#5416977
Леха Неж написал :
вопрос при пахоте или других тяжелых работах слышен звук из моста как открутилось колесо и гупает, колеса затянуты, блокировка работает, не тормозов на правой стороне. разобрать не могу еще два огорода попахать плуг однокорпусный
Осмотрите внимательно задние диски колеса на предмет треснувшей сварки. У меня со временем сварка полопала на обеих дисках. После проварки дисков с двух сторон и обязательной проточки посадочного места диска на ступицу на токарном станке. стук исчез да и колесо перестало "вилять."
Леха Неж написал :
Или планетарка от дифа открутилась, или самому дифу кранты (зубья не все на сателлитах или шестернях полуоси... ). Попробуй на блокировке, если гупанье пропадет, то диф умер.
Есть у кого запчасти на в2ч? Конкретно интересует распредвал на левый цилиндр.
trak написал :
Ни у кого...
Доброго вечера всем. Сегодня выяснилось что не держит гидравлика. Чтобы снять распределитель масло с кпп сливать? Понятно что на форуме наверняка обсуждалось, нет времени искать нужную тему.
Кофе с молоком. написал :
Зачем сливать? Оно само вытечет и КПП.
trak, Что с ним его нельзя востоновить ? (знакомый на мицубиси распредвал востонавливал на техстанции (дорогии они у них сильно)
Мы говорим "читайте форум " не потомучто вредные и нам лень написать ! А по тому что у трактора есть "болячки" и не будеш же каждому новичку про них писать !
Раз сливаеш масло сними крышку моста и коробки там не сложно проверь зацепления шестерен 5той (4той) передачи ,заднего хода и болты дифа ! (у меня были проблемы со всем !исправил до наступления серьезных проблем !
И за одно промой коробку с мостом там столько Параши!!!!!!
И еще по трактору есть много доработок и усовершенствований !(будете листать делайте заметки на интересных для вас местах!)
Спасибо. Учту
Кофе с молоком.,
конечно лучше слить и залить свеженькое--только как мне объяснили надо лить больше нормы -чтобы в бортовые масло дошло...у меня на КМЗ тоже по осени гидравлика разом стала падать-испугался-думал хана...но разобрал -заменил кольцо на поршне-и на цилиндре -и всё тип-топ---хотя кольца оба были целые -но всё-равно заменил-и ещё подрастянул пружину у клапана в распределителе--что снизу стоит -болт под отвёртку.-...так ничего сложного -просто цилиндр плохо доставать-пока пластмассовое кольцо- или фильтр называется - не вытащишь-не достать будет-да ещё писали что на цилиндре кольцо резиновое стоит с гранями и что подыскивали от какого-то масляного фильтра-но у меня стояло обычное-круглое-такое же и поставил
Очередной выезд в деревню был для попытки вспохать... По мимо того , что плуг выворачивал огромные валуны (похоже не на вспашку, а на разлом бетона), не мог настроить плуг по причине сильного износа навески. Решил перебрать всю на сколько можно в деревенских условиях. Левая навеска болталась на шпоночном узле - в ручную ( по сто раз примеряя) выточил шпонку в натяг и молотком с ...матерью собрал узел. Дальше выбил втулки №1 и выточил новые как можно точнее по пасадке. Вставил палец и почти достиг результата. Проточил слегка торец втулочки №2 теперь на этом болту нет болтанки. Ну и разобрался с узлом регулировки - выточил втулку по размеру (синего цвета) побольше и убрал свободный ход. Все слало работать. Вспохол метра 3 по ширине и начался дождик, а я далеко не Корчагин и бросил это дело. Пахал на 2 скорости, кажется лучше чем на первой. Ну теперь эксперементы только в следующие выходные.
kanol написал :
Втулки под номером 1 я еще не трогал ! Номер 2 тоже обтачивал и у меня вылезла проблема болты стали длиней и стали зацеплятся за шайбы и пришлось их обтачивать !
Номер 3 наоборот зделал меньше !(у меня стоят как на схеме) подобрал гайки до отверстия в болте и вставил гвоздь на 200 и согнул его кольцом !
Если надо могу зделать фото ?
АлексейСиз, Лёха конечно надо!Ё!!!!
АлексейСиз, заедает полумесяц дикомпрессора. Визуально дифектов вроде нет. Из-за этого тяжело поворачивает на старте.
всем здравствуйте подскажите нельзя ли установить на кпп корзину от оки и через мягкое соединение и промежуточный вал соединить с любым движком может кто пробовал.
Koly1960,
kanol, изощрённо послал, с подвыподвертом
AVSh, really do not like lazy people
Обещанные фото ! Все просто и функционально !
На первом фото видно прорезь (болгаркой) на регулировочном винте (их 4 шт по кругу) ,на регулировочном винте резьба не до конца и когда "гайка" была откручена до упора в верхнии витки резьбы попадала грязь и иногда было невозможно закрутить винт обратно и приходилось разбирать ! После того как зделал прорези уже несколько лет проблемы не возникала !
