art sss написал:
Народ,кто знает номинал по зазору гильза поршень-сколько с завода бывает???
art sss, решили поршень сделать? На самом деле геометрия поршня сложная. Он не просто цилиндр...
Вот простые размеры. Настоящие засекречены!
T-N-A, Вроде как есть ремонтные поршня-смысл его делать.Я общался по этому поводу с челябинцем,называл размеры 82,4 и 82,8.Другое дело кольца на них,и качество самих поршней-тут
За картинку спасибо.Теперь я вижу сопряжение поршень гильза,хотя имхо для воздушника пять соток на сторону маловато.Но если брать сноску -0,035,то примерно выходит 7 соток сторона-а это ближе к "телу")))Будем посмотреть что имеем-двс свой я раскидал.
Ремонтирую косилочку, пока не запустил и в действии не опробовал. Может по этому как то смутно представляю связь всех узлов. Как то все "шатко" без жесткого крепления, с люфтами. Рычаг имеющий нижнюю тягу, как то не работает. Вот ключек под него подложил, кажется еще какая то тяга должна его регулировать подъемом в верх. Может у кого была такая в эксплуатации, может есть фотки заводского исполнения. Эту косилку уже не однократно варили. Основная балка на которой висит вся коса, имеет небольшой изгиб, это так нужно, или выравнивать? Спасибо.
art sss написал:
art sss, ремонтных размеров поршней и колец заводских НЕТ! С Евгением я тоже общаюсь... Номинальные заводские поршни хорошего качества(разбирал много поршневых), а вот кольца гавно полное. При диагностике ЦПГ для себя ориентир больше держу тепловой зазор в кольцах. Головку снял, новое кольцо в рабочую зону цилиндра засунул, щупом померил, сразу всё понятно(кольца подкинуть или "по взрослому" ремонтировать).
Агитировать на заказные поршни никого не собираюсь! Для себя считаю нужным делать новые поршни и делаю, а другие покупают жигулевские кольца и трындят как ах...но за три копейки дизельный движок откапиталили.
P.s. могу показать первые поршни, сделанные под 82,6 с дизельными кольцами.
art sss написал:
T-N-A, Ну так то слова Евгения,за ремонтные поршня-за что купил Лично я такие поршня в глаза не видел,за качество только со слов )))
У вас можно разжится к-том ремонтных поршней,колец и гильз под них???)Если да,то прошу в личку)
art sss написал:
art sss, рад бы торговать этими "расходниками", вот только запчастей на В2Ч нет нигде. И у меня тоже нет! Поэтому кольца, маслосъемные колпачки народу с иностранных каталогов подбирал, с вкладышами тоже потихоньку решаю вопрос. Гильзы, шатуны и коленвал растачиваются в обычных спецконторах. Стоит это конечно денег, но ещё раз повторю - за три копейки В2Ч НЕ ОТКАПИТАЛИШЬ!
kanol написал:
kanol,
Добрый день kanol.Заводская конструкция шатуна не совсем удачная и хочу поделиться своими доработками проверенными жизнью.В головке установленной на кривошипе слабое место шарнир который постоянно со временем расхлестывает. Изготовили новую буксу для подшипника и в нее поставили сферический подшипник(самоцентрирующийся).Задняя поверхность буксы немного сферическая, между буксой и защитной чашечкой стоит фторопластовая шайба.К буксе приварена прямоугольная труба 40х25 с косынками .Для регулировки длины использовали болт с гайкой крепящий башмаки гусеницы трактора С-100. На другом конце шатуна обычные "ложки"от конной косилки.Шарики-ГАЗоновские пальцы от рулевых тяг. Такая конструкция шатуна у нас работает надежно с 90х годов и кроме пополнения смазки с ним ничего не делали.
Саныч53 написал: T-N-A, А величина "эллипсности" и "конусности" поршня какова?
Саныч53, а это вам зачем?
T-N-A, а на всякий случай, мало ли придется поршеньки делать. Давным-давно для картинговых моторов поршни делали, правда и оснастки тогда было изготовлено много, как для отливки, так и для обработки. золотые времена, 80-е годы...
Саныч53, не перестаю восхищаться упорством русского человека( в данном случае речь веду не только о Вас лично)! Ничего народ не останавливает перед ЦЕЛЬЮ! Ни отсутствие материала надлежащего качества, ни высокоточные станки и оснастка!
Поясню свои размышления: были здесь на форуме(может и есть до сих пор, дай Бог им здоровья), которые на "школьных" станках собирались на КМЗ шестерни делать, цементировать и т.д...
И вот тут Вы теперь с поршнями "созрели". К сожалению другими размерами не располагаю. Мысли никогда не лезли в голову серьёзные вещи "дома" делать. Всё таки есть для этого специально обученные люди с соответствующей материально-технической базой...
Коллеги дизелисты, как то обсуждали тему про стартер В2Ч. Сам принимал участие... Ща конечно "ударюсь" в поиск по форуму, но может кто сразу ответит. Родной(чтоб без переделок) белорусский стартер есть в продаже у нас? Редукторный не интересует.
