Вот тоже косилку хочу сделать. Мерял обороты ВОМа тахометром получилось 460 … 500 при минимум газа и 800 при максимуме, но на максимум катаюсь когда на трасе. На огороде нет необходимости газовать (движок дизель 3LD510).
В связи с этим вопрос, какие обороты дисков делать? Смотрел на простых бензо-косилках или электро обороты от 4000 до 8000, но там диаметр диска меньше.
Пока остановился на 2000. Диски жигулевские разрезал пополам, мост такой же, передача будет ременная. Выдержит техника такие обороты?
АлексейСиз написал: Aza_F, Фильтр только родной !(дорогой !) я поставил с МТЗ с корпусом ! Двигатель на одном целиндре плохо заводится нужны большие обороты стартера (у меня самодельный дэкомпрессор и можно отключать каждый целиндр ,пробовал заводить на одном !)
Попробуй для диагностики снять форсунки и подключить их к трубкам высокого давления и покрути стартером -посмотришь как крутится двигатель и как работают форсунки !
АлексейСиз, Добрый день, заменил товливный фильтр, после ремонта форсунок движок всё таки завёлся на одном цилиндре, при снятой форсунке. На одном цилиндре двигатель работает стабильно. Однако, на двух форсунках движок не прокручивается, даже одного оборота не даёт. Движок заводится на любом цилиндре, но тока на одном. с ТНВД просачивается топливо.
Скажите плиз в какую сторону мне теперь "копать", гле искать причину?
Стартер новый!
Здравствуйте! Новое видео, позавчерашнее. Может интересно будет, переезды составили 7-8 км, 12 сотых забороновал и засеял кукурузой, потратил 3-3,5 л. бензина. Напомню двигатель УД-25, карб 150СС, зажигание БЭСЗ
Oleg_Vn написал:
...Пока остановился на 2000. Диски жигулевские разрезал пополам, мост такой же, передача будет ременная. Выдержит техника такие обороты?...
На заре, роторы вращаются 2200-2600. Но они гораздо меньше чем жигули.
Сергей211, Поставьте на правое крыло ручку и держитезь за неё, не держитесь за край крыла, травмируете пальцы.
Попробуйте найти пару средних или тяжёлых борон, будет лучше чем райборонками. За сеялкой вместо цепи или шлейф или райборонки для закрытия рядков и всё будет класс.
Stebium1 написал:
Есть и бороны, а на крыльях будет ящик для инструмента стоять, на распреде поставлю уголки, шланги в порядок приведу и закрою декор. крышкой, чтобы было одинаково справа и слева. Не все сразу. За сеялкой думаю вцепить каток, труба нужна подходящего диаметра
Mohave, при такой схеме подвеса валок будет прямо под колесо ложится... Для газонокошения - не проблема. Но по моему скромному мнению для газона Заря не очень подходит: за ней скошенное придётся убирать... Для газона лучше с кожухом сделать и один , но большой дикс. При этом и скашивание будет и мульчирование одновременно. Мульча травяная быстро перерабатывается прямо на газоне. Из под Зари получается сено, которое нужно убирать с газона.
Мной выбран вариант переделки имеющийся Зари , когда сама косилка расположена справа, сразу за задним колесом.
Stebium1,
Спасибо Вам большое! А именно откуда Вы? Сейчас дочка учится в финансовом институте на 25-й Чап. дивизии, 5-й курс, раньше чаще ездил. Живу на севере Одесской обл, на речке Южный Буг, 220 км от Одессы
Сергей211, Я непосредственно под Одессой. 5 км от городской черты у двух Столбов, так что проезжаете мимо если идёте через 7 Километр. До КПП додвезу, только укажите длину и дату приезда.
Stebium1 написал: Сергей211, Я непосредственно под Одессой. 5 км от городской черты у двух Столбов, так что проезжаете мимо если идёте через 7 Километр. До КПП додвезу, только укажите длину и дату приезда.
Stebium1,
Понятно, договорились пока не планирую, может ближе к лету, когда поеду за дочкой. Спасибо Вам!
Sadovnik_me написал:
На повестке тема про то как от педальки акселиратора подвести тросик правильно к карбюратору через эту непонятную систему рычагов на кмз ?У кого есть фото и размеры положения рычагов и троса?
Sadovnik_me, Шибко не матерись,сфототь на телефон сфотал,а выколупать с него не могу,чой-то зависает.
AVSh, Мысль понятна. Меня Заря, как коса не для промышленного кошения и качество кошения вполне устраивает. Прошлым летом изуродовал свой газон резиной ВЛ-30 и зимой добил окончательно, залил каток. Всё перемёрзло, да и хер с ним. Должно быть как в поле, дикие васельки. И ни кто не поливает и не ухаживает, всё растёт само сабой по законам природы. И очень красиво, естественно. И ширину хотелось бы пошире, но с двумя роторами очень удобно маневрировать. Пока переделка для навески спереди. Сзади ссыкотно, там вылетают пули. Хер знает, кто что в траву кинет.
Афанасьич, ничего фатального .... сидел вчера смотрел на это все( я про привод газа) и начал по малеху соображать что к чему , завтра заберу новый карбюратор ,поставлю, и запечатлю что я там нагородил ....
AVSh написал: Mohave, при такой схеме подвеса валок будет прямо под колесо ложится... Для газонокошения - не проблема. Но по моему скромному мнению для газона Заря не очень подходит: за ней скошенное придётся убирать... Для газона лучше с кожухом сделать и один , но большой дикс. При этом и скашивание будет и мульчирование одновременно. Мульча травяная быстро перерабатывается прямо на газоне. Из под Зари получается сено, которое нужно убирать с газона.
Фото не моё , но мысль мою показывают
Я этой косой отработал уже 4 сезона.Валок ложится рядом с колесом. AVSh,
Подскажите кто знает. От чего на КМЗ подходят крестовины. Точнее шлицевые вилки(сами крестовинки похоже с рулевого МТЗ подойдут, но вилки у них под шпонку).
