmTfUs6F4kmt/FtnYw+IZtZs7tmifzYSDGwUkENgAj6VnyeJdZu49TvJvE0OmTQ yOiafsBcbc4GCOCce9a1v4b8TS+J9L1K7hsIYLW4wYbbKqse3B b1Y5xWlZeDprmXWNQ1pLeW+vC4iSP7ka7cDBxnPTn2o1HdGBPJ rz+C7TxGPEd7GbgW0Zg2rhS8gjLZ/EH8/WtDWpNW8IDR5rnXrzUI5dSHnBkUM0Ww5QAdeea05fDeo3Xw0td CcwrfotuHOcoCkqscevCmrXjDQ9R1W00w6VJCl3ZXSzI0o+UYU jOPxpiuWtG8Y6Prl41nazSLcBdwjmjKFgOpGetb9cRpPhfW5Ne s9U1y9tnayDLFHbRBA2RjJ/M/pXb0ITt0MfUbSMXNxd6fHanW/sxSIyEZK54yOuM1y/gWa/t/FWvWOtR41acR3bMh/dmPG1Qv0/rW1r3hm4vtYt9Z02/NnfwRGInblZFzkA+2ad4a8NzaVcT6jqN697qdyoWSZuAFByFUd hR1DoZ/jSaa61jQ9CjupLWK+ldpZIyQWCj7uR65NZxsW8F+L9It7G7mks tT3wvayuW2sBkMPaun8TeHDr0NtJBey2V9ZuZLeeMZ2kjBBHcV S0zwncx62mq6vqkmoTxQmKBWUAR5A3EY7nGPxpW1HfQ4PQrqXX Ljw/4e1Cea1tIo5pS7SFWupRIcBT3x6Hn2roNM8R6ppup69b2+hXmp xf2nK3nRSrtXIUBefpn2zWnH4Ex4ds7Bbzyr2yumuLa7VAzR5c nHPUYODW5oehror6kVnMv227a6bKgbWKqpAx2+XP400gujy+Ke 2PgnR7W/e8uPtOoySCwt8Frn94fkY9gDiregoNP+ImimLQP7GjubeaPykl 3mVcZDMO2CK6qf4e2k+m21sL65imtZ3mt7iPAdNzE46e/6U6x8AQWmq2Wqy6neXN/byF3llfPmZBGMdhg9qVh3R2NNdFkRkYAqwwQe4pwprrvRlyRkY yDyKog8T8UJDpkmq6Vo6xtpiXlrKykkJbThxhF4wQcDI7fhWpA jnQ/Gmozgp4pj83zQBloEKDaIz1Kbe/sa7IeBNHGhNpOyQxPcLcySM5LvIrAgk/hWm3h+ybX/AO2VDJdNAYJNpwsq9tw74pWKujyJNNvW8EwyrouhRWCxRvDfrd MZVbAw4PXdntXXX8Qu/iL4Xgv0huWbTZfPUqCpbGc7SOmQcfWtS1+G2gWl6lxCk4RGDLA 0pMYOc5xWpF4U0qHxI+vpCwv2XaX3ZAGMcDtxSsF0eaeIomsU8 cWdhDsUyWbuiABRF/FgVV1y31SLTtPmnu/D62/mRi3e0XEobjbtxzj1r11NA09NSvr/AMgGa+jEdxu5DqBjGPpWVYfDzwzpt5HdQacvmxtuTexYKfYU7B c5DxLJZXVrrLaO9nY3SOy6ol0gV7ghOkROSPqMZqDOp6jr/hE6RINPu30d1DzIJFCoQOnfI5H1r0PU/COiaxfJeX1iksyjGckA9eoHB696t/2JYDUrW/WELPawtBCRwFQ4yP0FFhXPLtag1ezvfEiatdxXty2gqzOkexQv mEcD8GqzF4g1TQdN024j8SWF7GI4kbThGGZUwM/d+bIFel3Gk2N1PNNPbo8k0H2eRiOWjyTt+mSapWnhLQrG9a7t9 OhSY4wducY9KLD5jzPWH36Z4xYsxjTW7d+WGNpVDzn8sVbl85W HgUrO0BvvNWUEANbYMm3gdK9NfRdOlFyHs4WF06yTgr/rGXGCffgflU5srY3YuzBH9oC7BLtG7b6Z9KLBzHiqXl9a6R4Su bLL3Cx3UMCAYbzGdlGM8H7wrpdE0ePQPiNpdqZnlurjTZpriST 7zuXGT7dhx6V340jT1+z7bOFfs8hkhwgGxj1I+uasPawvdR3LR qZo1Ko/cA4yP0FFgbOP+Jwkbw7ZJE+xm1K3Xd3XLEZHuDzXL6nJLpHg/wAV+G7xM3cSG7hlbgXMbMvzfUHg161NBFcKFmiSRVYMA6g4I6H 602S2glYtJFG5KlCWUHKnqPpRYSZ4beXAntNMa31nUdXnju0ZL OWJgFYAZ69vTtV/UL9rjW9UTxFca7Ey3bC2tbGNlRkHCnK9+nJ4r2KKzt4f9VBGnA HyqBxT2hjZ95RSw7kc0WHzHhsesR2Xw/1DQnjmjub29kXyRExMEe5S2eOeCB710kXimyl8d6LdrFdpZpZt