#5310937
senin написал :
Но , видно что что то делается. Может всё таки восстановят нормальную работу форума !?
Фотки не все открываются, а если открылась - то только по одной . Раньше было лучше, открыл и листай себе
Весь этот бардак из за Путина....
kanol написал :
Вот это точно! Как я сразу не понял и не догадался?
А ещё логин не запоминает ! Сколько раз вошёл, столько и надо опять логин и пароль вводить ! И всё равно нет оповещения о новых сообщениях в теме ! Кстати на фермере тоже нет этого оповещения или я не смог найти где его включить. Очень неудобно ! Тебе в теме ответили, а ты и не в курсе ! Приходится периодически заходить на форум, что бы посмотреть ответили тебе или нет....!
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи в настройке зажигания. Достался трактор вот с такой системой зажигания
Уже который день не получается его настроить. Прошу вашей помощи
Илья59_23 написал :
Тут обычная контактная система, как на Жигулях ! Если у Вас двигатель УД-25, то спереди есть улитка охлаждения, то есть кожух крыльчатки вентилятора. В этом кожухе сверху есть небольшое окошко, через которое виден корпус крыльчатки. На этом корпусе есть две метки. Одна "ВМТ" и другая "30". Проворачиваем чем угодно коленвал что бы в окне появилась метка "30" и поворотом трамблёра добиваемся в этот момент начала разрыва контактов прерывателя. Вот и вся настройка !
senin написал :
Илья59_23 написал :
Т.е. искра появляется в момент размыкания контактов?
Илья59_23 написал :
Совершенно верно ! Неплохо для начала почистить контакты и выставить на них зазор (при полном открытии) 0.4 мм (как у Жигулей).
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Илья59_23 написал :
senin написал :
Илья59_23 написал :
Посмотрите на катушке правильность подсоединения проводов. +12в питание подводится к клемме вкб. Там гаечка на 7. Дело в том что катушка 6в-вая и ставится на неё гасящее сопротивление. Если не на тот контакт. Искра будет мощьнее, но катушка перегреется и сгорит. Просто Проверьте.
Сергей211 написал :
Заменил карбюратор К-16М на карбюратор от скутера 150 кубового. Первый раз завел с 7-8 пинка, потом прогретый со 2-3 раза, бывало и с первого. С заводкой пока проблем нету, но вот обороты плохо набирает. При резком открытии дросселя начинает душится, глохнуть и стреляет в глушитель, нужно только нагазовывать, чтобы набрал обороты. Регулировкой зажигания магнето ничего не добился. Воздухан подключил родной, штатный.
я себе (правда на дровокол) на УД-25 такой поставил от 150 кубового скутера, тоже воздух от штатного фильтра взял, резиновое колено на него буквой "Г" от МТ (Урал,днепр), фланец отрезал от старого К-16 т.к. тот нещадно тек по оси заслонки и пользоваться им уже было небезопасно,да и расход верно как дурной мало что пьет конскими дозами так еще и "по усам текло а в рот не попало". Со скутеровским карбюратором проблем нет, набирает обороты хорошо, но это на дровоколе он же пустой вал крутит-без нагрузки, там сначала газу потом уже чурку кормлю, а на тракторе там нагрузка может быть и захлебывался бы. Зажигание стоит электронное коммутаттор от УАЗа,катушка от ГАЗели, от магнето оставил корпус и контакты по мне так надежнее чем эти датчики,при необходимости можно почистить/отрегулировать и дальше а датчик накроется до ближайшего магазина автозапчастей минимум 20 км. На тракторе эта система уже три года без нареканий, контакты не чистил т.к. ток небольшой и они не обгорают,соответственно и зазор регулировать не потребовалось пока что, на дровокол тоже эту же систему поставил, поэтому как с магнето работает карбюратор скутера не знаю. Трубка тоже подключена к коллектору впускному, вместо болта туда сделал штуцер-трубку и одел на нее шланг от карбюратора, все работает.
вот фотку нашел свою одну
ROW111 написал :
Там на карбюраторе, под пластиковым цилиндром, клапан системы запуска холодного двигателя. Вы его используете? Он должен подключаться к замку зажигания на 12в.
Может у кого не нужно лежит, треугольник от передней гидравлики, на фотке в красном кружочке. Куплю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Вообще не понять как фотку прикрепить, не вкладывается
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave написал :
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
senin, Зазор выставил уже, контакты сразу чистил.
Mohave написал :
1."Прикрепить фото"
  1. В открывшемся окне "Выбрать файл", на компе выбираем что надо.
    3."Вставить фото".
  2. Нужное фото появится под надписью "Опубликовать".
    5."Опубликовать".
Если фото не появилось. То внизу страницы "Обратная связь". Там через форму, там то и там то, фото кирдык. Помогает однако.
Вот это нумерация 1 2 3 4 5 !
Jesha написал :
Илья59_23 написал :
senin написал :
Илья59_23 написал :
катушка б115 контакт с +12 на Б контакт ВК пустой с не подписанного контакта идет на трамблер
