#5597922
kanol написал:
T-N-A, Вот ответ с сайта фермер ( палец заклёпан, лучше вал сними и у бери совсем этот толкатель, вал в левую сторону вытаскивается, локти сними толкатель повернёшь, болтик выверни через окно, и вал выталкивай,)
kanol, если честно мне не совсем понятна методика автора...
Когда я ремонтировал дифференциал я вынимал ВСЁ из заднего моста кроме вала с рычагами. А вал не стал вынимать потому, что не смог болт открутить изнутри КПП(откручивал головкой с рычажком). И это с вынутыми "потрохами" заднего моста... Болт был затянут - п..ц!
То, что нужно вал доставать это ясно, но как? Как автор открутил фиксирующий болт? На фото даже не подлезть(если всё в сборе). Фото такого же рычага как и в КПП4.
Ацетон написал:
T-N-A написал:
Я это понял. Как до шплинта добраться? снаружи не получится? Или из нутри , раскручивать все крепление?
Нужно снять гидроцилиндр и придавить навеску максимально вниз,рычаг выйдет в проем гидроцилиндра так,что можно расшплинтовать палец не разбирая весь трактор.Актуально для 4+2.
Ацетон, вы сами проводили данную операцию или это предположения...?
tomdom, Может на масляном насосе срезало шпонку приводной шестерни? У меня подобное случилось, когда рассверливал отверстие под тройник для подключения датчиков масла. Стружка по каналу попала между шестерен насоса , заклинила их и шпонку обрезало. После этого сделал кап.ремонт двигателя, что ему только на пользу (Промыл полностью коленвал, заменил маслосъемные кольца и под вкладыши на 1-м цилиндре подложил фольгу)
T-N-A, Я тоже 2 раза менял палец подъема навески, не разбирая трактор. На третий раз оборвало одно "ушко" крепления пальца, тогда снял палец и родной распределитель-гидроцилиндр и установил заглушку из 10мм металла. Переделал навеску на 2 гидроцилидра от механизма поворота колес Т-16 (какие были в наличии) и гидрораспределитель Р-80 2-х секционный (3-х секционного тогда не нашел). А сейчас появилась идея установить родной распределитель-гидроцилиндр в качестве дополнительного распределителя на переднюю навеску (установив его на заглушку, которой закрыл отверстие в коробке). Правда, еще схему подключения не продумывал. Может такое уже кто-то делал, поделитесь опытом.
senin написал:
Сергей_61,
Странно. Я сейчас на ссылку нажал и видео открылось нормально ! Но, постараюсь выложить на Ютуб.
senin,
Это я про ВАшу первую ссылку писал, вторая - работает нормально... Спасибо.
На видео видно, что ковш с нижним тяжёлым снегом сильно разгружает заднии колёса - Вы буксуете... С невынесенным вперёд передним мостом было бы ещё хуже... Да, развесовка в таком случае улучшается, но "Лёлик это же не эстетично..." (реплика из к/ф Бриллиантовая рука) Мост принципиально переносить не хочу, уж лучше как здесь (я про грузы):
Да, за размерчики был бы так же благодарен, помоему, Вы в оптимал попали. Единственное, что рёбра жесткости(листовые) внутри надо было делать, а по режущей кромке накладочку пустить на прихватках сваркой, но это Вы всегда успеете, когда сотрётся.
semennn, Мужики видел вашу просьбу но всë ни как не мог ответить ,аврал полный !
Размеры ковша ,ширина 100см (по колëсам шире не надо ) глубина 42см (тут небольшой +-не страшен) высота 32 (тоже самое) !
Ковш у меня давно (лет 8) когда делал база была увеличена на 10см каких то серьëзных перегрузок на раму не заметил ! Но при подьëме полного ковша задний мост разгружался и трактор буксовал ! Как сделал балку до упора проблемы не стало ! И руль на много легче крутится !
Постараюсь сегодня на фермере фото ковша выложить !(здесь не судьба !)
АлексейСиз, Мне кажется, что у Вас проблемы с интернетом из-за того, что Вы на Интернет Эксплорере работаете ещё... Установите Гугл-Хром (бесплатный) и всё наладится...
Ширина 100 см??? По фоткам от senin мне показалось 120..., как отвал, или я чего путаю?
Да и желательно размеры всей геометрии с торца...