YmSa3Mf71iu3r7A9Old9c6Ha3WuWerMCLi1SSNcdGD4yD+VN1r w7Y661kbxWItJxMgU4yR60BdHA+HfFUmgSazbyaXe3ls+p3Jgk tIi58zedyN6dQQfc1Un0/XYdCsZ7u1vo7K91Ka7vrewY+ciuVMYPftz9a9I0PRF0b7eol81 bq9kuxlcbC+Mj9K18UWFc8e8P6dGvj7S72w0nUrex3SK092jFp ZNpyzZztHp612GlWs0fxT8Q3DQyLDJZWwRyPlcjOcfSuxowM5x QkDdzy+38K32p/EHVxeQPHo/2xbx8nAnYIAg9wCCahl0S+kh1G1ksZmtz4hWVt0eA8LZBYY7c9 a9WoosPmZ5ff6J4j/4R/VPC1vA8trbyRzWku/b58Jky0LN64GPpWJfaDqN1aWzaV4JTTY4Z4p5cOGkfa+cL7Y5N e10UWBSPMNT8J6rJqHiK+tYSt4uoW+oae4Iy5VdrD2yMjmnaX4 S1Ky8QaDK9qBGNOuEvZQw4mfJJP1LV6bRRYVzy/RvBOo2/grUJdQiEmt3Gni1ijDf6qNVwqA9OvNd34bt57TwzplvdJsnitk R1znBAxWrRTC5zvhbS7vS01RLvkz3808ZyDlGYkZxXO2PgrVYf DmlNDcQ2+s6bdTTw7hmNldm/dtjsQRzXolFAXOW03RNVvNfh13XWtY7i2jaK3trXLKgYcksep6 9qzviwCfCEWDj/AE2L5iemcjP613VV72wtdRgEF5bxzxBg+yRdw3A5Bx7GlYLnJw +Hdf1mfT28TXlo9rZSiYW9sh/fSL9x2J98nApsHhbX9Jv73+xdUsYbK7nadvPti8qFuuGBGcHkZ rtqKdgucDZ+CNa0/SDDaa6I76K/e8in2krKGUAiVe+eT9ajufAepXmnavPeajDNrOoSREyRx7I0SN gQoHXoOpr0KiiwXOUPg6A+NJNdDARvHkxDjE20r5n12nFZ0ngG c6JYW1tqAtr7T7iSaC5VMk7s8HP1/Su8opWC7OP0nwje2upjVtY1mW/u44GjiygVYdw+bA9KwfBXg2S88I6VLNrepx2c8KSzWCvsUsfvD PUKT2r07GaKdguef+PxDdWmn+GdPtpPt7zRG3YRNsgQHBbd2wA a7mytUsrGC1jACQxrGoAwMAYqeigVzB8QeFbPxA0U0ks9vdwgi K4gcqyg9vcf41Rg8CWUWh6hYSXM8s+oJsnupG3yEdsE+ldZRQF znpfCNlNNptwZZUuLKD7P5kZCmVNu0q3qO9W9P8P2mneGI9Aja RrSO3NuCx+YqQR1HfmtaigDj7j4caPNY6ZbrLdRPp0Ihhnjkw5 UEHk/n+Zq3o3gfStC1OPULIzLOsTRsTIT5m45y3qfeuloosO7CiiigQ UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAFV7iytbog3FvFKQcjeoOOv+JqxXG6948l0K9uIX0C8lghYL 9p3qqMT06+p4/CkwSudXBZWtr/AMe9vFF3+RAP5fQVPXDz/ER7OzgnvPD9/bNLdG2WKTG4/JuDDHUZ4q3o/jG4udWg0vWdHm0u6uUL25dw6S4GSoOOGA7e1AWOlurZbmyntsh RMjISB0yMZqh4a0UaBoFnphm882yFPNKgFhuJ/rXMS+Otangub/TvDTyabbSOryzShGdUzuKj8KfqXxJt7KbSHis2ls72IyzSlsGF Q6o3GOcFuee1Fx2Z3RANV7q7tLNQ11cQwKeAZHC5/OuY8aeN/wDhFpLCGG3juZ7p8lWk27UyBkepyePxrkNUjvvE3jXWEh0aDUG 09xErXUrBYlA4CAEfMTubJouCR6lYalYaosj2N1DcCJvLcxsDt PpV2uA0PxBY6f4O1eXTrOG3vdN8x7i23bl3jPcckcfh0qvd+K/F1pZWOpXNjp0dhcyRIChZmIkcBTgnjg5ouFj0eivP9X8W6tda7 eabos+m2cVkwSW4vnA3vxuABI4HrSJ451G90QG0t7c6rFfpZyo jb4n37trKw7HAP50XCzPQaQgMCK4e31XxPoWv6bZ6/JaXtnqLeSs1tEUMUuMgH2OK2vGer3OheENR1OzCG4t4w0YcZGd