#5574643
Наглец, Тогда надо определиться - где проблема. Если на поднятом с лопатой (двигатель заглушен) ослабить шланг(руки ноги береги)у переднего цилиндра и она не упадёт, то клинит в цилиндре и надо разбирать. Может манжета на поршне кончилась и клинит в зазоре. Разбирается не сложно: подцепи проволочку-стопор и поворачивай башку. Проволочка сама выедет.
Может кому пригодиться кто переходную плиту под другой движок делать будет. Мысль в чём - если нет спецпроизводства с разными делительными головками, а нужно сверлить много отверстий и причем взаимно "привязанных" к друг другу и диаметрам, то я прибегнул(на авторство не претендую) к помощи рекламщиков. Конкретно к их фрезерной резке с ЧПУ. Станки позволяют вырезать шаблоны с погрешностью долей мм!
Как правило у движка присоединительные отверстия под разными углами на разных радиусах. Так вот рисуем чертёж, отдаем на фрезеровку, шаблон готов. Накладываем на переходную плиту, выставляем вертикали и горизонтали(они на шаблоне тоже есть, керним(например 3мм керном), а потом сверлим вертикально(на станке в гараже или на производстве). Точность отменная.
tomdom написал:
Хочу выжимной поменять.. говорят от ВАЗ классики подходит? и приколхозить гену на место кика.. Может у кого есть фотки исполнения крепления шкива на коленвале вместо шестерни кика?
От классики выжимной подходит(на Кмз-012). С десяток страниц выкладывал размеры. По приводу генератора -есть готовый заводской комплект с СК-12 (маховик со шкивами, кронштейн, ремень, генератор тракторный 700Вт). Могу продать или поменяться на что нибудь, но это в личную почту... Просто фото могу кинуть на форум.
Szayzev, эхх. Не понял конечно как разбирать, но да придется крутить. Открутил шланг стоит на месте. Масло грязное немного потекло
Наглец написал:
При Подъеме ссыт от туда
Сейчас перечитал. гнать оттуда не должно(если речь о сапуне). Выйдет объём цилиндра и всё. Если гонит то точно манжета. она и клинить может.
Наглец написал:
На гильзе прорезь. Из прорези торчит квадратного сечения(если родная) проволочина. Откручивай башку цилиндру. Проволочина должна налезть на гильзу и постепенно вся вылезть. Забыл. Откручивай не до конца. конец проволочки всунут в отверстие(нужно при сборке), она потом выдернется. А потом стаскивай башку.
Szayzev, вообщем снял лопату, отклинил он. Однако я его просто высоко сразу задрал. Масло выдавил с цилиндра опустил. Вопрос теперь по сапуну, помимо гайки, что должно быть?
Szayzev написал:
Это конечно не с масленым контактом. Пока оставлю так
Для настройки сойдет,но дальше гаража лучше с ФНС не выезжать,хотя если есть запасной мотор....
Наглец, Из под гайки торчит трубка с заглушеным торцом и на ней радиальные отверстия, на которые свободно надета капроновая втулка, чтобы грязь не летела. Втулка стопорится колечком чтобы не слетала. Клинить не должно. До конца не до конца - без разницы, тем более под таким весом. И масло из сапуна должно один раз выплюнуть и больше не идти.
И вот это: Масло выдавил с цилиндра опустил - не похоже на сапун.
Ацетон, Согласен. Что нибудь придумаю.
tomdom написал:
решил подшаманить трактор... вот такая беда со сцеплением... сальники коленвала под замену.. купил сегодня по 25 рублей вот такие..
куплен ремкомплект от запора... не совсем подходит - придется подгонять... Трактор купил недавно.. конкретной ревизии не делал. Хочу выжимной поменять.. говорят от ВАЗ классики подходит? и приколхозить гену на место кика.. Может у кого есть фотки исполнения крепления шкива на коленвале вместо шестерни кика?
Добрый вечер tomdom.Какой наружный диаметр корзины сцепления?
Наглец написал:
На первом фото видно что навеска застопорина в транспортном положении !Вы его сняли ?
Владимир 366 написал:
НШ-10, НШ-32
Приладить можно и 100 НШ (особенно если к двигателю !)
Могу ошибаться но на сколько знаю чтоб полноценно крутить НШ-10 нужен двигатель 7квт. !
tomdom написал:
Шкив ставят с колена Москвича, но я установил с ВАЗ. Внутренний диаметр (29 мм) проточен на 31 мм. и торцевал одну сторону шкива. Ширину сейчас не помню, в районе 18-20 мм. Для удобства проточил пару дистанционных колец разной толщины из ступички самого шкива. В данное время шкив установлен, чертежей нету. Но если уж сильно понадобиться, то куда денусь, сниму всё и уточню размеры.
АлексейСиз написал:
НШ-10, НШ-32
И шо Вы хотите сказать? Что НШ-10 задушит УД-25? У него 7,36 кВт. Есть ставят непосредственно к колену
Сергей211 написал:
АлексейСиз написал:
НШ-10, НШ-32
На первом тракторе с СК-12 менял родной насос на НШ-10. Вообще никаких проблем. Мощи хватало! Ещё в запас купил на КМЗ-012Ч. Жду пока штатный сдохнет.
АлексейСиз написал:
НШ-10, НШ-32
Это были размеры в сравнении . А для крутить есть перепускной клапан и разрывные муфты на шланг.
А зачем НШ большей производительности на таком тракторке? Если исправен насос и распределитель, то навеску и так поднимает до неприличия быстро. Это даже не удобно. У меня гидросистема самопальная. Навеска самодельная и цилиндр наверное на 50 мм диаметром рабочим и ход 200мм у штока. Хватает нш 10. На скорость подъема не жалуюсь. Можно аккуратно и приподнять и опустить без ударов орудия о землю. Клапан в распределителе регулировал по самому тяжелому навесному орудию ( косилка роторная ). Как только давления хватило для подъема, на этом давлении и оставил. На Р-80 это просто делается. Рычаг на подъем и клапан поджимал. Лишнее давление ... оно не нужно. И на шланги лишняя нагрузка и на мотор. И да НШ 10 при 3000 оборотах качает 30 литров в минуту (куда столько с родной гидравликой, с цилиндрами объемом в стакан). При номинальном давлении нужно 9 кВт моторчик. Но на нашей технике привод нш с понижением идет. Точно не помню, но визуально по шестерням в кпп, примерно как и на ВОМ - около 1000 об мин на номинальных оборотах мотора. Качает ведро в минуту, ну и соответственно около 3 кВт кушает при номинальном давлении.
Outlaw888 написал:
Outlaw888 написал:
... При номинальном давлении нужно 9 кВт моторчик. Но на нашей технике привод нш с понижением идет. Точно не помню, но визуально по шестерням в кпп, примерно как и на ВОМ - около 1000 об мин на номинальных оборотах мотора. Качает ведро в минуту, ну и соответственно около 3 кВт кушает при номинальном давлении.
Outlaw888, да просто меньше НШ-10 в продаже нет под наш. А меняют потому что штатному конец приходит. Для расчетов: вал(3000об/мин) вращает шестерню 16 зубьев. Она в зацеплении с шестерней привода НШ 39 зубьев. Получаем 1230 об/мин вращение НШ (при 3000об/мин двигателя).
Как считать номинальную мощность при этом - ХЗ. А главное зачем (если практика показала, что всё работает)...??????????????