Вот фотки ковшика с размерами и ещё несколько по навеске, может кому пригодится. Маленький гидроцилиндр покупал на Авито за 1500 р. от какого то экскаватора. Родного цилиндра в комплекте не было при покупке. Передняя навеска тоже была некомплектная , так что кое что пришлось изготовить самостоятельно. Про эстетику дело спорное. Мне вот наоборот так больше нравится. Как то на настоящий трактор больше похож. Ещё подкрылки на перед сделать и вообще класс ! На них потом можно поворотники установить. Прошлым летом не успел, нынче займусь электрикой. Габариты, повороты, фары, датчик уровня топлива и.т.д.
T-N-A написал:
Практика,правда без фото....Вот снова предстоит такая операция,буду менять палец как только выточу длиннее.
RATVOD написал:
RATVOD,
не.. проблему решил заливкой масла через заглушку под регулятором которая... взял шприц.. трубочку... Когда насос сухой, он сам закачать не может масло... воздух гоняет... А так давление поднялось до нормы за 5-6 секунд стартером... потом уже поднимается сразу, как и было раньше.
tomdom написал:
RATVOD написал:
RATVOD,
tomdom,
мотористы на насосах замазывают всасывающе отверстие насоса солидолом и заполняют насос маслом.Насос с первых оборотов коленвала начинает качать масло, а солидол растворяется в общем объеме.
Сергей_61 написал:
Сергей_61, До этой версия этого сайта была шикарной ! Фотки "впрыгивали "только в путь и всë работало как часики !
Мой ковшек не такой элегантный как у seninа я его своял за день он сначала был на защëлке потом сделал гидравлику ! Сейчас на фермер выложу фото !
По поводу передней балки (не помню от куда ) зато походачка как в море лодочка !!! Мой просто Зверëныш после переделки !!!
anatoliy.54, век живи - век учись... я же не моторист..ITшник я
tomdom написал:
tomdom,
Я тоже не моторист,но об этом приеме знаю давно.
anatoliy.54 написал:
tomdom написал:
tomdom,
anatoliy.54, теперь я и знать буду...
Сергей_61 написал:
АлексейСиз
, у меня есть мазила -гугл- эксплорер-но самое привычное-это Опера попробуйте установить -можно из интернета скачать-удобный браузер и закладки удобно хранятся
ВОВАН-2015 написал:
У меня тоже давно Опера. Родной Эксплорер постоянно глючит и тупит !
Ещё всем советую, когда вставляете фотки, то сначала откройте фото на рабочем столе при помощи программы Microsoft Office Picture Manager. Эта программка входит в стандартный офисный пакет. Нажимаем правой кнопкой мыши на фото, выбираем из списка "открыть с помощью", указываете на данную программу. Фото открывается, вверху есть кнопка "изменить рисунки". Нажимаем. Справа появляется список что можно с рисунком сделать. Нажимаем внизу списка "сжатие рисунка" и вверху ставим галку "для документов". Жмём ОК. Всё ! Теперь фотка весит максимум 200 кБайт и легко вставляется на сайте ! Дело в том, что многие фотки не сжимают и выкладывают как есть ! А так как даже средние фотоаппараты теперь имеют разрешение от 5 до 8-ми мегапикселей, то фотка получается по 5 мегабайт и более ! Сайт почему то не ограничивает размеры и "вес" фотографий ?! Но, когда кто то пытается фото посмотреть, то оно загружается очень долго, а если скорость интернета неважная (думаю, что так у многих) то вообще открыть фото невозможно ! Вот Вы видите мои фотки. Они открываются легко и быстро, т.к. разрешение у них не большое, но, вполне достаточное для просмотра ! Просто рекомендую ! Мужики, правда очень трудно фотки эти смотреть, когда инет всего 2 МБит !
senin, да ещё может кто не знает -когда фоткаешь что либо-не делай приближение предмета-лучше подойди поближе-а то когда приблизишь -на компе фотки получаются в маленьком квадратике-а если начнёшь их увеличивать -изображение расплывается-лучше фоткать на удалённом
Мужики мне до компа добраться вообще не реально ! Днëм некогда поздно вечером дети спят комп у них в комнате ! Пишу на смартфоне как есть возможность, пока на работе затишье или на ЖД переезде в машине сижу (так можно и минут 40 просидеть пока откроют !) или перед сном ! Фотки обрезаю (остаëтся то что нужно в хорошем качестве и с не большим весом !). Так что Извеняйте если что не так ! Все сайты нормально работают со смартфона один этот мозг выносит !!!