wHT8aYWNDR9Kg0TTIrC2ZzFGWK72yeST/AFq/Xmd3q/jXR7XTNTv9QsJ7O5uYI2jgt9p2yN79OKlW58UeI/EOuafa6r9itNPugqPFGu4jH3Sx/P8AGkFj0eivMp/F+vXOh6fpiBLXXru/fT3m2hlTYMs4H0I/WrLz+IfDet2Wl3urvfW+rq8EM7oN9vKFzu46jpxRcLHolFeX21 n4pufFV54fm8WXamC0W48+OFBuLZGOnGMg59qb4m1KeLxC9lqX idrGztrePbFZhmmlYg53YHGcZ6/Si4WPUqK8esvFWox6fZ3Ml/emwsdZSKWeRcM1qyceYO/POfcVv3viS017xrpNjpOu7rVobhJ0gkKjeU+Qk9++KLhynoVFe VjxTqcPgCbS2kmPiFLo6YrMxLs5PD+v3azPE2qXH/CQLot3qeomzsIoo5I7QEvI5TLOzZH+c0XGons9FeUeGLafxBBc aLcT6uunwYuLa5kYpLGCNpjY87gckj6GmeEbGC38KX3idLu7a8 tPtCqrXLGNioIBIP580XDlPWdwzjIz6UteYWPgi3vPClvrces3 MGrvCLkag852q3X5hnGOxqj4oezfxk51qTVLm0ktYzZ/YJvklwMvhQeST6etFwSuz1zNMaeJCQ0iAjqCw4rjvhiyt4fvQh l8tdQlVBNneFAXAPvis2TQLLXfinrkWows0cdlbvHhyuSdwJ4/zxTFbU9DSaORdySIy+qnIqK31Gyu5Gjt7uCZ1+8scgYj6gGvGt Qn/say8V6NYmWG3/tK2iJBYbYX4bDfhj8a6LxToOl+FbLR9R0eNbO8W9ghDwn/AFqMQGU+oIFK47HplUTrGmLL5TahaCQNsKGZQ27OMYz1zV3oK8 O1Cwtb3wzN4ke0CXd34iHlyYywj84Dg/Vc0xJHtgu7drtrQTRm4VN7RBhuC9MkelRRanYz3NxbRXcDz23+ ujVwWj/3h2rzjxBrL+H/AIg6reRoHuptHiito8HLyGTA/LrWNZW3/CNXPi5NZEty39kwyXRjfDSvIzbsHtyaVwsenW/jPw5dX5sYNYtHuAduwP1Psehq+usac+qtpa3sBv0Xc1vvG8DAO cfQivJNYhvE8GRl7XQ7SyKRC2WH5525BU7vUjk/Q+tWr6cWXxXvdZk+WOyW0eRu3lyIInz7Dep9ttFx2PT21vTU1l NIa7j/ALQdC6wfxbcZz+QNZM/j/wAM2+otYyamnnI/luVViiN6FsYHPHXrXntvFe3/AIpg1oPILjVkvzbhG+4ioUjA9+/41m6At6PBshXW9HtrNVYXNnc26tKWB+YHPJb09xSuHKetan428 O6RemzvdTjjuQgcxhWY7T0PAqOy8deHtRnt4LW+8ySebyEHlsP n27sHI44FcNf2UcvwMilceZKsaKkzph9nnAAZPOMYrpPFujSan 8OA2nJ5d7BFFeQ+WMEugDdvbNMVjqn1i0TWo9ILsbySEzhQpIC A4yT0HNV9e8Sad4atobjUnkSKaQRKyRlsHrzjoPeuZ8C3A8Sa7 rPivLCOZls7VD0ESDOfqWJqP4oiKRfD0MoVkl1FYyp7hhg9Oe9 FwtrqdPr3ijTfDulJqN67tDIQsYhXczkjPA+nNU9e8bWGhw2n7 i5u7m8j82G3gTLFOMsT0A5ry3V7nVNR0i90O7iLL4ctJmkkY/eYZWMk/wC7zWr4g1S4juNFtZ9Si0a0bR4niv8AyS7yOduU3AZUcDgdc0X HY7ey8fabd6XqN49vdQS6egee1kQCQKehAzgioV+IunixkvJ9O 1KCGNVYs8IAySBgc89c/SvORJHd2njPydQuNQL6Un+lTAjzcORuUf3e34V23jwsfhUj4Aw luXBHPai4WVzqNa8RwaLptnfPBJLFczxQDYQNvmEAE57c1nat4 xltNYl0zStGudUnt1BuDEwRYi3QZI5PtXGeIvC76X4asdU/tXU7xjc2hWGaUsiAuuePx/Cq+r6da6V4r1dNYudYtLe5n+0W01juKMGHKkD+IEHtRcEkdm/j0yaKl/ZaJe3LiR4riAYVrd1AOH+ueDUFr471a/sVu7PwhezQyANE4nTa6+oNU/AWnqPDutXkMN0sd4MRNcyb3mUR4DnjgnPvW/8ADxSnw90RGBDLaqDkYPGaA0RS0fxtqOr3giTw1MkCztBPOLlW WEqcNngdKqN481i8aa90bw6b3R7d2WS4M4V3CjJKLVzwXayR3P