kanol написал :
А с таким плугом, правое колесо идет в борозде или по краю борозды?
На нашем тракторишке по краю борозды не реально,если только сделаешь что-бы первый корпус сантимов на пятнадцать за колесо вправо выходил,но тогда тракторишку
senin написал :
Сегодня возился весь день с плугом. Плуг был из предплужников в комплекте с трактором. Меня его работа абсолютно не устраивала ! Лемеха стояли почти вертикально, угол атаки огромный ! Трактор его только на первой скорости и тянул ! Да и то, переворота пласта не было абсолютно ! Просто грёб как бульдозер перед собой кучу земли, борозда заваливалась ! Попытался как можно ближе приблизиться к конструкции плуга Зуева. Пользовался ещё опытом изготовления нормального плуга из предплужников с сайта "Фермер ru". Вот что получилось. Угол атаки 25-30 град. Пробная пахота выявила то, что задний плуг норовит выскочить из борозды. Завтра чуть чуть припущу носик. А так, по не очень тяжёлой земле прёт на второй, но всё равно тяжеловато...
ты правильно почти делаешь- но в 2 лемеха надо больше нагрузки -значит когда начинаешь пахать -сади кого нибудь сверху или грузи что то тяжёлое...а чтоб спереди навеску не разбивало и не кувыркалось-надо делать усилители типа как на большом тракторе-я вот нынче сделал -счас навеска не уходит ни вправо-ни влево -и никуда...а то начнёшь копать- а она в сторону лезет...счас классно...на ютубе высмотрел---но получилось не так -по своему дорабатывал...2 недели отдал уже после уборки...
Афанасьич написал :
На такую глубину только горох сеять.
Нет,уважаемый Вы не правы.....Сейчас в передовых хоз-вах весенние пахоты проводят методом фрезерования верхнего родючего слоя земли, а осенние глубокой оранкой на зябь.....
Вчера отчекрыжил нафиг второй корпус ! Переварил немного раму, сдвинул корпус немного к середине. Как назло погода дрянь на огороде грязища. Но один корпус всё равно хреново в землю лезет ! В смысле он лезет, но метра три надо что бы заглубился. Может я слишком маленький угол атаки уже сделал ?! И ещё. Вот на заводском плуге корпус довольно далеко находится от трактора, у меня же почти сразу за колесом. Может это как то влияет ?!
Это да ! Навеска не падает, как на видео, а медленно опускается. Особенно когда один корпус оставил. Уже мысль была такая, что надо утяжелить чем нибудь. И ещё. Действительно движок УД-25 слабоват против дизеля. На пахоте особенно это ощущается !
Salo-61 написал :
У меня не передовое хозяйство,но этой весной вместо пахоты под картофель прошел фрезой на глубину 22 см,сажать и окучивать была красота,но капать и сорняков в разы больше больше чем после плуга.
Мы с тобой живем на разных полюсах,так-что звиняй,вы там по два раза картоху садите,а у нас садишь снег пробрасывает и копаешь,за шиворот снежинки падают.
всем привет. собрал все таки трактор (заменил дифференциал). сейчас такой вопрос, у меня не было рычага на гидрораспределитель, так вот, как он выглядит и как куда крепится (скиньте фото),. Почему не заводит со стартера(стартер рабочий крутит,но нет признаков запуска) а с ноги с пол пинка,
Подскажите как пахать. Притащил плуг полноразмерный 1 корпусный. На гидравлике я так понимаю только 2 режима: подъем и опускание.Может ошибаюсь, еще не пользовался. Получается просто опустить плуг и ехать, или есть плавающий режим?
Нынче перепахивал огород родным плугом. на 3 передачи .глубина 15 колея 90. так такие чемоданы выворачивал сам удивлялся. двигатель уд-25.смотрите настройки плуга!!!
