#5306208
У меня только коммуналка и покатушки. За бортовые и полуоси не переживаю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
kanol написал :
@Idar, Скорее масса. Я уважаю старую русскую технику, ее проектировали профи. (под конкретное задание) и конечно давали небольшой запас прочности(фин. затраты).... ну и катайтесь на родной, или в деревне понт важнее? Так покрасьте в металлик- Юмор.  Ну как то так. Выбор ваш. Удачи.
Понтоваться возрастом вышел.А насчет массы призадумался... Родная резина была разорванная в хлам. На покрышке от УАЗика даже на дорогу не смог забраться в небольшую слякоть. Уже думал "ёлочку" на болты крепить из резины от взрослого трактора или из уголков. Нашел малость пожёванный по бокам шириной 7,5,  сунули внутрь покрышку от Газели и камеру. Вот на таком бутерброде и "понтуюсь". Масса около 25-30 кг колесо вместе с диском. Получается хожу по краю запаса прочности?
Понимаю, что проще доехать до города и взять нормальную резину, но...
Вот глянул  и ещё раз задумался.
Так задумчивый и езжу 2 года потихоньку.
А я и попонтуюсь. С соседом на квадрике зарубились на проходимость в дюнах. Отстою честь КМЗяки.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave написал :
 Сосед выиграет.
У него он полноприводный,  окрашен металликом, но очень оборотистый, вариатор. Я смотрел как он трогается с места. У нас везде песчаный грунт. Закопаться махом можно. Радиус колёс меньше. Да согласен спорно, но посмотрим. У меня есть преимущество. 1я скорость (пятиступка) считай очень понижайка, широкоя резина бОльшего радиуса, дизель, прокладка между водителем и сиденьем.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave написал :
Говорят тоже бывает.
 Резина ВЛ 30  10,0/75-15,3 Voltyre. Диски какие не могу сказать, было уже при покупке так. Ширина колеи межцентровое 810, внутри 550 наружный по протектору 1070. Крылья расширял, на 60мм и смещал вперёд на 15мм.
 Под мои задачки это великовато. Всю неделю лопатил тему нового для меня тракторочка, размер мне кажется 7,50х16  или 15, это максимум. Как пример:
7,50-16 MITAS TS04 TR6 TBL 100/88 A8
По цене 4800руб, резинка очень мягкая, уже сгонял пощупал.
 Подешевле:
7,50-16 ФБЕЛ-253М (2) БШК
 3130руб
 3130руб
У меня такая соит. Посмотрите фотки на предыдущей странице, как смотрится на тракторе. По мне так вполне нормальная. Она и не высокая, что актуально на четырёхступке, т.к. первая скорость будет чуть помедленней !
Доброго времени господа) на тракторке появился  "воющий"звук со стороны сцепления,  что это может быть?
X-ScHoK написал :
 Скорее всего это генератор своим зацеплением воет.
senin написал :
 3130руб
   Если я правильно понял, на Кузе стоит именно эта резина. Уже пахали на этой резине? Как она на других операциях?
AVSh написал :
X-ScHoK написал :
 А с самим сцеплением может быть что не так? просто не думаю, что это "гена" возмущается?
AVSh написал :
X-ScHoK написал :
 Ну вот я выкинул генератор и заглушил место плитой - вой не прекратился. Думаю это промежутка воет, там шестерни прямозубые, вот мини удары и получаются.Это ладно, а когда косилку цепляешь там вообще скрежет идет иногда.
AVSh написал :
senin написал :
 3130руб
 Да, на "Кузе" и стоит. Страниц 10 назад я ещё выкладывал её фотки с размерами по просьбе Алексея Сиз из Кургана. На ней и пахал. Левое колесо пробуксовывает, т.к. менее нагружено. Но с блокировкой должно быть нормально. У меня она в то время не работала потому что при установке крышки редуктора не угадал с вилкой включения блокировки. Там надо попасть в паз. Но выяснилось это уже, как водится, тогда, когда она (блокировка) оказалась нужна....!
 Кстати, до сих пор руки не доходят вскрыть крышку....!
Поздравляю всех (имеющих отношения) С Днем Военно-морского флота! Здоровья Удачи.
Поздравляю всех С Днем Военно-морского флота!
AVSh написал :
написал :
 Вот моя первая пахота. Пахарь я тот ещё...., так что сильно не пинайте. [
]()  Пахал на первой передаче, хотя запросто прёт и на второй ! Но я на второй не успеваю им управлять, т.к. газулька тогда была ещё только ручная и постоянно то сама газовала, то наоборот газ сбрасывала. Да ещё рулевое всё расхлябаное было. Но как бы то ни было огород вспахал и довольно неплохо, хоть и долго. Колесо у плуга отрегулировано на 18 см. и хотя оно кое где не касается земли, но глубина вспашки приемлимая. Лопата легко входит в землю полностью на штык ! Ну и ещё забыл боронку сзади приделать !
Вообще не понимаю как тут нормально ссылку на видео вставить...!!!
С праздником  Военно-морского Флота!!!! Здоровья и успехов!!!!
senin написал :
  Нормальное начало. Пинать тут не за что. Дело сделал при всех сложностях. Да ещё и видео снять смог- Молодец! Так как опыт у меня только из детства: с дедушкой  " пахал ", точнее плуг придерживал, но в 10 лет с плугом справлялся. Потому что конский плуг при правильной настройке и правильной скорости сам собой стабилизируется в борозде. Для конского плуга правильная скорость - это скорость быстрой ходьбы где то 6 км в час. Для каждого плуга существует какая то оптимальная скорость. Нужно просто её найти.
 Резина нормально работает, буду на неё ориентироваться.
Всем здравствуйте! Есть ДВС УД-25, его хочу поставить на самодельный минитрактор. Заменил карбюратор К-16М на карбюратор от скутера 150 кубового. Первый раз завел с 7-8 пинка, потом прогретый со 2-3 раза, бывало и с первого. С заводкой пока проблем нету, но вот обороты плохо набирает. При резком открытии дросселя начинает душится, глохнуть и стреляет в глушитель, нужно только нагазовывать, чтобы набрал обороты. Регулировкой зажигания магнето ничего не добился. Воздухан подключил родной, штатный. На винт качества смеси не сильно реагирует, закручивал полностью и не глохнет. Это значит, что есть где-то подсос воздуха? Холостые обороты держит отлично, двигателем даже не трясет, хотя он стоит на деревянной рамке на земле. Может попробовать поиграться положением иглы, или в этом случае не поможет? На родном карбе К-16М двиг резвый, но бенза пъет, шо дурной, прям на глазах и сильно валит черный дым. На скутеровском карбе расход топлива заметно меньше, даже не вооруженным глазом видно. В дальнейшем систему зажигания буду переделывать на БСЗ от ВАЗ-2108, нужно только прикупить катушку зажигания от Газели, все остальное есть уже. Или переделать полностью зажигание и лишь только тогда браться за регулировки? На штатном зажигании на магнето можно добиться положительный результатов или нет?