iqGVHRG1SUJuHBUqOR+dYWja/feEtDm8OXGjXtxf27vHatBFujlU8qS2eMA8ikB6JpWpQavpdvf 2+RFOgYBuo9QfcVcrD8I2c1h4Xsbe4XbKE3MM5wSc4/WtyqJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigArj/ifEJvAl6u0sQ8ZCrkkncPSuwpskaSLtdQw64IoBHA+O5p7PSvD VzBbfaJIb2NhAwz5mIz8v1qFr+48ceJtGudOsbu3sdMaS4ae7h 2BpShVVAzyOea7DWtFXWH01zKYzY3iXQwPvbc8frWqqhRwAB6C lYdzwx4JJ4Z/7Xs/EN5r7PImxlb7PuGcEYOAuMHGOcVd0PRpdYXw7a3VrL9luLLULe RmhICbjxnP4GvZsDOaKLD5nax4hdaZrmoeHb691KxuHu7JrWyj 2qctHG+XcDHc45HpXYXVzqPg/wAU6jc22i3Wp6fquy4MluRuhkHysCD2Iwa9AoosK55FJpeq2ui 69qd7o87XeuOYfItT/qUIyGP44Fb+v6XqX/Ct9Ksvs7te28tmZI4vmZdrruwfYA8131FMLnlOuaA2leLL67l8 OtrdnfN9oXy1+aJ+MqTjpkdKadE1PRtBE8NlbW9/cavDJBbrgIpG4Kv059epNesVVvrCDUFhWcEiGZJ0wf4lORSsHM catj4k8Sa3pdxrFlHptlYy+eIoptzSOOmSO1b3jTTrjV/B+p2FpGJLiaLaiE4ycg1vZFFMVzidf0DUNU8FaNZwwj7Xaz2ks kbsAQEI3DPTI5rD0pPEMHjLxVLoZtZYzeqJoZwRyV4YH27+teo 1TtNKs7G9vLu3iCS3jK0xH8RGQD9eaVhpnGS+AruPw5ZpZ3ajW rW7N8tzLlgZG+8PoeB+FTWuheJNZ1ey1HxA1pD9gZXghgGRu43 MT+GMV3VFFguc3Fod1F4/uNc3xm0mslt9v8QYNn8qwdV8KeILXxLeanoM1kRfMHcXUe7y2C gZHft2z9K9CoosFzkvC3hm80qPVYdXnhvkvXWQtt+8duGBB6Dp ipJvCdpbeItJ1Oygtre3sUlEqrHgkFeMfQ5rqc013SNSzuqr6s cCiwXZ5hpdnY+IPixcarp6+dp1vGkrygMFNxtwCOBk4710XiPw leXurx6zomomx1AII5MjKSKOmR6jn866eJLS2j3QiGKOQ5yuAG J71Kk0TsVWRGYdQGBIosFzn/DPh240Z7q5vr57y8uiGllPrzwPYZ4qXQPDq6TotxptzKt3HPNK 7ExhdyuckEDitc3tqLkWxuYROekW8bj+HWknvrS2cJPcwxM3IE kgUn86YXOLf4dSiF9Ph8QXyaPISGshjG05JUH05rWsvB1raeIf 7WeZpTFCkFrCUAW3RQeF+uea6OKaKeMPDIkiH+JGBFNNzCLgW/nR+cRu8vcN2PXHWgLsztD0VdFW+VJjIt1dyXQBUDZuxx+lJBoa w+K7vXBKS9xbJbmPHACkkH9TV6W/tILuK0luYY7iYExxM4DPj0HeqV74l0XTbsWt5qdrBOcfu3kAIy cDPpzQLcpDwhYvc6y1yzTw6qwaWNxwpHTH86oaZ8OtMsZbdp7i 6vVtm3wrcPkI3HIHTsK6C617SLGVYrrU7SGRsYWSZQTnpxnpTb XxHo96ly9tqVtIlqN07LIMRj1JpDuyt4xsL7U/Cl/Z6af9LkQBBv25wwJGe3Arkr74WW7+HilpcXX9oLEDGstwfLDjB 6DjqDzjvXXab4u0LV7w2ljqMcs+MhMFc/TI5/Cn6l4q0TR7j7PqGoxW8vHyvnuM+lGg02tinZeErNrnSNVvUdtR s7WOI7nyMhcZ9yDnn3q9L4b02fU76/lgDy31uttcBuQ6KTjj8TSL4o0R7S3ul1GEwXEphik5wzj+Hp14 rVkkWKJpGOFUFifYUydTlIPhr4Wt4GiTT8lk2b2clgPY9q0Ljw fo11JdSS27M11bLazfOfnRcY/H5RzUtv4o0i6h02WG63JqRYWp2MPM29e3H41Y0vXLDWJLpLKVp PssnlSHYQN3sT16dqQ7sSDQNNtpLF4bVFaxjaO3Iz8itjP54qj N4J8OXGpPqEuk2z3L43MU6856Veg1uyudbvNIjZ/tdoiSSqUIAVuhB71BonifTfEFxfw2Du5spBHIxXAJOeVPccGmI uXmk2F/pzafc20b2rYzFjjg5H61m+Jxr0OjxxeGorYzZEbedn5ExjK+49 6u3uuWlhqtjp02/wA+9DmLC5UBBkkntWCfiRoX2eS5C3Zt0nEHneSQhY55B7jikFj b8OaND4f8P2Wlw4228QVmAxubufxOatXum2WoiIXltHN5LiSPe udrDoR6Vz+g+OLfWNSXTrjTrzTrqRS8KXKjEq4zkEd8dqoXnxM toZ5fsOj6hqFpAxWW6gUbVwxU49eQaLodmdcNKsQ1ywtId11xO dgzIOnzetNn0fTrm2gtp7OGSCAARI65CYGBj8OK53U/H9raLpX9n2E+pHU4jJbrAwBIGODnvz+hpuneOLm6v7m1vfD91p 7w2b3gE8i7mVcdvzHGcYouFmdKdJ09ldTZwlXi8lgUGGTJO0+2 SfzqwbeFoBCY1MQAATHAA6VyV98RLGx8Hafr72shN/GHitQw3Yxk89MD/Cqtz4/1K2uY0Pha5MM0yRQTeeAJSwyu3jvQFmdxNBFcReXNGsiZB2sMj jpTmjVxhlDD3Ga4+88Y6ja2VpE2htHrF5K8cFm86kbVGS5I7VH Y+N7y1nvLTxHpL2c9vbNdB4MvG6L1AJHWncLHaKqooVQAo4AAw BQkaRIERQqjoFGAK85k+IHiKG2i1Gbw0kWmSNGVmaY52uwA7de a77ULl7TTLq5QKXiheQBuhIBPNAWLIAGcY5pa5Ox8XC88DrrHm Wa6h9kMzW/mDCvjOCM5/WqmpeKNXlstIOmwQQi9gWaW+uB+5i4yR1/me4pXCx29FcX4M8Tahqmp6jpWpy2lxcWqJIs9oQUZWzxkEjPT8 6PG3iDWNJ1LSrTS2tYhdF98lyvyfKBxnIx1zTC2tjtKK4bw94o 1WfxBNo+oNYXj/Z/tEc9i+VGMfK3JxzWFqHirxFbae2pT65pVjcsjNHpbIHbjPBIP3 unelcLHq1FcRr+vasIPC0Wm3UVrPq7hXd4t6jMe7ofepPD974h h8YXOj63ew3SrYLco0UIjGTIV/wDZT+dFwsdnRQelef8AiePxHp+q2nk+IZI7XUb9bdEWBcwq3uR zjFMErnoFFedaoPEmk3mhaRHrcs01/NMj3TovC4Xt3I+Yip4ZNa8K+JbLTbrVzqVnqcc3lNdcNDLGhfl v7pCmlcLHfUV4je+JZI9Hnvv+Eq1G41yNXYRWaE2qOD0PGNuP6 1u6x4j1Ww8W21811MLKOytZ57dP9WEd9sjEZ7ZHPtRcfKz1GuX 1LxxZWV9NZW1lfX9xA2yUW0OVRv7pbpnFc34p8U3S+ONKtbK4m SytriFLgwv8srSFTtb6Lz+NUvCWg3PiSPU2u7++toYL6QRpG5Q 7ixLE9yeR1ov2BLuelaPqD6ppcF69rJamUE+TL95RkgZ/LP41fryy81HUZvhbqyTXUr3GnXZtxcqxDSKsgxgjnODirF9oB0 JdF1O31PUJZ7m/t0cXNy7JtbnBHtii4WPSiyqMsQPqaMj1HNeNTXia3q+qvqWnaz qEq3MsEUdtLtihROMAZ4OOemamkGoXfh7R7K5uruDbrptlndts nlEZGeeozj8KLhynr4dWztYHHXBqGW8toJEjluIo3c4VWcAsfY d64e40mPwt4y0FtKWVLS7WWC5j3kg4Xd5jEnk9PyFcv9htNVtd QuYdCu9YdpJJP7YvZfJQAE/cwcjGO1FwSuez0VzvgS4muvA2jTTytLK1qm52OST0roqZIUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVy/ibxJe6dqVho+j2cV3qV4GcLK+FjjXqxx15rqK4zxdZ6lZ61pvi TSbVrua1VoLiANgvEx6AY655zQNGpoep63cald2Gr6ZHD5CqyX cDkxS57AHkHr69KyPFnjefwz4gsbP7LHLaSx+bM5Pzqu7aSOcY GR1q14cu/EOr6zPqOoQNp2nLEIo7JiGZnzkuTgfSq/iPw7Nq3jXTpng32D6fc2lw5xgbhwCP1/CkHXUPFnjKfRNVsLGxigmaXZJOZD92NnCLjkckk/lVfXPE+qQaxeWwvtM0aztcYnuyJGnyByFB4GTisK28I65c6LqZ v7cS6kt3bQwSEgF4YGGCPQdT71Y1Dw1rdr4s1a/g0Gx1RbyTzIJ7iQjyl8sKUI78jNA9BU+IGq3HhFr2E2n2qLUo7 NpgjNG6NjDAcetX9T8R+IfC93o412705rW5umSeaKIrtjC/Xg554rEXwV4hbw/qNlPDGbibVoLoPEwVWUY3EDsAe1dl4t0O61bU/Ds8ECzw2d9vuEYjHllcE4PXFCB2uUD4+s77xNpdvpF9Dc2EqTf aQsTbgyrlcEgYHB7HpXOHxzfXxN7H4htbJ2ZjHY/ZnkVUHI3Nt/X+VdpqXhpZfEuh3drawpa2omE+z5Tgx7V6dR1rm18IeJdKSfT9 IfTzYNITDLNEGliVm6An060ncNCW/13xNP4P8A+Eosb63t4Y7YvLaPAGO9WwSG54OCfar80Xif/hGn1R/EiIBb/aQI7JMkbN23OfXvitC58OXA+H9xoNvMHupLRohLKSQXI5J9s1o rpkv/AAia6USgl+w/Zieqhtm38qdhXOZ0ebXD4WPiG419G82yaRI7mELHGxxhiRycYP p1rjZfFV9bPbz2/iPVL288xWkVrcJbsNw3KM9MdOnevRbfwq7fDuLwzczKri1ELSR jjIOeB6cVzk3gzxfqOlR2OoatZNBFho40h2ncCMZI68evtQNNH os9x5FjJcsvCRmQrn0GcV51p2j6x4h8Pr4kTxDdQX8waSFGfbF EAzfKfVcd8V6LBARYxwT4dvLCPxw3GDXETeAtViiuLCw8Qzw6R MxJtSMlVY/MobsOTQJEcPi2/wBP8Wa5avYahqcIlh2C2G5IF8sZPJ4BJqXWPFAv7zwrdaTcTrD PqTQTx8puAQ5Vx9cH8qluvBWqjXbu+0nXm02CdYl8qOINnYoXB z2xnGPWpYPAKwQaWp1CSWSzvzfPJIuTIxGCPb9aNQdjnPCHia/sNbdNVupZ7K9kniR5HLeVJES2AT2Knpx0qPQNcvpPEuo6rc3k0 Fvd6dLeIpUyLFGGIQgZx0AOMc9K6I/D7Ohz6UL4qj6gbxZQnzKpzlR744zWk/gyyfUPN3kWv9nf2d9nCjGz1z1zRqNtHlUkk0doNWtbfWWuonSQ 6hcSmNH5ODs5zkYGM1va5Lf+IPGF7DJYXmo2lr5YWximCIAVB3 MSO5P6e1bz/DFJ4/s91rd/cWcePs8DsNsRye3Tpjt2rX1XwTa6rPDdfbLu1u0iWJ5rZghkC+ uB70WG2jj/AAtoCa5JqGkanbSQWlnIk0NsbrzGt3ZMbTgAYxzjHFT+CdAtI9 AuddWBhqFtNciJ0c4cKWABUdfTFdt4a8L2fhi0lhtXlkeYhpZJ WyzsBjJqfQdBtvD+ny2ds8kkck8kxMhycsckUWE5HnWj+HNBm8 BQeI73UHtNQIFxc6kHLvFJn5h6+2O1Vddt7UeNrmG+0MeI3u4E ms2N1seKIIARt6dcnt1rtF+G+gpqTXQjl8pm3m23nyt2SSdvfr W3Y6Daafq19qURdp7zYG3YIQKMAL6D2osFzn/hgvl+GLiHyBb+VqFwvkg58v5s7c98Zx+Fc34ohnT4k3+p2p2z6 bYwXeecugch1/FSa9I0jR7bRormO2L7bi5e5YMc4ZuuPamTaBYTaxLqckRa4ltj auCx2smc9OlArnmuoXcOt+PtJ1qG5L2n9ow2cG3jGIy7fmzYqh oVi1za3ktyNFaXdKL3+0nczIwJ3cZ6emPXrxXptr4P0i1stOto 4CF0+4+0wEMQQ/PJ9eDTLzwP4evtSa/uNOR53JZzk4cnufWiw1I4iDSbKX4SXl9ciG6uLa3mW0unQ70jB OxQSM8ZwKn8U6ZBZfDmyutPs0ja5W3N48aH502EnfjquTzXo0u l2c2lyaa8C/ZJIzE0Q4G0jGKfFp9vHpqaf5e+2SEQ7H+bKAYwfXii2gcx5LrL G7GmqNY0iZxdIbZNMtysq8gjGG6eufT3rqLWDTNc+JWqNIlveR RWESbWAcI4Zg3HY9q6Gz8JaFp9+L2102CKcDAKr0/zir9rpdjZTzT21rFDLO26V0QAufU0JA2eI38ZttBIhARY/EMhXksq4B7dsd+a7nS/Es8uvRaQ+t2Wsx3kcpdoYthhIXI6cFT0x79a61/DukSrKkunwOksvnOjICC+MbsetWLbS7Cybda2cEJ55SMDr/8AqFJIHJM8ca2uZ/DPgK0srhILqSW8ihk27lDHcM/59a7/AOHlzbjRJNJFqLS902VoLqEsGO7qHzgZBznNdINKsMWw+yQ/6M5eD5B+7Y5yV9OpqwlvDHK8qRIskmN7BcFsdMmmJu55T4hnvh 8SNV0uwLLcatawW4lTkwpzvfHsK3fAGkxaJrviPToVfyrc2saM 45bEZyfxNdr9itftv23yI/tOzZ5u35tvpn0qRYo0keRUAd8bmA5OOlFgucF8QLKTUPEPhqyg uJbaW5NzEJo03bcxj9Oo/GuW1jU4o/BtnpkumrbXejatbxzWaZIkXkhgf9qvaGjRmVmUFl+6SORXO+Lv Db+IbG2hglEMkV5FcNkcOEbOD+HSgEznJdRj8d6/oUmlQ3EFvp80ks080e0gmMjYBn3/AErjIYZtBjn0y/u/EEV3by7UtrEYjuFLtgqT0z+Ne7pFHGD5aKueTtGKGiR2DMikju RRYalY8l0vS7uw1jwUI7OdV33LTBsv5YY55OBjt2FdJr1vPN4/QR2zyJJoVzEZApIUlhgZ9TXcbRnPejFFhXPErHwzqF78OrnULu 0mNzBYJY2VtsyyKrZeTp1JLfgK7jWoLu68P+F5IreRzDe2kkyh cFFAwSfTFdoFVRgAAegFLjjFFguch4s02/g1rSvEmlWf2y6sy0UtuCAXiYHOD6j+tRx6rr2svcvcaCbfS4rZ 1ktJ/mmuWI4UdlHr1rtKMUBc8gHga/Twit9O91Jeu8brZK7bYU3D5cZ5IHOcdq9U1GJ5tJvIohmR4HVR 6kqQKt4opg3c82034eacfBMEt1pIOt/YWLAsQTKVyM84znFVL3wtrMlvoUtzpMWoxwWS272TS7BG/Usccenr0r1SilYOZnn3gvQ9T07xLc3tzpUdja3NoFSOJwRGQ5w CepbknNWvH2gX2sXOlT2dhHepbGQywySbAQduOfw/Su3oosF9bnmWi+D9STxA90mnw6HALN7crbSbwxZcAj3BwfwFRW vgzWE0eTSRoukwsIjG1/u3vLwRuAI+UnP6mvUqKLBzM4WXw9rl3e+FlnS1S10kxO8iyEyM wi2sMYxjPFbo0eceOn1rcotzpy2u3uWEjN/Iit2imK4Vg+KNFudai09bWaOJ7a9juGZwT8q5zjHet6igDz74h R3kviPwolpcC3le5kWKbZv2PhcEjPI6g/Wrv/CH6jqertqOvanHM62sttAltDsEXmLtLck5OM/nXXTWsFw8bSxq7RtuQkZKn1FTUrDuebt8P9dbw/JoKa7aw2LIylktPncYwqsc9PWtgeDHmvA15cRSwSaQNOmUR8kj HzDJP15zXYUUWBtnnMXwzni02OE6uJLlb+O7eUwY3hAFC8HjgD nmta68G3cOq3l/oetS6c96Wa4jaMSqzn+IZPBFdhRRYLs4m6+H+7wvB4fsdUktbX LG6YRBmnJIJY+hyM1r6t4cOpaXptmLnb9hnhm3MmfM8vt14zW/RRYLnHXXgq5TV7y/0jXbnTRey+bcxJGGV2wBkeh4qhrPgpYvD2k6Vb/aZx/aiS3M0Zw5DZ3ucdOv4V6BRRYLs57S/Cdvp90bu4vr3ULnyzEsl3Ju2Ic8AADscZrPT4d6aiS2wv8AU/7Pdt32IXJEY9vXGecZrsaKYrlDRtKh0TSbfTbZ5Hht12IZCC2M 57VfoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAC iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooo oAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA KKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKK KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKK ACiiigAooooAKKKTNAC0UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQAUUUUAFGKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACi iigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiii gAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigD/9k=)Вот схема для электронного зажигания. Только я окна не запаивал, а наоборот вырезал три шторки. То есть осталась одна.
senin написал :
           Я тут с гидравликой вожусь в данное время, появилось много вопросов. Во первых, как столкнулся с этой гидравликой, обнаружил в этом деле полнейший бардак ! [
]() Куча размерностей резьбы штуцеров и шлангов, МТЗ, комбайн, ДТ, различные "евро" и ничего друг к дружке не подходит ! И переходников , естественно, днём с огнём не найдёшь !
 Мы с братом переделывали гидравлику тоже на два распределителя,родной+ второй достался от кары, все так и есть резьбы в распределителе кары М16х1,5, у тракторных М18х1,5 иМ20х1,5 переходники есть но они как правило не те какие надо например угловой под 90 градусов оказался коротким и шланг на него притянуть не получалось, пришлось точить, сверлить, варить все  самим (сьездил купил плашки и метчики М20х1,5 ,М18х1,5 и М16х1,5 чтобы не мучатся с настройкой токарного станка,на станке только вытачивал нужные диаметры а резал плашками в ручную). Потом когда переделывали на трубки (задолбал этот клубок змей  из шлангов,шланг резко не загнешь) там опять трубки все разные от комбайна Т-4 ,МТЗ, вобщем наконечники-"яблочки" вытачивал на токарном половину,половину сняли  со старых трубок, разогревая резаком, потом брат паял латунью тем же резаком (он по работе этим занимается сварщик  и трубки латунью паяет) так что все соединения сварные и паяные сразу получились герметичными..Но такую переделку надо делать иметь доступ к токарному, а лучше токарный дома. Между распределителями на подаче от насоса установили трехходовой кран (стоит на гидравлике автомобилей которые оборудованы загрузчиком зерна,шофера обычно его выкидывают (кран) и ставят распределитель вместо него, в магазине нонче он недешев -2,5 тыр.) он и переключает подачу на родной  (КМЗ) распределитель или на распределитель от кары. Слив с распределителя кары сделан в гайку сапуна коробки, сапун вставили в крышку КПП,просверлив в ней отверстие и нарезав в нем резьбу. Секций распределительных тоже было 4ре. и одна секция подачи ,- две убрали, осталась секция подачи, и две распределительных.
з.ы. опять забыл фотку сделать, все выходные волокушу новую делали с братом, старую в узел завязали в прошлом году,заехав в кочки на болоте..(зато не руками блин сено  из болота скопнили)
